因人员离职问题引入的话题
前些天,因部门人员有同事恶意离职,公司按原则离职申请到离职间需要一个月,我认为要坚持原则。可最终员工通过跨越主管,直接找到上级(副总),然后副总直接通知人力资源部当即办理了离职手续,人员离职时也没有知会我,让我非常不舒服,然后在公司例会上,我直接大声指责副总为什么要这样?事后觉得始终领导关系,给他发了两份电子邮件。以下摘录邮件原文,大家也可以将此事展开讨论。
X总:
您好!早上例会中,XXX离职的事,我的表达方式有一点冲动,欠妥!向您真诚的道个歉,无意冒犯您!
我要说明一下的是,我所有的观点都是出自在管理的角度去考量的。我现在团队还有XX名员工,按原则办事,是为了对员工后续的一个模范效应进行管理。另外一点就是,权与责的问题,您是我的直属领导,我一切的行动听您的指挥,向您汇报。我下面还有组长,以及员工,他们是服从我的安排,如果一旦员工出现大事小情都找您来解决的话,您会很累,况且我们也就失去了存在意义,所以我们不提倡,权责分明我认为就是这个道理。
当然也有特殊情况,员工认为我们处理的不合理。他们还会找你们去仲裁,没有关系,这也属于正常,您可以同我们做下属的商量,也可以用行政命令让我服从,作为我来说我一定会无条件执行。
XXX:
我无意也无时间去管各种下面的事情。问题是你们机械的执行各项规定,辞职一个月后离开是为了保证公司正常运作,但不是必要条件,本来就有由你们根据具体情况来定夺的权力,而你们偷懒大笔一挥一律一个月,从来没有主动根据工作需要提出建议。本来你们应该了解清楚员工辞职的真实原因,提出处置意见,规定是死的,人是活的,心已走光留身躯有何用?除非迫不得已工作需要。可你们当了足球运动员,把球一踢了事。回过头又在责问谁叫你接我球了。
权与责的问题,权与责紧密相连,关键在于如何担责,你们能处理好事情我何乐而不为。就是有事情或者你们有想法也应该提前打一个招呼,XXX离职的事,我把她交给人事处理,人事根据了解情况提出两个处理方案,当然人事应该及时通知你们,问题是你们自己先弃权,对别人要求一推了之,也不跟别的部门打招呼,谈出自己的看法与理由,我不知道你说的原则是不是XXX非要做满一个月,如果不是你为什么又不提出建议?我很困惑。
XXX 2012.5.28
X总:
您好!
员工离职的真实原因,本人一直是非常关注的,这些在我之前季度报告中做出的总结可以看出。员工在书面上的离职原因无非就是这几种。在这么长时间来,每一个员工在离职申请时都是情真意切,结果都是今天写申请明天就要离职。如果我们一谓迁就员工的话,最后制度就成空话,这种结果对我们的制造业来说有什么弊端,显而易见。俗话说,没有规矩不成方圆,这也是我们当初制定制度的根本。
我就职以来,每一个员工的离职,我都仔细审核当事人离职原因,并于当事人充分沟通。一般人员提出离职申请我会通过告知《人事管理基本制度》,离职需要提前一个月作出申请,然后将离职申请书放一边,让当事人缓一缓,然后通过组长及其在一起工作的同事多方了解,确认离职人员离职的真实意图。之后示情况作出离职批准或挽留申请离职人员。
离职人员的离职条件,一定是离职人员先接受执行《人事管理基本制度》在先,因为这是每一个员工入职培训的第一课中的内容。而不是离职人员先从破坏制度入手,都是以今天申请今天离职的观念在先。至于离职人员申请了离职后,离职人员如果希望提前离职,可以同直属主管说明,主管确认其是否可以提前离职,主管应从:离职人员的岗位及该岗位工作紧张程度,还有是否存在恶意离职之情况进行审核确定。一般来说,我们可以尽量满足离职申请者的要求。这也是我们在上周六所说的,主动权在我们管理者一方。也符合卓越管理的要求。而对于踪合考虑要求离职人员按要求执行一个月的离职申请的,如果当事人不服从我们将按考核制度及厂规厂纪处理。
所以踪上所述,我们由人力资源部来确认该员工是否可以提前离职,我认为是错误的,更何况连主管也不知情的情况下,离职申请人员就已经离职。
至于领导,诚如您所言,说实在的这些事有烦到您是我们的工作不力。既然员工要找到您,可能员工他肯定也有想法,他们是认为“官大一级压死人”,认为你主管不同意,那么就找你老总,你老总一开先例,员工中一传,以后有主管不同意的事都找到你老总了。至于你是否了解上述提到的三种情况那就不得而知了。我的意思是不是不需要你介入,而是有起到一个沟通与协调的作用,也可以起到一个仲裁的作用,至于最终的确认离职日期的归属权回归到主管这里。必竟服从你的领导是我们从职的条件之一。
先写到这里!您作参考!
cykj (威望:0) (浙江 衢州) 在校学生 主管
离职人员申请离职,不管什么状况下,满一个月必需放申请离职人员离职。一个月内可以示情况尽快放行离职申请人员,这些我看都没有错。
93 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
