巴西INMETRO认证简介
巴西的INMETRO认证分为强制性和自愿性两种。需强制性认证的产品,认证合格后必须在产品和包装上印上强制性的INMETRO标志及加贴经INMETRO认可的第三方机构的标志,方可进入巴西市场。
巴西产品的检测标准大部份以IEC及ISO标准为基准,制造商在设计产品的过程中需要参考这两套标准。
产品认证适用范围
INMETRO认证的产品认证中强制性产品到目前一共有73 类产品,如插头、插座、玩具、婴儿奶嘴、电器设备等。
自愿性产品主要包括家用电器、消费类电子(音视频产品)、信息技术设备和照明灯具等。
注:2011年7月1日,所有家电产品列入INMETRO强制认证范围。
强制性认证产品:
电动医疗设备
电力线路装置
电线电缆
软电线及插头
危险场所使用的设备
灭火器
丙烷储存罐
家用调压器及橡皮管
头盔
玩具
家电
非强制性认证产品:
音视频产品、信息技术设备和照明灯具等
额定电压: 127V or 220V
额定功率: 60 Hz
强制测试&认证:
安规 (接受 IEC & ISO 标准)
工厂审查(强制性产品)
申请强制性认证的程序是:
(1) 申请;
(2) 受理;
(3) 下达测试通知(1个样品);
(4) 送样测试;
(5) 整改(如果测试不合格);
(6) 测试合格;
(7) 出具检测报告;
(8) 安排工厂审查;
(9) 现场审核 (验厂-2个现场审核员);
(10) 出具现场审核报告 (验厂报告);
(11) 报告评估;
(12) 签发证书;
(13) 年度监督 (家电每半年一次验厂);
(14) 证书持续。
自愿性认证:
对于自愿性认证的申请程序与强制性认证的程序略有不同,不需要验厂,更为便捷灵活。
巴西INMETRO认证申请流程:(以家用电器INMETRO认证流程为例)
申请INMETRO认证需提供的资料
1.产品系列构成和相似型号
2.零部件清单及其供应商名单,已获认证的要标明
1)已根据通用/特定标准第24条测试过的,可以只提供检测报告,还有插头和电动压缩器的证书。2)否则,需提供以下的证书(根据具体产品情况)
o 电动压缩器
o 恒温器
o 压力阀
o 外壳材料
o 开关
o 风扇
o 电阻
o 变压器
3.电路图
4.产品及组件的装配图或照片
5.用户手册(巴西葡萄牙语)
6.铭牌-根据IEC 60335-1 第 7条要求(巴西葡萄牙语)
7.印刷电路板
8.根据 FNCC 88要求在产品和包装上使用INMETRO标志的凭证—即提供产品和包装贴INMETRO标志的照片
9.根据通用标准IEC 60335-1和特定标准IEC 60335-2-X出的检测报告。(实验室测试必须获ILAC成员认可,并在报告上印上认可标志。)
初审
a) 由NCC合作伙伴对制造商的质量管理体系进行初审(也就是验厂)。必须用到表格FNCC 22 (验厂计划), FNCC 24 (验厂人员清单), FNCC 81 (验厂报告), 和 FNCC 62(不合格记录)。颁发的CIG23报告时间不超过1年为有效,但必须有凭证表明其符合条例371/2009的第7条;
b) 验厂必须根据ISO 9001:2008要求进行;
c) 根据认证要求中的模型进行产品生产也是评估的一部分;同样,也要确认是否进行了具体的常规检测(见FNCC 81的第14页);
d) ISO 9001:2008 要求;
评估时要审核的ISO 9001:2008条款如下:
要求 标准项目
记录的管理(控制) 4.2.4
生产管理(控制) 7.5.1 和 7.5.2
对采购产品的检验 7.4.3
鉴定和可追溯性 7.5.3 1
产品维护 7.5.5
监控和测量装置的管理 7.6
客户满意度 8.2.1
产品的监控和测量 8.2.4
不合格产品的处理 8.3
校正措施 8.5.2
e) 假如该生产商的质量管理体系已根据ISO 9001:2008获认证过;合作伙伴必须提供相关文件,保证符合了以上 d) 条的要求。另外,也需核实条例371/2009的第7条,然后在FNCC 81的第9页记录;
f) 假如在评估的审核过程中发现没有符合d)条的某项要求(用到FNCC 62-不合格),合作伙伴必须要求生产商采取必要措施进行校正;
g) 按NCC要求,可能需进行新的评估以核实其校正措施的执行情况。
初步测试
