有没有针对铸铁零件的去毛刺液
我们的零件是铸铁的,QT500-7,每次加工都产生很多毛刺。
在网上查到有卖“去毛刺液”的,浸泡就可以把毛刺去除。
请问有没有针对铸铁零件的去毛刺液?
还有,它的原理是什么,要求是对零件无害的,化学腐蚀的话就算了。
请问有没有针对铸铁零件的去毛刺液?
3 个回复
ゞ臸掵哋诱惑 (威望:1) (湖北 十堰) 汽车制造相关 员工 - 万事平常心,心情淡如水...
除毛刺是指去除工件表面极细小的显微金属颗粒,这些颗粒被称为毛刺。它们是在切割、磨削、铣削及其他类似的切屑加工过程中形成的。为提高质量和使用寿命,有必要去除所有金属精密件上的毛刺。工件表面、锐角和棱边必须达到极高的金属洁净度,必要时还应适用于非电镀和电镀金属。除毛刺的传统工艺为机械工艺,如磨削、抛光及其他具有不同自动化程度的工艺。被处理工件的质量经常得不到保证;生产成本和人员费用非常高。使用化学除毛刺工艺后,工件将全自动依次浸泡在多个容器中,其中一个浸泡容器中含有CULLYGRAT溶液。通过简单的浸泡处理将能去除所有毛刺,使工件表面光滑平整,棱角圆滑,为用户带来前所未有的高质量。用CULLYGRAT进行化学除毛刺不仅环保而且能节约大量的生产和人员费用。
何时使用CULLYGRAT 化学去毛刺工艺最有效?
· 当带内孔或多孔、多边棱和锐角的复杂零件不能用常规工艺处理时
· 当小巧精致的工件用CULLYGRAT®工艺可将其作为散料处理,且无表面受损的危险时
· 当工件不仅需要去毛刺,还要改变宏观几何形状时
· 当须取得纯净金属表面时
· 当须保证连续的批量生产时
· 当要求的尺寸公差范围极小,且须保证精度能精确复制时
CULLYGRAT 除毛刺工艺优点一览
· 工序可靠(用滚桶、篮子、托盘或挂具等简单配备浸泡即可)
· 经过CULLYGRAT®处理的工件质量和使用寿命都得到明显改善
· 对每一批货品的毛刺去除量都能精确控制,处理效果均匀一致,故可加工标准件
· 对易弯曲 、精致的工件的毛刺,不需机械处理,CullygratÒ处理方式不受其结构和大小的限制
· 优胜于刮擦、滚筒抛光或研磨等传统去毛刺工艺,不会损坏表面极其敏感的零件
· 极难去除和用常规工艺根本无法去除的内孔毛刺(例如角内毛刺),或即使可以,也要花费大量的人力物力,或是要逐件逐件用爆炸法除毛刺,以致耗用大量的人力物力。而用CULLYGRAT®工艺则可大批量、一次性除毛刺,且无变形
· 经过处理后,工件表面的洁净度极高。可顺利进行随后的电镀处理
· 表面光洁平滑,剩余粗糙度可达0.1µ
· 由于机械处理而在表面下形成的洞隙,以至在电镀或镀膜处理后引发锈蚀,这一切对于CULLYGRAT®来说是不存在的
经过Cullygrat®工艺处理后的零件与其他工艺处理后的零件作盐雾腐蚀对比试验,前者经受考验的时间比其它多出整整 95个小时
· 处理时不会出现氢脆
· 溶液可无限期保存。只需补充增加浓度
· 产生的废水的处理简单易行,不污染环境。大约16%可通过燃烧来处理
· CULLYGRAT®毛刺浸泡工艺不会形成结晶或沉积物,无需花费昂贵的费用对容器和泵进行清洁,也无需对结晶析出花费巨资进行废物处理
· 相对于常规去毛刺工艺可节省人员和生产费用
· 生产设备可永不停止
化学除毛刺工艺的应用不受工件的种类及特性的限制。
CULLYGRAT® Fe化学除毛刺工艺适用于铁素体钢材制成的各种精密零件
CULLYGRAT® MS 适用于铜、青铜和黄铜材料的除毛刺。
CULLYGRAT® AL适用于铝材的除毛刺。
另外还适用于锌合金,镁合金等工件.
CULLYGRAT®工艺具有针对性
CULLYGRAT®工艺虽然对整个表面进行处理,但主要侧重清除毛刺,并保证材料整体结构满足精确规定的公差。如果尺寸公差因除毛刺而被超出,可在生产零件时考虑增加余量。由此可保证重复性。
使用化学除毛刺工艺时,必须考虑以下重要因素:
a. 毛刺大小
按平均经验值,最大处理毛刺厚度为0.1-0.2 mm。只要毛刺厚度能符合上述经验值,毛刺高度不起影响作用,这一点必须注意。
b. 材料性质
CULLYGRATÒ是一种用于铁材料去毛刺的工艺,适用于大多数通用的铁素体钢材种类。
c. 经济性
由于CULLYGRAT®浸泡工艺的化学耐用性,即使是在极小的微米尺寸公差范围也可保证其重复性。这表示,与零件的几何形状无关,本工艺除毛刺均匀一致、控制精确,并且可以保持持续稳定。所以标准件的处理可以达到最高质量水平。
本流程为全自动化。相对于传统型去毛刺法,可在生产和人员方面节省大量的费用。无需拥有湿法化学工艺经验。
d. 环保性
本工艺利于环保;废水处理没有任何困难。
使用CULLYGRAT® 可以免去常用的容器循环清洗,因为不会形成泥渣与沉积物。被去除的铁颗粒在溶液里会完全被溶解。
