DF可靠性分析之密封性实验
密封性实验对象
 1)前照灯和前雾灯 2)外部照明信号和光照明装置 3)车用电线束插接器
密封性实验分类
A. 前照灯,照明灯,信号灯,主次前大灯高压洒水(PSA B25 7110-20081208-L 5.5.8.2)
B. 前照灯,照明灯,信号灯,主次前大灯轻压洒水(PSA B25 7110-20081208-L 5.5.8.2)
C. 前照灯,照明灯,信号灯,主次前大灯高压冲洗(PSA B25 7110-20081208-L 5.5.8.2)
D. 前照灯,照明灯,信号灯,主次前大灯耐水性(PSA B25 7110-20081208-L 5.5.8.2)
E. 前照灯,照明灯,信号灯,主次前大灯防灰尘
F. 密封性:总成试验:超低压喷洒;高压喷洒,
 整车试验
  总成实验
F.前照灯,照明灯,信号灯,主次前大灯(DF通用)&(DPCA B35 0003-2009)
详细介绍如下
A.前照灯,照明灯,信号灯,主次前大灯高压洒水
实验目的:检查盖和板密封性
实验步骤:
 旋转360±20°飞溅润滑管道对无供电前照灯洒水,窗侧,仪器后整合密封,管道加压4bar.1h
试验判定:
穿车辆坐舱,密封空心主体及内壁板 ,PSA供灯旁零件,装灯座架,灯泡,供电光束及罩子/保护装置,座舱, 密封罩保护不同部分
B. 前照灯和照明灯,信号灯,主次前大灯轻压洒水
实验步骤:
1) 单一前照灯, 检查盖和板密封,循环2h;旋转360±20飞溅润滑管对无供电前照灯洒水,窗侧,后整合密封,管道加压1bar,循环8次
2) 23± 5°C干燥1h
3) 前照灯内镜可见区,无冷凝
4) 穿车辆坐舱,密封空心主体及内壁板,PSA供灯旁零件,装灯座架,灯泡,供电光束及罩子/保护装置,座舱, 密封罩保护不同部分
实验判定:
座舱, 密封罩保护不同部分
实验步骤:
1 )18-30°C 2)持续≥5h
3)最苛刻温度灯壳:近发动机舱,前照灯封闭,近排气管道,DMFV/ART:选车
4)车辆前照灯和发动机灭,实验前,气候室,相对湿度90%,周围温度10°C
5)前照灯及主灯远灯,发动机慢转1h。扁平喷雾器喷射;排气管道:25°
6)水:供应网状温度;管子出口的压力:150bar;流量:700l/h
7)左右冲:连续1min水平5-10cm;垂直5-10cm;1min清洗8次前照灯及四围
实验判定:
1 ) 前照灯未充电安装
2)冲洗,静止暴露湿度:90%,温度:10°C,观察距离:1m,无水&水珠凝结
3)观察距离:0.5m,镜面冷凝线:2mins,50%;5mins,30%;15mins,15%;
30mins,10%;90%;10°C,60mins,≤5%
4)左右前照灯冷凝线外观,数量相近
D.前照灯,照明灯,信号灯,主次前大灯的耐水性
密封性:总成试验
总成件防水,无水进入(玻璃/盒体胶合区测试,浸泡期总成件无气泡,总成件上无水滴或潮湿痕迹
浸泡:在总成件内无水滴
超压:最大损失=根据完成密封性&冷凝试验总成件默认的0.3mbar是默认值
1、超低压喷洒:总成件内无水滴形式水渍
23± 5°C干燥1h,总成件已安装到整车上,在玻璃可见区域(未通电)总成件内无任何冷凝水
2、高压喷洒:总成件内不进水无水滴
1.。整车试验
1、驶过浅水滩 2、雨水
冷凝水:
1)数字化认可
2)总成试验
3)整车实验
对整车清洗之后,玻璃上允许最大冷凝水比例为5%,若下面试验都认可,则符合该要求
2.。总成试验
高压喷洒:总成件内不进水,无水滴
1h喷洒:通风系统及被看作是密封区域,没任何水渗入痕迹;在供应件内部不允许有任何形
状的水渍。试验要延长5个小时,且要求提供一份报告(对试验的符合性没有影响)
低压喷洒:总成件内部无冷凝水痕迹
管路喷洒:使用前部1/4
Karcher喷洒:使用前部1/4
3.。整车试验
高压清洗:
观察距离 1m,总成件既无水也无水滴形状冷凝水
