SMT主要设备的选择标准
SMT主要设备的选择标准
一、滴胶机
考虑到滴胶机对电路板装配的影响,在购买前仔细评估滴胶机是很重要的。以下是要考虑的参数一览表,标准分成两方面:滴胶要求和一般要求。By Rob Rowland, RadiSys Corp., Hillsboro, Ore.
滴胶要求
描述
要求(举例)
PCB尺寸,最大与最小 4x4” ~ 18”x18”(10x10mm ~ 457x457mm)
PCB厚度,最大与最小 0.060~0.125”(1.5~3.0mm)
滴胶区域,最大 17.75x17.75”(450x450mm)
定位方法 定位孔/边夹紧
定位精度  0.002”(  0.05mm)
定位销/孔尺寸 0.125”(3.18mm)定位销,0.128”(3.25mm)孔
坏板识别 要求
边缘净空 0.150”(3.8mm)最大
基准点相机 灰度成像
系统类型 架空式拱架
驱动马达,X轴 伺服或步进
驱动马达,Y轴 伺服或步进
驱动马达,Z轴 伺服或步进
驱动马达,W 伺服或步进
数码器,X与Y轴 线性或旋转式
数码器,Z与W 轴 旋转式
定位方法 滚珠丝杆或带式
滴胶速度 每小时10000点
滴胶头数 典型的1~4个
滴胶方法 空气脉冲、蠕动阀、旋转位移泵、活塞位移泵
板层表面传感 要求
Z轴感应方法 机械传感式
程序步数 最少1000步
自动编程能力 希望
一般要求
描述
要求(举例)
保修期,配件与人工 一年,六个月
服务,配件位置 香港
利用率、平均故障间隔时间、平均修理时间 98%、100小时、两小时
安装地基 250
外形尺寸、电力、压缩空气 列出要求
计算机控制 列出能力
SMEMA要求 列出可应用标准
二、贴装设备
当购买电子装配中的元件贴放设备时,按适当的标准评估设备是很重要的。以下是考虑的参数一览表。标准分成四个方面:PCB处理、元件范围、元件送料器和贴放要求。By Rob Rowland, RadiSys Corp., Hillsboro, Ore.
PCB处理
描述
要求(举例)
PCB尺寸,最大与最小 4x4” ~ 15x20”(10x10mm ~ 380x508mm)
PCB厚度,最大与最小 0.06”~0.125”(1.5~3.0mm)
贴装区域,最大 14.75x19.75”(375x501mm)
定位方法 定位孔/边缘夹紧
定位销与定位孔尺寸 0.125”(3.18mm)销,0.128”(3.25mm)孔
坏板识别 要求
基准点相机 灰度成像
元件范围
描述
要求(举例)
标准能力 0402 ~ PLCC84
密脚能力 0.4 ~0.65 mm
BGA能力 1.0 ~ 1.5 mm
元件送料器
描述
要求(举例)
8 mm 装载能力 最少80个
条形送料器范围 SO-8 ~ PLCC84
带状送料器范围 8, 12, 16, 24, 32, 44 mm
矩阵托盘装载 最少20个
贴片要求
描述
要求(举例)
系统类型 架空拱架式
贴片头数量 典型的,一个
驱动马达,X轴 伺服或步进
驱动马达,Y轴 伺服或步进
驱动马达,Z轴 伺服或步进
驱动马达,Q 伺服或步进
数码器,X/Y轴 线性或旋转式
数码器,Z/Q 轴 旋转式
定位方式 滚珠丝杆或皮带式
触觉感应 要求
Z轴行程 可编程
吸嘴转换器 要求
标准找中心 机械或侧向视觉
密脚/BGA找中心 底部摄像视觉
视觉相机类型 二进制或灰度
相机阈值等级 256级灰度
相机视觉区间 32mm
最大视觉区间 50mm使用分块视觉
极性检查 希望
