技术文件的管理
最近在做内审,查生产车间时发现:
下发的图纸:
——有的无日期;
——有的无编、审、批;
——有的加盖受控章及图纸发放章,有的没有;
——有的图纸发生了更改现象,是在图纸上划改的……
关于技术文件的管理,各位有没有好的做法或建议,进来说说。
认真回答有加分。
注:这些问题纯属于小儿科的问题,但它就是出现了。
因为技术人员都是新人,而“技术文件管理规定”写的也不具体。
下发的图纸:
——有的无日期;
——有的无编、审、批;
认真回答有加分。
3 个回复
素面ljl (威望:0) (四川 绵阳) 在校学生 工程师
只是说工艺规程类,这一类的规程内容和管理规范等不是经常变化的,可以盖“受控”章。
而对于悬挂在产线直接作业员处的,用于指导员工作业流程和作业要求的,则可以加盖“有效”章。
这两类文件都是需要进行编号管理的。发放和领用都需要进行记录、受控的。而且都应有拟制、审核、批准签字的。因此,更改的话需要填写文件更改通知单,由原拟制、审核人员签字后方可生效。这样就不会出现随意修改的现象了。
所以,归根结底,必须建立相应的管理制度,贯彻实施了,才是有效的管理。
