SPC
SPC资料
1.控制产品不良品率采用什么控制图?
P-Chart
2.控制图上的UCL线代表什么?
控制上限
3.控制图上的UGL代表什么?
产品的目标控制上限
4.控制产品不良品数采用什么控制图?
np-Chart
5.HChart上划满5格代表多少个数?
25个
6.控制图上的LSL代表什么?
产品规格下限或产品规格最小值
7.若发现员工无意作假,相应责任人是否应受到处分?
按公司规定处罚,以保证数据的 真实性;
8.X-R Chart失控的点用什么颜色的笔及什么符号表示?
红色的三角符号
9.控制产品单位样品缺陷数采用什么控制图?
C-Chart
10.经理发现员工故意作假,相应组长受到什么处分?
扣津贴30元
11.HChart上用红色笔划的数据代表数值超出什么线?
目标控制线
12.控制产品平均值与极差采用什么控制图?
X-R Chart
13.要求员工删败原数据的工程师将受到什么处分?
解雇
14.X-R Chart不失控的点用什么颜色的笔及什么符号表示?
兰色的"X"表示
15.产品平均值的控制下限用什么字母表示
LCLx
16.品检部发现生产员工SPC作假,生产经理受到什么处分?
过失登记
17.控制产品平均值与标准差采用什么控制图?
X-S Chart
18.产品规格最大值在控制图上用什么字母表示
USL
19.发现生产组长叫属下员工更改收集数据,生产组长将受到什么处分?
解雇
20.做控制图时,员工发现填写数据错误应如何处理?
划掉后写上正确数据并签名
21.控制产品平均单位样品缺陷数采用什么控制图?
U-Chart
22.产品的目标控制下限在直方图上用什么字母表示?
LGL
23.SPC作假人员将在什么时候开始被执行处分?
申诉结束后的即日
24.生产线正在使用的控制图上填写内容的正确性由谁确保?
生产组长
25.产品参数使用X-R Chart控制,公司要求参数的工序能力一般为多少?
大于或等于1.33(Cpk31.33)
26.测试机做R&R时,所用的样本是否需要有先后顺序?
需要有先后顺序
27.CSP代表什么?
连续抽样检验计划(方案)
28.由于停产而在生产线上作废的X-R Chart应该由谁保管?
文控
29.公司规定,当产品参数的工序能力小于1时,需采用的检视方式是什么?
全检
30.做R&R时,员工每个料连续测量3次后再测另外一个料是否正确?
不正确
31.决定CSP连续抽样检验方案的要素是什么?(A、B、C)
A)生产区间的出数量
B)合格质量水平(AQL值)
C)抽检比率(f)
32.生产线上用完的X-R Chart由谁负责更换?
生产组长
33.生产出来的产品相差越少,越接近产品中心值,产品的工序能力是否越大?
是越大
34.一份R&R记录,只能对应一台测试机,是否正确?
正确
35.CSP-1从抽检恢复到全检的条件有哪些?(A、B、C)
A)发现1个不合格品
B)生产工序改变
C)产品规格收紧
36.直方图上的CPK数值计算主要由谁负责?
生产主任
37.准确计算工序能力大小应该取用产品规格内的数据,是否正确?
不正确
38.因停工三天导致控制图上没有数据时,则三天后恢复开工的第一个点与停工前的点之间应该空出多少个空格
1个
39.做R&R时,员工测完一遍后,测量结果连样本一起交给下一位员工测量,是否正确?
不正确
40.下面何种检验不适合采用CSP抽样检验方案(C)
A)比较容易和快速地检验
B)流水线形式进行生产的产品
C)破坏性的检验
41.X-R Chart控制图上的控制线是否正确由谁负主要责任?
ME经理
42.当产品参数的工序能力1£CPK<1.33而使用X-R Chart控制时需要什么条件?
