如此这般,品管该如何做。。。
好像N久没与各位共舞了。。呵呵,难得今天轮休,闲的无聊,就想来看看大家,想不到,一进家门就看到“你不发帖,他不发帖,谁来发帖。。”
有意思。
那说点什么呢?那些是大家有兴趣的呢?
最近品质被客户投诉频发,俺正在反省,该如何做?敲破了猪脑也得不出个所以然来。。唉!
查了6SQ的字典也无自己觉得对症的药方,那就请允许我将病理说说,如果你能给小桥梳理一通或出于友善给俺一点提示话,将感激涕零( ⊙ o ⊙ )啊!
1、公司品管部门架构:材料检验、产品最终检验,包括出厂检验;为了避免推诿,公司将过程检验直接划归生产管理,大家知道生产是比较牛的职能部门,生产直接取消过程检验,过程转序应做的工作项目由班组长直接在转序卡片上填写了事。
2、材料检验最终判定权在生产处,因老板的理念是生产自己觉得能用就行,不管白马黑马只要能跑就是好马,作为品管,只要将不良品控制住,不要让她流出厂就OK。
这样,运行结果是,生产可以将不合格材料让步接收,而车间主任为了追求产量,在生产过程中也没将不合格材料挑选甄别,但被QA抽检发现产品不合格时,生产可以提出免责,并追究供应商责任,要求供应商赔偿误工、材料消耗等损失。
3、产品出厂的例外放行是技术或生产决定,品质发现了产品不良,只要是有人来签字觉得产品可用就可以放行出厂。
4、被客诉了,由品质担当,客诉处理由品管担当。但对内能对应属例外放行的投诉可以免品管之责。
5、品管部门只要发现问题,将问题提出,改善提高的事与品质无关,由设计或生产部门担当。但品管必须做到监督各责任部门尽早完成改进或改善。。。
如此这般,各位同学,作为品管部门应该如何做,才能将不合格品不流到客户手中。请你高抬贵腿,踢之!
有意思。
那说点什么呢?那些是大家有兴趣的呢?
9 个回复
3ddl (威望:0) (江苏 苏州) 机械制造 工程师
1.未检验出的不良品流入客户端,引起客户不满,投诉
2.已经知道的不良品,经过“例外放行”“签字”流入客户端,结果客户仍旧不满,投诉
针对这2类可以分开处理
第一类,联系生产,技术,质量制定合理的检验标准,把产品,进料的标准书面规范,文字,图片,封样都使用起来,通过文件沉淀阶段后,大部分不良会得到控制,对内不会扯皮,对外也有依据;技术生产做“两会”的话,那质量就做法律的执行者,好听点就是“警察”通俗点就是“城管”;人民群众制定法律,警察执法。
第二类,让可以签字的人明白字不是那么好签的,如果“特例放行”仍旧会遭到客户投诉,那么建议“特例放行”需要加上客户端负责人的签字!!!让客户明明白白知道,此批可能有这样那样的瑕疵,是否能让步接受,是对客户的一种负责,“打开天窗说亮话”质量部其实是站在客户面上考虑事情的!
