有关两个工厂一种产品,TS如何认证
我公司另外建立了一个工厂,也准备生产同样的产品只是客户不同而已。
那个工厂自己接单,自己生产,自己销售。
针对这种情况,请教下,认证的话,这两个工厂,是不是可以一起认证?也就是体现在一个证书上?
一起认证的话,两工厂的体系文件是不是要用一套文件?还是分开?
组织架构是不是两个工厂要完全一样?
TS认证是不是有新的认证方案?
我咨询了下,有的说可以认证在一张证书上,有的说不可以。
如果不可以,有什么证据呢
谢谢啦
xuming7890 (威望:0) (安徽 合肥) 家电/电器 工程师
如果新开的公司是重新办了个营业执照,可以选择以新经营场所进行独立认证,也可由原来的进行一个大范围的认证。不过后者,可能会花的钱要稍微多点。
假如你用一个证的话,组织架构可以不同,但体系文件貌似只能一套。但是认证时还是要按新工厂进行审核的。
以上供参考。如有不对,请指正。
9 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
Jennyhu
Jennyhu
╭⌒╮┅~ ¤  ╭⌒╮ ╭⌒╮╭⌒╭⌒╮╭⌒╮~╭⌒╮ﺖﺖ, ﺖﺖ,ﺖﺖﺖﺖ,ﺖ~~ ,~ﺖﺖ  ,╬ ╱◥███◣╬ ︱田︱田 田 ︱ ╬╬╬╬╬╬