选样,鉴定,密封和送样
NCC协议伙伴应挑选出能代表生产商产品线的样品,根据测试计划中的要求对产品组成内的每个系列进行初步测试。
必须鉴定所选样品,然后密封运送到检测实验室。所选样品必须符合实验室测试的通用和特定要求。
注:如果协议伙伴要求,对于产品原型,生产商可以运送其样品到协议伙伴实验室。对于与产品原型的批准并不表明NCC确认其之后进行生产的产品是合格的。
测试
协议伙伴有责任根据同一系列中的不同建设性类别,辅助程序,和/或差异/模型来拟根据产品适用标准进行测试的测试计划表,并且拟定进行测试的样品数量。
样品必须根据和NCC协商同意的检测计划,在符合INMETRO条例371/2009的实验室进行检测和核查。
a) 该测试计划必须考虑到根据适用的通用和特定标准的全部类型的测试,使用能够代表该产品系列中最完整和最不宜配置的产品作为样品;
b) 该产品系列中的差异/模型,极大关系到安全性的,应审核此种差异/模型的代表样品,进行与该差异特性相关的测试;
c) 必须考虑以下的差异:
表面上的输入/输出数据, 布局, 电源供应, 发动机用法, 压力下的系统/组件, 供暖系统/组件, 质量, 体积及其它;
2
d) 假如基本模型的零部件间存在差异,应根据以下序列进行额外的测试:
零部件 需审核的标准
压缩机/发动机 8, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30*
恒温器 8, 11, 13, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30
压力阀 8, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30*
加工塑料 20, 21, 22, 23, 30
开关 8, 11, 13, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30
风扇 8, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 17, 18, 19, 30*
机整加工 8, 11, 13, 15, 16, 20, 22, 25
电阻器 8, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30*
镇流器 8, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30*
变压器 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30*
组装印刷电路板 10, 11, 13, 15, 16, 19, 29, and 30*
*号部分适用于只有当零部件没有根据巴西合格评估体系进行认证的。
需要填写以下表格
FNCC 22
  假如生产商和申请人是同一人,则两方都用同一个地址;
  NCC会提供流程号,证书号只在验厂后提供;
  范围为:安规-家用及其类似电器;
  NACE 代码 – NA;
  范围特性 – NA。
FNCC 24
  范围为:安规-家用电器及其类似产品;
  NACE代码 – NA;
  语言 – 进行验厂用的语言;
  范围特性 – NA;
  开始和结束时都必须签名;
  很重要-表格的结尾处必须有受评估组织的同意签名。
FNCC 81
  参考标准为IEC 60335-1 和 IEC 60335-2-X,X是受评估产品的适用标准;
  检查箱子-在初次或后续的强制性认证过程中(可行时);
  类别是产品 (检查)。
FNCC 62 3
   项目号是发现有错误的标准的项目;
   所发现的所有客观证据的清单。
FNCC 13
  所有所需信息都在本表格中提供了。
playboy666999 (威望:1) (江苏 ) 机械制造 主管 - 学习
是哪家机构验厂的?我接触的ICBr家电产品是每半年一次验厂。我了解到的像TUV也是每半年验一次厂,如果有一次的那下次可以找他们合作,哈哈,省事省心
16 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
安工
安工
检测认证、成分分析、可靠性测试
