请教一个不确定度的表示问题?
以前没看到标定证书,这次看了一个证书之后有个问题向大家请教一下!
这里的U=0.01 k=2,哪种理解是正确的?
1) P(|真值-测量值|<=0.01)=Normal(2)=0.97725
2) P(|真值-测量值|<=0.01*2)=Normal(2)=0.97725
3) P(|真值-测量值|<=0.01)=Normal(2)-Normal(-2)=0.9545
4) P(|真值-测量值|<=0.01*2)=Normal(2)-Normal(-2)=0.9545
fertmed (威望:3) (山东 济宁) 学术科研 计量工程师 - 计量
这种帖子居然也翻出来了,问题估计过期N久了,但是还是答一下。
此处k值是指置信因子或者叫包含因子。推荐使用包含因子,因为新的JJF1059.1-2012已经取消了“置信因子”这个名词。k=2就是指包含因子为2,不涉及任何包含概率的概念。这是与由包含概率和合成自由度获得的t因子不同的。
因此不要用累积分布函数理解“k=2”。——或许有些老师教给你k=2“近似”与置信概率为95%的t因子,但是这是错误的。
另,使用“检定游标量具标准器组测量游标卡尺的示值误差”并非严格服从正态分布,更不用说标准正态分布。因为其主要不确定度的贡献来自于量块组,而量块组的示值是服从两点分布的。其他不确定度贡献又过于小,因此更近似于一个比较平坦的三角分布。
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