出Waiver并获和DivisionHead批核
43.做R&R时,员工测完一遍后,将样本顺序调换后,交给下一位员工测量,是否正确?
不正确
44.CSP-1中f=1/3,i=36是什么意思?
连续全检合格数36个可转3抽1
45.生产线上使用的直方图应该到哪里去更换?
ME或工程部
46.直接影响工序能力的大小,主要有哪两个特征参数?
平均值m&标准差s
47.做R&R时,一定要选取最好的员工进行***作,是否正确?
不正确
48.CSP-1属于计量型抽检方案,还是计数型抽检方案?
计数型
49.收集Raw DataSetHead的量度次数(n)X样本组数(k)有哪两种?
第一种:5X5
第二种:3X10
50.X-R Chart所描的点失控,代表所抽取的样本中有超规格的产品,是否正确?
不正确
51.做标准机的控制图应该由哪个部门负责完成?
工程部
52.X-R Chart所描的点不失控,代表所抽取的样本都在产品规格内,是否正确?
不一定
53.产品公差为100,则SetHead的控制界限允许最大是多少?
30
54.当X-R Chart控制图出现失控,工程师应该重新修改控制界线,是否正确?
不正确
55.SPCHead的种类分为哪两种?
实际件(AM)&模拟件(SM)
56.出X-R Chart需20组数据,当收集10组数据后坏机,需等调机合格后才能继续收集剩下的10组数据,是否正确?
不正确
57.SPCHead的级别分为哪三个?
金,银,铜
58.出X-R Chart用于收集原始数据的表格叫DataSheet,是否正确?
正确
59.由谁确保SetHead失控现象的及时发现并停机通机工程师处理?
生产组长
60.SPC金Head只能用于标准机的调校,是否正确?
61.控制图上控制产品极差的UCLR的R值上面有没有一杠?
没有
62.控制图上有几条警界线?
两条
63.组长检举SPC生产员工作假,员工主任可能受到的处分是?
过失登记或不需处分
64.校准合格的测量仪器应贴上什么颜色的标准Label?
黄色或绿色
65.X-R Chart失控后,在什么情况下才能重新生产?
高风险:做F.A并证明改善行动有效
低风险:继续生产
66.生产线使用的直方图应该在什么时候交还给工程师?
每张做完于当班时间内
67.生产线使用的SPCSetHeadWorksheet附本在文件GP-1-1235-0定义要求存放在什么地方?
应同SetHead放置在一起
68.做产品参数X-R Chart,组内样本数n=3时,则要求至少收集多少个数据?
60个
69.SetHead的制作应该在测试机Qualify后多少个小时内进行?
4小时
70.测试机做R&R时,一般需要选取多少个料?
10个
71.CSP连续抽样检验方案可分为哪两种类型?
单水平和多水平
72.哪个部门确保SPCHead的数量与相应的MSP文件一致?
工程部
73.在直方图上如果有超出20组以外的数据应该记录在哪里?
最外侧的附加单元上
74.X-R Chart控制图LCL=-15,UCL=15,则2s警界线的数值是多少?
10
75.产品测量角度数值分别为5度29分&4度31分,则一共等于多少?
10度
76.银Head收集Data应该在什么测试机上进行?
标准测试机
77.SetHead收集Data应该在什么测试机上进行?
各自的待监控测试机
78.内部标准测试机由谁负责选择及批核?
生产部和工程部经理
79.选择的标准机要求R&R是多少?
小于10%
80.制作银Head时,应该选2名最好手势的作者参与作,是否正确?
81.收集金Head数据时,两个员工的测量平均值的差应该不大于多少产品公差?
5%
82.收集金HeadData完成时,每个***作者对每个料总共测量多少次?
32次
83.收集金HeadData完成时,总共需要多少个循环?
16个
84.收集金HeadData完成时,怎样才算完成一个循环?
第一个员工连续读完2次
85.如果SetHead数量不符,应该由谁负责通知工程师?
