现场管理的问题
大家好,本人小菜鸟想和大家讨论个问题,学习学习,嘻嘻
1、关于制程中的不良率,一般都是发现不符合要求的数量除以抽检的数量得出来的吧,如果产品是单个单个的,像螺丝,一个个的,很好算,也很清楚的体现出不良率;但是如果是一个小包装里面由好几百个产品组成的,想牙签啊,吸管啊、棉签啊这样的产品,不良率的计算方式该怎样呢?
我们公司是这样算的,以单个小包装为单位来抽样,这个没什么问题,但是单个小包装里面会有1~10甚至以上不等的不合格,比如棉签,抽样100包,一包有200根,有一包有1个单头的,我们就算有1个小包装不合格,不良率就是1%,有10包,每包1个单头的,我们就算有10个小包装不合格,不良率就是10%,这样的来计算。一开始我也没什么感觉,但是最近统计的多了,总感觉不对路,不良率有的很低很低,有的很高,不良率高的现场并没有很多的次品,有些机台的不良率达到20%,现场看了也和其他正常的差不多,我也从是不是巡检员乱写记录考虑,但是这个不是占主要的比例。
因为一小包中有1根不符合就把这个产品判为不合格,当然如果按里面实际数量除以总抽检根数的话,是不太实际吧,所以我想请问大家,这样思路我是不是错了?如果没错,那该如何更好的体现出不良率呢?感谢~~~
2、关于管制图的实施,我们公司总共有74台机,有些机器做的产品是也一样的,有些不一样,我想实施管制图,想每台机搞一个又实际,也浪费时间;想做同类产品的机台和为一张管制图,也不知道符不符合SPC,还有抽样,是不是可以分开几台机器取数据,我还不是很清楚,因为在人机料法环中,不同的机器可不可以取数据分析,身边又没啥人能交流的,在此求教~~
history123 (威望:18) (广东 东莞) 电子制造 工程师 - 质量管理及改善
