关于扭矩扳手检定
各位达人,车间原来使用的扭矩扳手都送计量室送检,但现在为提高精度,我们希望每次使用前在车间检测下。目前采购了德国达威力进口扭矩测试仪(无机械加载装置),需要手动驱动扳手。
但出现的问题是,扭矩测试仪送外检测合格,精度1%。工厂计量室测定我们的一批合格扳手4%,但是当我们用这个测试仪测量这批扳手时候出现了问题。
1、首先因为是人驱动这个扳手,因此导致了测量值的不稳定;
2、某些测量值超出了4%的范围;
各位有没有同样的在车间简单检测扭矩扳手的问题,有没有操作的规定方面的指导。
我的想法是:
1、培训工人按照标准方法使用扳手,但这个非常难量化,均匀给力,缓慢拧紧,有没有更可控的规程?
2、是否可以让工人测试5次,提出2次严重超差的测试值,而去3次的值;
3、如果仍无法解决,是否可以将车间检测放宽到5%或者更高。
我希望知道您的单位如果有这种情况,如何操作。
wangwei_start (威望:3) (江苏 南京) 汽车制造相关 员工
我们单位车间测试仪就是按5%算,也是手动式,这个具体各规格限的扳手其CP中要求不一样的,按CP要求来控制;
统一由车间班长在过程中进行测试验证,因为计量室比较权威,校准后是直接使用(除非放置一段时间),如果贵司投入的话可以增加外设,减速电机来驱动,这样就避免人为旋动时的误差。
和工艺技术人员、计量人员一起review下,看多少误差是可接受的,可根据各误差大小来规定各扳手的定期校准周期;
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
