ISO9001:2008不符合项的立定
进行内审时,发现如下事例,请问是否构成不符合项,分别不符合哪条条款?
商场搬进新楼已经一年多,但是开发商仍然没有把有关的安全设施及其控制权移交给商场。商场内所有烟感器、喷淋头、防火卷帘门等消防设施,均由开发商指定的物业公司代管。审核员在审查商场保卫部时要求出示对消防设施按规定的周期进行全面检查的记录,保卫部长说:“因为这些设施由物业公司管理,因此我们就没有介入。”审核员请保卫部的人将物业公司的工作记录拿来,看到记录中只有对误报警的烟感器进行调整和修理卷帘门的记录,没有对消防设施进行定期检查的记录。
我个人觉得这段中有两个不符合
  1. 不符合ISO9001:2008 4.2.4记录的控制 (因为没有部分定期检查的记录)
  2. 不符合ISO9001:2008 4.1总要求 中 “针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程,组织应确保对其实施控制”。 (因为保卫部长说:“因为这些设施由物业公司管理,因此我们就没有介入。”)
glesiyq (威望:18) (广西 桂林) 电气或能源 工程师 - /
你的感觉是对的,可以开不符合项。
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
