塑胶原料水分测试仪 求解
公司新到塑胶原料水分测试仪器,使用时有几个问题需要各位给解答:
说明书如下:
品名称:塑胶水分测定仪   1、称重范围:10g超大量程0.1g精度   2、水分测定范围:0.01-100%   3、传感器精度:0.1g   4、样品质量:0.3-1   5、重复性:初始样品重量≥2g时±0.05%初始样品重量≥5g时±0.02%   6、加热温度范围:起始-205℃   7、分析方法:可选择3种终点判断方式 一、9、水分含量可读性:0.01%   10、显示参数:%当前的水分、打印输出水分%、干燥标准的类型、时间,温度,重量   11、通讯接口:标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备、符合FDA/HACCP格式要求   12、外型尺寸:350×200×260(mm)   13、电源:220V±10%/110V±10%(可选)   14、频率:50Hz±1Hz/60Hz±1Hz(可选)   15、秤盘尺寸(mm)直径110
问题:
1.塑胶颗粒测试水分,这个测试温度是自动控制的?还是需要根据不同的原材料设定不同的温度?
2.塑胶颗粒有哪些可以不用测试水分?目前了解的信息是:POM TPU 还有哪些呢?
罗→13925530297 (威望:3) (广东 深圳) 电子制造 工程师 - 热爱:打篮球,爬山,看欧洲足球。喜欢:唱歌,看新...
塑胶颗粒测试水分温度有标准规定,有国际的等标准的。
