我对“产品质量”的理解
什么是“产品质量”?
我认为:产品质量,是产品的某些属性。
物质,应该是具有无穷多样的属性;人类对属性的认知,也是不断丰富、不断深入的。
比如,一种物质,以前可能认为只有三种重要属性,随着实践的发展,后来可能会发现此物质的其它属性,这样,重要属性就增加到了四种、五种,等等。
属性,也会有隐性的、显性的,等等。
有些属性可以量化,有些难以量化,只能定性判定。
质量是产品的某些属性;一般来说,人们只对已经认识到的属性划定一些范围,进行某些规定,比如规定在属性A在某范围内,可接受,不在此范围内,则认为不合格。
(属性无限多,但好像只能对其中一小部分划定范围,不可能面面俱到。)
经过检测或计量, 我们将探知的结果与规定的范围进行比较,得出接受与否的结论,这就是判定。
在生产过程,须将产品的各种“规定的”属性控制在一定范围内。
检验,是来验证这些属性,在不在规定的范围内。这应该是独立于生产的验证。
当然,还有更多的“未规定”的属性,如果将“未规定”的属性,也控制的很合理很到位,那么,这也许就是“超出客户期望”。
我认为:产品质量,是产品的某些属性。
属性,也会有隐性的、显性的,等等。
0 个回复
