外部校准测量设备确认完毕之后,公司内部是如何做验证的呢?
在下踏足计量行业2年又余,资历经验尚且,现有一个问题需要向高手们求教。
我公司测量设备都是委外进行确认,确认完毕后由公司内部人员做验证,验证合格后才投入使用,这也符合ISO10012测量管理体系规定的要求。对于校准的测量设备。一般是我公司提出校准要求,第三方根据要求对仪器做出校准,然后就出一份校准报告。报告上给出了相关的测量不确定度。
1)对于这个不确定,该如何理解,我很是费解。请高手赐教!(校准报告上给出不确定度的形式大概有几种形式1.测量几个校准点,测量出校准点误差,最后总的得出一个扩展不确定度2.测量几个校准点,得出测量值,在某一个校准点上给出测量不确定度。)
2)各位大侠所在单位都是如何做这个校准测量设备验证记录的呢?在下附上我公司的验证记录,我公司在做验证记录的时候,由于每个人对于校准报告的理解力有所差异,在做验证记录时出现多种形式,但也不能判定其对否。现请高手赐教,或者可以提供你们是如何做验证记录的,大家可以交流下,谢谢!
校准测量设备验证记录表
序号 测量设备名称 型号规格 编号 测量设备计量特性 测量设备预期使用要求 (校准、测试)结果 验证
结论 验证人/
验证日期
测量范围 准确度等级/
最大允许误差 参数 准确度等级/
最大允许误差 量 程 参数 准确度等级/
最大允许误差 量 程
1
备注1:验证结论若为符合,打“”;若不符合,打“”,该测量设备按不合格测量设备处理。
校准测量设备验证记录表
结论 验证人/
验证日期
测量范围 准确度等级/
最大允许误差 参数 准确度等级/
最大允许误差 量 程
1
3 个回复
虾米也是米 (威望:0) (广东 深圳) 电子制造 主管 - 熟悉计量校准 设备管理。。QQ 37926443...
2、验证。一般也叫计量确认。你的样表可以说很完整了。提点建议,很多体系对校准证书的组成还有要求。比如UL对校准结果表达就有详细的描述。如必须包括样品的唯一性信息、校准标准器的溯源信息、结果表达、环境条件描述等等等。QSR820甚至要求,校准结果要包含校准前的设备状态和校准后的状态。你看国外的报告上还会有所谓的as received 和 as left就是基于这个要求。
3、你提到的结论问题,其实非常关键。合格固然好办,那不合格怎么办?就涉及到对产品的影响分析和补救措施。这个正是现在困惑我的地方,还望更多人能够一起讨论。
QQ:379264439.
