知道AQL和抽样水平,怎么确定样本量?
我们公司是做电子产品的,我负责检验。
检验水平是普通二级,批量是1000件。
每件材料要检查尺寸和外观,尺寸的AQL比如是主要0.1 一般0.25 次要1,外观的AQL是主要1.0 一般 2.5 次要4。
样本量到底该是多少?
查样本代字是J,样本量是80.
检验尺寸的时候,AQL 0.1对应一个箭头,变成了样本代字是K,样本量125。
AQL0.25也对应一个箭头,变成了样本代字是H,样本量50个。
AQL1,没有箭头,2收3退,样本量就是80个。
检验外观的时候,AQL都没有对应箭头,样本量都是80个。
这样就有3个样本量了50、80、125.检验的都是同一批产品,1000件,我就搞不懂到底要抽多少个样本了?
比如我按最多的抽了125个,抽完之后是不是有些项目只要检50个,有些项目检80个,有些检125个呢?
最后是不是合格的结论要怎么得出?
求高人指教~
haixu (威望:7) (江苏 ) 在校学生 员工 - 13年质量管理
赞同来自: Terry_582
如果遇到这种情况,其样本量是最多的那个,如外观检125个,尺寸检80个,功能检50个,则取样125个,一般检验顺序是,测功能50个的同时将尺寸和外观一并检验,再测30个尺寸的同时将外观一并检验,剩下的45个就只看外观了。
53 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
