失效模式与影响分析法 [转载]
一、失效模式与影响分析法的涵义
产品在使用过程中出现故障或者失效是导致消费者不满的重要原因.企业为此投入了大量资源,但效果一直很不理想。失效模式与影响分析通过对设计和生产过程中可能出现的风险进行评价、分析,以便在现有技术的基础上将这些风险消除或减小到可接受的水平,是企业消除故障、减少失效、提高产品质量的重要工具。
在设计和制造产品时,通常有三道控制缺陷的防线:避免或消除故障起因、预先确定或检测故障、减少故障的影响和后果。FMEA正是帮助我们从第一道防线就将缺陷消灭在摇篮之中的有效工具,它实际上由FMA(失效模式分析)和FEA (故障影响分析)两部分组合而成。
FMEA是一种可靠性设计的重要方法。它通过对各种可能的风险进行分析和评价,极力在现有技术的基础上消除这些风险或将这些风险减小到可接受的水平。及时性是成功实施FMEA的最重要因素之一,它是一个“事前的行为”,而不是“事后的行为”,为达到最佳效益,FMEA必须在故障模式被纳入产品之前进行。
二、失效模式与影响分析的系列化活动过程
失效模式与影响分析的系列化活动过程为:
①找出产品或生产过程中潜在的故障模式。
②根据相应的评价体系,对找出的潜在故障模式进行风险量化评估。
③出故障起因的机理。
④寻找预防或改进的措施。
由于产品故障可能与设计、制造过程、使用、承包商或供应商以及服务等有关,因此FMEA又细分为设计FMEA、过程FMEA、使用FMEA和服务FMEA四类。其中设计FMEA和过程FMEA最为常用。
设计FMEA (也记为d—FMEA)应在一个设计概念形成之时或之前开始,并且在产品开发的各阶段当中,当设计有变化或者当获得其他有用信息时,应及时不断地修改.且使修正在图样加工完成之前结束。其评价与分析的对象是最终的产品以及每个与之相关的系统、子系统和零部件。
需要注意的是,d—FMEA在体现设计意图的同时,还应保证制造成装配能够实现设计意图。因此,虽然d—FMEA不是靠过程控制来克服设计中的缺陷,但其可以考虑制造或装配过程中技术上的和客观的限制,从而为过程控制提供了良好的基础。实施d—FMEA有助于:
①提高在设计或开发过程中考虑游在故障模式及其对系统和产品影响的可能性;
②为制定全面、有效的设计试验计划和开发项目提供更多的信息;
③建立一套改进设计和开发试验的优先控制系统;
④为将来分析研究现场情况、评价设计的更改以及开发更先进的设计提供参考。
过程FMEA (也记为P-FMEA)在生产工装准备之前、在过程可行性分析阶段或之前开始,而且要考虑从单个零件到总成的所有制造过程。其评价与分析的对象是所有新的部件和过程、更改过的部件和过程及应用或环境有变化的原有部件和过程。需要注意的是,虽然
p—FMEA不是靠改变产品设计来克服过程缺陷,但它要考虑与计划的装配过程有关的产品设计特性参数,以便最大限度地保证产品满足用户的要求和期望。p—FMEA一般包括下述内容:
①确定与产品相关的过程潜在故障模式;
②评价故障对用户的潜在影响;
③确定潜在制造或装配过程的故障起因,找出故障条件的过程控制变量;
④编制潜在故障模式分级表,建立纠正措施的优选体系;
⑤将制造或装配过程文件化。
FMEA技术的应用发展十分迅速。20世纪50年代初,美国第一次将FMEA思想用于一种战斗机操作系统的设计分析,到了60年代中期,FMEA技术正式用于航天工业。1976年,美国国防部颁布了FMEA的军用标准,但仅限于设计方面。70年代末,FMEA技术开始进入汽车工业和医疗设备工业。80年代初,进入微电子工业。80年代中期,汽车工业开始应用过程FMEA确认其制造过程。到了19888年,美国联邦航空局发布咨询通报要求所有航空系统的设计及分析都必须使用FMEA。1991年,ISO9000推荐使用FMEA以提高产品和过程的设计。1994年,FMEA又成为QS—9000的认证要求。目前,FMEA已在工程实践中形成了一套科学而完整的分析方法。
jshyc (威望:0) (浙江 杭州) 服务业 其它
好东西啊!
不过,大师啊,太简略了一点吧?刚出道江湖,看不大明白啊!
能不能来个讲座,或者来个案例什么的啊????
{V{V{V{V{V{V{V{V{V
13 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
质量厨师
质量厨师
变焦主要靠走;对焦主要靠手;背景虚化靠抖!
