专家:唐山地震属正常活动状态 非1976年余震
  5月28日上午10点22分,河北省唐山市市辖区、滦县交界发生4.8级地震,震源深度约8公里。北京、承德、秦皇岛等地区震感明显,河北省尚无人员伤亡和房屋倒塌的报告。中国地震台网中心专家表示,这次地震属于1976年唐山的余震,百姓无需惊慌。然后不到一天的时间,唐山又发生了一场中等级别的地震。据中国地震台网中心数据,5月29日凌晨5时,河北省唐山市辖区、滦县交界发生3.2级地震,震源深度6公里。
  对于唐山连续两天发生地震的情况,记者联系了中国地震台网中心研究员孙士鋐,孙先生表示,这两天的地震距离76年的唐山已经30多年,把这两次地震叫做唐山的余震是不妥当的,整个地震系统对这种说法也是存疑的。如果真的有余震说的话,孙先生认为5月29日的3.2级地震可以称做5月28日4.8级地震的余震。
  孙先生表示,4.8级地震是属于在唐山地区发生的中等地震。对于这种中等地震是否会持续发生的问题,孙先生认为,唐山地区从1976年到现在,地震一直在活动,从来没有间断过,有时发生的是三四级左右的有感地震,多数情况下是一二级的小地震,包括北京地区这种小地震也是经常发生的,市民不必恐慌。
  孙先生还称,百姓要正确认识地震的活动水平,三四级地震在唐山地区其实属于正常活动状态。这次唐山的4.8级地震要放在北京、唐山、天津这个区域性地震的大背景下来观察。如果在这个区域里4级左右的中等地震活动多,北京有4级地震,唐山也有4级地震,天津也有4级地震,大范围里数量比较多的地震可能会出现量变到质变的地震,这样的情况就需要高度关注。而就目前的情况,从5月28日的4.8级地震到5月29日的3.2级地震是一个衰减的过程,如果4.8级地震后跟着一场5.2级地震,这就会比较危险。因为大震前地震活动有一个加速的过程,现在是一个衰减的过程,所以目前的这种地震活动状态是一个正常的活动状态。(信息来自光明纪元最新章节 www.novel66.com
忘东流 (威望:4) (广东 广州) 电子制造 其它 - 只证当下不证道果
据专家说:印尼自杀率太高了,每年13万多的人自杀,所以影响很人过去投资。
我们上网一查:我们的自杀率只有每年28万多左右……
据专家说:自杀的人都是有病的。
我们上网一查:自杀的人确实是有病的,没钱医病怕连累家人,所以自杀了。
