如何预测CPK值?
各位大侠们:
想请教一下,原本有款产品尺寸要求为3.0+/0.08 mm,目前厂内制程CPK可以满足大于1.33的要求,可是客户因为装配模问题,想将公差更改为3.0+0/-0.08mm,因目前的尺寸均在3.0以上,所以针对模具需进行修模,因为还不知道模具修完落在何种范围,但是了解模具有0.02mm的公差,生产与量测有0.04mm的公差,所以不知道使用何种方式,可以推断出更新尺寸标准后的CPK可以达到多少,所以向各位请教一下!
4 个回复
endnow (威望:478) (江苏 苏州) 其它 SQE经理 - CQE PMP
