关于LED显示屏套件检验标准
1.LED套件一般分面罩、底壳。
2.面罩:主要检验尺寸、外观、组立、信赖性。
3.底壳:主要检验尺寸、外观、组立、信赖性。
4.包装外观:
(1)、产品包装应做好防护措施,每箱应按规定数量包装,不允许有短装、包装破损等现象;
(2)、包装箱上应贴有物料的品名、模号、规格、型号、数量、厂家、生产日期及塑料米材料批号等相关信息。(包括件数,箱号如:一批货共5件第一箱则注明 “5-1” 以此类推).
(3)、每批产品不允许有混料、错料等。
5.产品外观:
(1)、产品不可:脏污、油斑 、油污、受潮、粉尘、毛屑等异物现象。
(2)、面罩A区域(主要外观面):不允许有灯孔毛刺及灯孔内凸起(影响LED组立/偏)、堵孔、未打孔、错位、破损等现象或螺丝孔堵;刮伤要求:刮伤允许范围(长≤5mm,宽≤0.2mm,深≤0.1mm);变形曲率在不影响装配的情况下单双色≤0.5%(全彩≤0.2%)。缩水、拉痕、气泡、起疮、油污、异色条纹、顶凸、、进胶口未剪平、毛边、螺丝孔错位、螺丝柱变形、边缘局部变形等外观不良,外观不良以不影响外观为准.
(3)、B区域(装配后不可见面):不允许有缩水严重、缺注、开裂、毛边、起疮断裂、气泡、螺丝孔堵孔、未打孔、错位,外观不良以不影响外观为准.
(4)、墨色:随机抽取产品,紧挨放置于黑色背景比色板上,在自然光(白天)或60W标准日光灯亮度下,于5-10m范围外以40°、70°、90°、120°、140°不同角度观察,墨色必须保持一致且同封样样品墨色相同。
(5)、喷油后允许条件:在任意100mm2内,允许有2个宽度0.3mm, 长度在1mm以内纤维状尘埃, 允许1个宽度0.3mm,长度1~3mm以内纤维状尘埃 ,无长度在3mm以上的纤维状尘埃。
待续,上班有事
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
