耐压仪点检器操作说明书
1、 目的
为确保仪器功能处于正常测试状态,以保障产品的检验,确保产品的质量。
2、 适用范围
适用于本公司凡是用于检验产品的耐压测试仪,其日常的操作和测试活动。
3、 名词定义:无
4、 相关文件
监测和测量管理作业程序(MC-QA3-2-01)
5、 作业内容
5.1 面板说明
5.2 操作说明
5.2.1 开启耐压测试仪,检查仪器的输出电压、漏电流和时间的显示正常
5.2.2 调节输出电压为2000VAC,切断电流设置为0.5 mA /1.0mA/2.0mA测试时间设置为2秒钟(或是设置为“不定时”)
5.2.3 取出耐压测试仪点检器,按照右侧图①与耐压机连接。
耐压机的回路导线连接至点检器的回路端(COM),
高压输出的导线连接至点检器的通过端(OK)。
图① 图②
5.2.4按下耐压测试仪的启动按钮,输出电压应指示为2000VACV(±5%),而漏电流指示的电流值应小于,切断电流0.5 mA /1.0mA/2.0mA。这时耐压机的绿灯亮起,显示是合格,说明预警功能正常。
5.2.5 确认后等时间到自动复位,或手动按下仪器的复位按钮。
5.2.6重复步骤5.2.3~5.2.4,但按照右侧图②与耐压机连接。
高压输出的导线连接至点检器的报警端(NG)
5.2.7启动耐压机,这时红灯应亮起,并发出蜂鸣声,显示是不合格,说明预警功能正常。
5.3 注意事項
5.3.1 在每天生产期间必须对仪器进行点检工作,将结果填写在《仪器日常点检记录》中。
5.3.2 一旦发现仪器出现异常或发生故障,必须立即停止使用,并通知线长和仪器的相关工程人员进行处理。待仪器维修合格或更换新的仪器后,生产方可以继续进行。
5.3.3 一旦发现仪器出现异常或发生故障,产线必须对当批次的产品进行标识并通知品管进行处理。
5.3.4 仪器必须每年一次交由相关负责人进行校准,操作人员应检查仪器在有效期内使用。
5.3.5 严格按照每2小时进行点检,确保仪器功能处于正常测试状态。
5.3.6 测试过程中,操作人的双脚应与大地绝缘,必须踩在操作台面下方的绝缘胶垫上
5.3.7 保持仪器表面清洁,测试前后的点检器和各连接线应妥善保管,避免损伤破坏。
5.3.8 开机后至少暖机5分钟以上才开始测试作业;让仪器通电充分,处于稳定状态
6、 附件
6.1 耐压仪器点检器操作意识图说明
6.2 耐压仪表点检器日常点检记录表
hxh993217 (威望:0) (广东 广州) 学术科研 主管
打高压不是开玩笑的,你的操作细则还是不够细.还有安全防护的操作指引也不足.写细一点吧.
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
