CQE另一题
某组件的强度均值为7000psi,标准差为800psi。其将要承受的压力的均值为5000psi,标准差为700psi。假设两个分布都服从正态分布。问此时组件的可靠性为:
这个怎么算,谁会吗?
endnow (威望:478) (江苏 苏州) 其它 SQE经理 - CQE PMP
强度-压力=新的一个正态分布曲线,均值是7000-5000=2000,方差是700+800=1500。如果小于0则会失效。那么你计算大于0的概率就是可靠性
不过CQE考试的时候你应该先看看答案,能不能直接猜出来
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