分辨率,X/Y轴 0.0005”(0.0127mm)
分辨率,Z轴 0.0002”(0.005mm)
贴放精度,机械  0.004”(0.10mm)
贴放精度,视觉  0.002”(0.05mm)
贴片速度,机械 最快每小时5,000个
贴片速度,视觉 最大每小时750个
程序步数 最少1,000步
自动编程能力 要求
一、滴胶机
滴胶要求
描述
要求(举例)
定位方法 定位孔/边夹紧
坏板识别 要求
基准点相机 灰度成像
系统类型 架空式拱架
驱动马达,X轴 伺服或步进
驱动马达,Y轴 伺服或步进
驱动马达,Z轴 伺服或步进
驱动马达,W 伺服或步进
数码器,X与Y轴 线性或旋转式
数码器,Z与W 轴 旋转式
定位方法 滚珠丝杆或带式
滴胶速度 每小时10000点
滴胶头数 典型的1~4个
板层表面传感 要求
Z轴感应方法 机械传感式
程序步数 最少1000步
自动编程能力 希望
一般要求
描述
要求(举例)
保修期,配件与人工 一年,六个月
服务,配件位置 香港
安装地基 250
外形尺寸、电力、压缩空气 列出要求
计算机控制 列出能力
SMEMA要求 列出可应用标准
二、贴装设备
PCB处理
描述
要求(举例)
定位方法 定位孔/边缘夹紧
坏板识别 要求
基准点相机 灰度成像
元件范围
描述
要求(举例)
标准能力 0402 ~ PLCC84
密脚能力 0.4 ~0.65 mm
BGA能力 1.0 ~ 1.5 mm
元件送料器
描述
要求(举例)
8 mm 装载能力 最少80个
矩阵托盘装载 最少20个
贴片要求
描述
要求(举例)
系统类型 架空拱架式
贴片头数量 典型的,一个
驱动马达,X轴 伺服或步进
驱动马达,Y轴 伺服或步进
驱动马达,Z轴 伺服或步进
驱动马达,Q 伺服或步进
数码器,X/Y轴 线性或旋转式
数码器,Z/Q 轴 旋转式
定位方式 滚珠丝杆或皮带式
触觉感应 要求
Z轴行程 可编程
吸嘴转换器 要求
标准找中心 机械或侧向视觉
密脚/BGA找中心 底部摄像视觉
视觉相机类型 二进制或灰度
相机阈值等级 256级灰度
相机视觉区间 32mm
最大视觉区间 50mm使用分块视觉
极性检查 希望
贴片速度,机械 最快每小时5,000个
贴片速度,视觉 最大每小时750个
程序步数 最少1,000步
自动编程能力 要求
Jcy (威望:0) - 愿与同行们一起交流,一起进步!
在电子制造企业,设备成本占总成本的40~50%,所以,对于挑选购买合适的设备对于电子制造企业相当的重要。
1,性能,性能一定要稳定。一些创新的设计可能 有这样或那样的优势,但如果不能达到所要求的工艺参数或设备的稳定性不好,将会极大的影响以后的工作,必定得不偿失;
2,价格。单台的设备销售价格只是简单的一项指标,耗材的费用,系统的工作效率,使用年限,维护成本等一系列的后期成本也得考虑。在能够达到目标性能指标的前提下,节省耗材的设备设计方案值得考虑;
3,看设备供应商。看它是否在此领域有多年的成功经验,是否已有大公司选用该设备(因为大公司有自己的一些评估经验与标准);
4,设备的安装,调试,维护和售后服务。看其支持工程师的数量和反映速度,是否拥有备件库存,系统是否易于维护及操作;
5,一线工程师对该设备供应商产品与服务的评价也是一项重要的参考指标;
6,市场份额的大小与市场份额的增长也可作为评估的参与因素;
7,翻新设备,设备租赁模式也可以考虑。
以上是我看《EM CHINA》杂志上的一篇
编者语“精打细算选设备”彭晔主编
做的笔记总结,大家如果转载清注明,谢谢!!!