50cm观察距离,玻璃部分表面可出现冷凝覆盖物,但不超过以下:
清洗结束后10分钟内玻璃的50%;5分钟,玻璃的30%;15mins 15%,30mins 10%
整车湿度90% 10°C 环境下静止暴晒60mins,所有冷凝水完全消失否则,≤5%
左右前大灯上冷凝水覆盖物 外观和数量上接近。
1 ) 前照灯未充电安装
4)左右前照灯冷凝线外观,数量相近
雨水:
1)1米远观察:无机械、电子特征及外观损坏;拆开总成件,目测总成件及通风机中无水
2)总成件,通风机及电子插接件等,内部无水和水滴形式冷凝水
3)PSA事先要求前大灯的热制图,预计评判区域。
4)出现冷凝水,安装到PC中总成件,建立与冷凝水有关要求
  停车场的冷凝
 总成试验
实验判定:
停车场状况的代表日照试验:
1) 记录暴晒结束后&30分钟内冷凝水的百分比
2) 若还有,打开前大灯的低亮度灯光,记录多久后冷凝水完全消失
E.前照灯,照明灯,信号灯,主次前大灯防灰尘(B25 7110-20081208-L 5.5.8.2)
总成试验
整车试验
通风口等总成件内 无灰尘痕迹,玻璃无尘覆盖
清理前大灯外面,HV点测量光线强度≥90%试验前该点值(同一点),接着以下
实验条件:
日照强度:1200W/
把设备定位在模拟整车条件 均衡性、拧紧力矩、标注
实验步骤:
日照 光线聚焦而形成热点;目标角和方位角上逐个度得来扫描凸透镜的所有可见面
凸透镜附近的零件上监测光线的聚焦点;在每个监测的聚焦点,15mins固定暴露
实验判定:
涉及到材料温度≤90% Vicat值
耐脱拔性
实验条件:其玻璃焊接在盒体上的总成件上
实验步骤:弄碎玻璃,沿着整个焊接齿实施一个作用力把玻璃拔出
实验判定:焊接必须经受住这个作用力
耐超高压性
实验条件:其玻璃焊接在盒体上的总成件上
实验步骤:
1) 把带测试的一期浸入水中
2) 以10mbars/秒的节奏升高压力直至指示灯断裂
         实验判定:
1) 符合图纸上明确的导致玻璃断裂的空气压力
F.外部车灯防尘实验(DF 通用)
实验步骤:
试验要求:
1) 测试后为A类
2) 灰尘沉淀的危害性在高温的耐久性,耐潮湿和腐蚀的性能测量
F.外部车灯防尘实验DPCA
实验设备:
1) 喷尘器;灰尘箱(边长0.9~1.5m,总容积≤2 );灰尘:红土,颗粒度≤120um
2) 3-5kg灰尘,压力调节器调节灰尘量
3) 装车状态安装车灯,所有紧固件 规定值最小拧紧力矩
4) 车灯位置距灰尘箱壁面≥150mm,长度≥600mm水平中央放置
5) 100mm*200mm毛皮压紧灯外面,快速同向摩擦透镜面5~10次,共循环1h
30min 10 min 10 min 10 min
位置灯 位置灯 位置灯 位置灯
近光灯 近光灯 近光灯 近光灯
转向指示灯 雾灯 远光灯(1)
远射程灯(2)
雾灯 (2)
6) 前照灯/前雾灯 点灯顺序
(1) 当远光功能由“远光和近光”同时保证时,远光和近光都点亮
(2) 如果产品允许同时行驶近光,远光和远射程灯
功能 点亮 熄灭 特殊条件
前、后或侧位置灯 持续 - -
后雾灯 持续 - -
牌照灯照明灯 持续 - -
前、后或侧转向灯 连续闪烁:每分钟(80+/-10)次 - 周期比:0.5+/-0.05
制动灯 40s 20s -
倒车灯 40s 80s -
尾灯/转向灯/高位刹车灯 点灯顺序
7) 所有车灯熄灭1h
8) 搅动灰尘10~15s/10 min
实验判定:
清洗洗车灯外表面,HV点测得光强≥90%试验前同一点
韩小芹 (威望:1) (海外 新加坡) 服务业 工程师 - Come on!
这上面不能贴图,资料后续有更新,里面的内容调整了好多,完全不是这个样子,因为是公司的东西,暂不公布.
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
韩小芹
韩小芹
Come on!
