SPC
本人正在做注塑过程SPC质量管理
本人正在做注塑过程SPC质量管理,参照内容是日基和LG注塑机上的SPC做法;
想征求下各位有相关方面应用经验的高人意见,注塑过程要监测那几个跟质量相关的参数比较好?
如果现在各个与质量相关的变量,压力,温度和注射速度都已经控制的很好了,并且做到了实时监测,
那SPC抽检是否还有必要啊
问题补充:
第一个问题:本人是想了解有没有人用注塑过程参数SPC来间接监测产品质量;如果有,一般使用哪些参数;
第二个问题:如果一个过程已经做到全检了,还有没有必要来抽检做SPC?
Marlboro━~ (威望:1) (天津 南开区) 汽车制造相关 工程师 - 先天下之忧而忧 后天下之乐而乐
赞同来自: mytxdmdy
我以前也是做成型的,你有没有发现你的参数控制得再好,过程也会时不时出现异常,你在用SPC控制参数的时候还要追踪和考虑模具的使用周期,以及控制面板的显示与实际值是否存在差异,如果有,他们是否有相关性,而且,你的设备的参数的调整精度你有没有考虑,如果调整精度太低,比如温度一次只能调整2°,但是0.5°的温差就会对成型造成影响的话(我只是随便举例啊),那么你用SPC控制参数意义就不大。我们之前做的时候使用CPK尺寸做SPC来控制制程,但是这样有一定的滞后性,也很消耗人力物力,但对于过程的监控还是有一定的效果的。不要拘于方法和形式,SPC不是万能的,可以和ME好好的碰一下,做个全面的PFMEA,注塑成型是个比较复杂和难控制的制程,如果你在操作过程中有好的发现和经验,请分享,谢谢
25 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
