6sigma培训前学员测评
第一部分:6σ及质量管理基础知识
一、 选择题:
1、6σ的意思就是每100万个中只发生 个不良品的工序结果。
A 6210 B 66807 C 3.4 D 233
2、3σ和6σ两个质量水平的差别大约是 倍。
A 0.5 B 2 C 1 D 20,000
3、世界最高品质的水平是 。
A 3σ B 4σ C 5σ D 6σ
4、从本质上提高企业竞争力依赖于 。
A 提高品质 B 增加销售 C 降价 D 多做广告
5、6σ活动涉及的范围是 。
A 制造 B 设计 C 销售 D 经营的全部领域
6、6σ活动的最终目的是 。
A 扩大知名度 B 创造社会效益 C 增加纯利润 D 增加产品门类
7、通过工序能力的改善,可以 。
A 减少制造费用 B 延长交货期 C 降低品质 D 减少销售额
8、质量水平提高后, 。
A 产品的质量降低 B 成本降低 C 顾客满意度降低 D效率降低
9、要达到6σ水平,就要 。
A 多奖励 B 多加班 C 增加劳动强度 D 提高流程能力
二、 判断题(正确的打√,错误的打×):
1、 企业本身认为是很满意的产品,但是如果顾客不理解产品,那么该产品是没有竞争力的。( )
2、 在企业内部提高产量,竞争力就能得到提高。( )
3、 如果不能把质量现况“数值化”,就不能真正理解现况。( )
4、 质量水平提高,将增加费用和延长交货期。( )
5、 6σ的改善方式只适合制造部门,不适合非制造部门。( )
6、 测量并判定质量的基准是企业的标准。( )
7、 企业的成长由上级主管部门所左右。( )
8、 传统测定品质的System着眼于质量成本(Cost of Quality)的焦点,但是6σ则追求零缺陷(Zero Defects)。 ( )
9、 达到4σ的公司中,销售额的10%以上转入到内部及外部的再作业费用,严重时30%以上投入到再作业 (Rework)费用之中。( )
10、 很多企业的质量水平已达到了6σ水平。( )
第二部分 统计学主要工具了解程度
1、您对六个西格玛的了解程度(在相应部分打√,下同):
(1) 非常了解 (2) 比较了解 (3) 知道一点点 (4) 基本不知道
2、您对SPC(统计过程控制)的了解程度:
3、您对MSA(测量系统分析)的了解程度:
4、您对DOE(试验设计)的了解程度:
第三部分:统计学基础知识
(-) 选择题:
1. 如下述对两正态分布说明中错误的是? ( )
a
b
LSL  USL
(1) a与b分布是有相同的平均。
(2) a比b分布的标准偏差更大。
(3) a比b发生的不良概率小。
(4) a与b两分布的曲线下领域的面积不同。
2. 显示数据距离中心值有多远的尺度是? ( )
(1) 标准方差σ (2) Mode (3) 中央值 (4) 最大值
3. 在正态分布的母集团中随意选出一个个体,测定某种特性时,对此个体说明了一下,对的是? ( )
(1) +3 大或比 -3 小的概率=0.27%;
(2) +3 大或比 -3 小的概率=0.027%;
(3) -3 大或比 +3 小的概率=0.27%;
(4) -3 大或比 +3 小的概率=0.027%。
4. 假定数据正在正态分布的下时考虑±1.5自然变动时脱离±6的概率是? ( )
(1) 3.4PM;(2) 2 PPM; (3) 0.02 PPM; (4) 0.002 PPM。
5. 下述中只有计量型数据的是? ( )
(1) 温度、重量、不良率、不良数; (2) 宽、厚、数率、重量;
(3) 压力、不良数、长度、温度; (4) 压力、厚度、重量、长度。
6. 对下述正态分图的说明中对的是? ( )
(1) 平均与分散都不同;
(2) 平均与分散均相同;
(3) 平均不同,分散相同;
(4) 平均相同,分散不同。
7. 做为显示数据变动(散布)的尺度数据的最大值最小值的差异( )
(1) 范围或极差; (2) 方差; (3)偏差; (4)平均;
※ 看下列数据,求8~9题的值。
14、13、18、14、15、16
8. 范围值是多少? ( )
(1) 3 ; (2) 4; (3)5 ; (4)6 ;
9. 平均值是多少? ( )
(1) 13 ; (2) 14; (3)15 ; (4)18 ;
10. 某种零件的长度呈平均100,标准偏差为10的正态分布,抽取一个零件后测得长度为110。将该值转换为Z值=( )。
(1) 0 ; (2) 1; (3)2 ; (4)3 ;
11.规格分为规格上限和规格下限,规格上限和下限的差异即允许的最大范围叫做( )。
(1) 偏差 ; (2) 方差; (3)散布 ; (4)公差 ;
12. 对6品质水平说明中错误的是? ( )
(1) 规格的上限与下限的位置,从分布的中心开始各放在±6位置上的状态;
(2) 比3品质水平,不良率为1/2的水平;
(3) 假定Z在正规分数下(考虑±1.5自然变动),超规格的不良率3.4ppm;
(4) 分布的中心,规格的目标值与相同的情况不良率为0.002ppm。
(二) 判断题
1. 不区分数据为计量值或计数值也可获得正确的信息。( )
2. 正态分布是以平均为中心,具有左右对称钟型形态。( )
3. 正态分布是以为中心大部分值集中在一起,越向周边个体数越小的趋向。( )
4. 计数型数据指如不良个数不良数,满足品质特性的品名的个数或比率,或每面积缺点数等数据。( )
5. 样本数量与母集团的大小无关,一向取一定量的样本。( )
6. 数率96.5%,执行率53%,不良率5%是计数型数据。( )
一、 选择题:
3、世界最高品质的水平是 。
A 3σ B 4σ C 5σ D 6σ
4、从本质上提高企业竞争力依赖于 。
5、6σ活动涉及的范围是 。
6、6σ活动的最终目的是 。
7、通过工序能力的改善,可以 。
8、质量水平提高后, 。
9、要达到6σ水平,就要 。
第二部分 统计学主要工具了解程度
4、您对DOE(试验设计)的了解程度:
第三部分:统计学基础知识
(-) 选择题:
a
b
LSL  USL
(1) a与b分布是有相同的平均。
(2) a比b分布的标准偏差更大。
(3) a比b发生的不良概率小。
(1) 平均与分散都不同;
(2) 平均与分散均相同;
(3) 平均不同,分散相同;
(4) 平均相同,分散不同。
※ 看下列数据,求8~9题的值。
14、13、18、14、15、16
8. 范围值是多少? ( )
9. 平均值是多少? ( )
(二) 判断题
0 个回复
