[实际问题讨论]Field Claim PPM如何计算呢?[奖分贴]
FC PPM就是市场索赔,也有些客户称之为Field Warranty PPM。
这里有个问题大家讨论:
你的产品交付客户装车以后销售给最终用户,使用过程中发生了有关你们产品质量问题,最终用户在保修期内会进行索赔的,那么计算这种PPM的时候分子和分母个为什么呀???W:
注意两点:
1)如果根据产品的生产日期(如月)来作为计算的单位的话,分子肯定是在这个生产月份中生产的产品的FC数量(这个FC数量是在以后的汽车销售后用户使用过程中才不断反馈回来的,所以呢FC数量将在保修期内不断增加),而这个生产月份中的交付数量是不变化的。问题:这个特定生产月份的FC PPM就会不断增加,直到过了保修期才固定下来,这与我们习惯中的一个时间段PPM是固定的有点出入了!
举例:你2004年1月份总共交付客户1000套产品,客户安装使用后销售,然后你从1月份开始统计FC的数量,可能1月份为0(因为车子生产和销售时间不会相同的),2月份1台,3月份1台,然后到了9月份出现了3台,12月份呢出现了1台,过了2005年1月份就过期了。
然后2004年1月份以后每个月你要进行分析的话,2004年1月份的FC PPM就会不断升高了,因为后来发现的这些产品的都是你1月份生产的产品,你需要累积到1月份里面去的。
2)如果你按照FC发生的时间来计算(仍然一月为单位),这样呢分母就是要按照发生月份的交付数量来计算了,这样一来了PPM将会固定下来,但是FC的产品本来不是这个月的生产的产品,来和这个月的交付数量来计算这个PPM,你不觉得这个PPM没有意义吗?
举例:你2004年1月份总共交付客户1000套产品,客户安装使用后销售,然后你从1月份开始统计FC的数量,可能1月份为0(因为车子生产和销售时间不会相同的),2月份1台(2月份有交付了800台),3月份1台(3月份有交付了1800台),以此类推,过了2005年1月份就过期了。
这样你计算PPM的话,就是2月份:10000001/800,3月份:10000001/1800。。。
大家来讨论一下子,应该怎么样计算才比较合适呢?).
回答得好,分析得妙,由实际参考价值可以奖励分分的哦
这里有个问题大家讨论:
注意两点:
21 个回复
pangrou (威望:0) (江苏 南京) 电子制造 经理
学习了,谢谢!
