原则面前,你是退、还是不退?
事情:
客户抱怨说,我按贵司宣传册资料订购的产品出气压力是0.8MPa,而收到的产品出气压力是0.4MPa。
调查原因认定为:
客户下订单,技术工程师未能有效审核客户要求,就直接选用出气压力是0.4MPa的产品BOM给生产下单人员。据此技术工程师承担责任。
争论:
技术工程师认为宣传册产品技术参数与现存BOM不一致;且此类气体实际使用压力最高不会超过0.4MPa;宣传册编写部门也将调查市场使用情况后,酌情修改样本上的数据。技术工程师据此要求改判责任归属。
对此,在原则面前,你是退、还是不退?
调查原因认定为:
争论:
对此,在原则面前,你是退、还是不退?
23 个回复
domson (威望:6) (上海 ) 机械制造 工程师 - 一直在成长
这事涉及的产品属于非标准产品,可以根据客户要求做到出气压力0.05——0.8MPa.
