请教一个关于抽样检验的问题,关于同行原则
在计数型抽样检验中,在抽样方案的程序中,有提到关于如何根据N和AQL,通过查抽样表来确定抽样方案(n,Ac),在抽样表中有一条同行原则,我有点搞不清楚怎么回事了。
当N=1000,AQL=0.25,检验水平为1,其加严抽样是首先查得n=32,然后对应箭头所指为(0,1),此时采用同行原则,使得相应的样本量n=80,因此得到一次加严抽样方案为(80,0),这里根据了同行原则我能理解,就是相当于将样本量变大了。
可是当用同行原则的(n,Ac),发现n却比接受数还小,比如批量为500,检验水平为一般水平三级,AQL=100(%)时,本来查表n应是80,但按照同行原则,就变成了一次正常方案为(13,21),这样样本就比接受数还小了,这个时候我们应该抽查样本量为80还是13,如果是13,那怎么也不会有不合格品数超过21,如果是按照抽查的样本量为80,那又如果解释同行原则得来的抽样方案,请教各位高手能解答我的疑团!谢谢!
6 个回复
sky117 (威望:0) (北京 ) 石油化工 技术员 - 一直从事质量检验工作
我也有同样的疑问,很是不理解,请质量大侠帮忙解释下?并且我观察了下,只要AQL大于等于100%都是样本量小于接收数,即n<Ac,这怎么理解呢?
