MSA第一章第E节有关重复性(P51-52)的疑问
重复性的最佳措辞为:当测量条件已被固定和定义——以确定的零件_(为什么没有固定同一个位置)_、仪器、标准、方法、操作者、环境和假设_(此处的“假设”何意?测量系统包括:人/机/料/法/环。没有什么“假设”啊?)_之下,系统内部的变差。
重复性不好的可能原因包括:
● 零件内部(抽样样本):形状、位置_(此处的“形状、位置”指的是形位公差的不一样)_、表面加工、锥度、样本一致性_(同一个样本,根本不存在“样本一致性”问题啊?)_
● 仪器内部:修理、磨损、设备或夹紧装置失效,品质或休养不好
● 标准_(此处“标准”是何意?)_内部:质量、级别、磨损
● 方法内部:作业准备、技巧、归零、固定、夹紧、点密度_(何意?)_的变差
● 评价人内部:技巧、位置、缺乏经验_(同一个人“缺乏经验”,对重复性没有影响啊?)_、操作技能_(同一个人“操作技能”,对重复性没有影响啊?)_或培训_突然搞出了一个“培训”,没有意义啊?_、感觉、疲劳
● 环境内部:温度、湿度、振动、亮度、清洁度的短期起伏变
● 错误的假设-稳定,适当的操作_(这整句话何意?)_
● 仪器设计或方法缺乏稳健性,一致性不好
● 量具误用_无论用什么量具都有重复性误差,所用量具误用不是一个原因_
● 失真(量具或零件),硬度不足
● 应用——零件数量、位置、观察错误(易读性、视差)_何意?它与重复性关系在哪?_
keyou (威望:0) (安徽 芜湖) 在校学生 其它
看了一下英文版,翻译应该没有问题。
一。The best term for repeatability is within-system variation when the conditions of measurement are fixed and defined – fixed part, instrument, standard, method, operator, environment, and assumptions_(假设还是不能理解). _
二。Violation of an assumption – stable, proper operation_这句也还是不能理解_
三。Application – part size, position, observation error (readability, parallax)_这句也还是不能理解_
