塑胶件外观检验术语定义
- 异色点:与本身颜色不同的杂点或混入树脂中的杂点暴露在表面上。
- 气纹:因成型時排氣不良造成在制品表面类似手指纹的现象
- 缩水:由于材料收缩,使产品局部整体表面呈酒窝状下陷。
- 夹水线:产品在成型过程中,二股以上的融熔料相汇合的接线,目视及手感都有感觉。
- 缺胶:产品某个部位不饱满。
- 料花:塑胶产品表面或者表面附近沿材料流动方向呈现银白色条纹
- 顶白:由于内应力,在产品表面产生与本色不同的白色痕迹。
- 毛边:产品非结构部分产生多余的料,多發生与公母模交汇处
- 封堵:应该通透的地方由于溢胶造成不通。
- 断裂:塑料理局部断开后的缺陷
- 拉毛:因摩擦而产生的细皮,附在塑料表面的现象。
- 油污:油痕、油污,种种原因(包括脱模剂)在产品表面留下的痕迹,
- 变形:因模具顶针及光面问题导致开模后产品出现畸形。
- 刮伤:员工加工或包装时破坏产品表面造成产品表层破坏。
- 脏污:光滑面上的污迹,通常在不干净的环境中造成。
- 色差:指实际产品颜色与确认样板或色号比对超出允收标准。
- 模花:(模印)因模具表面问题导致开模后产品表面产生的痕迹。
- 混色:啤塑生产中,产品表面出现与原色的颜色不一致的纹路。
- 烧焦:因注塑温度过高、压力过大而引起的材料热分解,呈现黑色或黄色。
- 拉花:塑胶产品边缘与模具摩擦而呈现的伤痕。
- 气泡:塑胶产品表面或内部产生空泡
- 爆裂:塑胶产品表面有细小裂纹或裂缝。
- 表面剥离:塑胶产品表面呈云母或鱼鳞状剥离现象
- 水口凹凸:员工作业不当造成水口高出和低于水口所在面产品部分
- 流痕:塑胶产品表面呈现融胶流动的条形或者C形条纹痕迹,多在浇口附近
8 个回复
obanma (威望:1) (安徽 合肥) 在校学生 经理