SetHead保管专员
86.如果对生产线上使用测试机的状态产生怀疑时,工程师应该使用金Head进行验证.是否正确?
不正确
87.CSP-1中的字母“C“代表什么?
连续orContinue
88.SPC中的字母“C”代表什么?
控制orControl
89.准确度的含义?
试验结果接近于某个接受的参考值的程度
90.精密度的含义?
在规定的条件下所取得的独立的试验结果之间的接近程度
91.指示装置的分辨力是指什么?
指示装置可以有效地辨别指示的紧密相邻量值能力的定量表示
92.重复性的含义?
一个员工使用同一部件在测量仪器上测量获得相同结果的能力
93.再现性的含义?
两个或以上员工使用同一部件在相同的测量仪器上获得相同结果的能力
94.某台机多次测量结果的平均值与实际数值基本一致,可以说这台机的(A):
A)准确度可以
B)精密度可以
C)分辨率可以
95.某台机多次测量结果的数值与实际数值相差很多,但每个测量数值基本一致,可以说这台机(B):
A)准确度可以
B)精密度可以
C)分辨率可以
96.百分之R&R的计算公式为100XR&R除以什么?
产品公差或6s
97.R&R表格上有一项计算UCLR数值的作用是什么?
验证每一组的极差是否超UCLR值
98.作控制图时,一般要求抽取样本的时间间隔不应超过多长时间?
8小时
99.作控制图时,样本的来源应该是(B,C):
A)生产全检之后的料
B)生产总体日期一致的料
C)取自工序生产中的料
D)修理之一
100.公司规定产品X-R Chart中产品规格值与产品控制值有什么关系?
UCLX£USL&LCLX3LSL
101.公司规定TesterX-R Chart中,UCLX与UAAR有什么关系要求?
UCLX£UAAR
102.生产线使用的X-R Chart控制图的控制界线是否合理,相关人员应隔多长时间审核一次?
每张图用完后
103.控制图中的每一组原始数据应该谁签名确认?
已Qualify的作图员工
104.8点偏中心线一侧是否失控?
不一定
105.直方图上相邻组的组中值相差多少个组距?
1个
106.做直方图时,生产组长应该在什么时间将超目标值的数据通知工程师?
即时
107.校准仪器所采取用的Label颜色有哪些?
黄色、绿色、红色、兰色
108.贴黄色校准Label的仪器代表什么?
测试仪器部份参数校准合格
109.贴绿色校准Label的仪器代表什么?
测试仪器全部参数校准合格
110.贴红色校准Label的仪器代表什么?
测试仪器校准不合格
111.校准合格Label上填写有哪些日期?
校准日期和到期日期
112.校准合格Label上填写有哪些资料?
校准日期,到期日期,仪器编号,校准人
113.没有过期的校准检查设备在使用过程中损坏,维修后的设备,必需(B):
A)要机修检查贴CheckLabel.
B)重新校准.
C)可以正常投入生产.
114.一台好的测试设备,我们基本要求(A,B,C):
A)准确度可以
B)精密度可以
C)分辨率可以
115.在生产成本和质量品质控制中,我们要求测试产品的设备精确度越高越好,是否正确?
不正确
116.哪些因素会造成测量误差?(A,B,C,D)
A)***作人员的培训效果
B)仪器的分辨率
C)数据小数位选取
D)设备定位
117.设备良好的R&R可以确保(B):
A)增加产品出数
B)减少测量误差
C)提高生产效率
118.做R&R有什么好处?(A,B,C)
A)评估测量设备
B)提供准确的工序能力研究
C)提高员工的***作水平
119.研究工序能力时,设备的R&R在什么时候做比较合理?(B)
A)调校之前
B)收集数据前
C)收集数据发现工序能力不行后.
120.做好R&R可以帮助我们(A,B,C)
A)判断误差的来源
B)改善测量方法
C)修正测量错误
121.做R&R时,选择的料的数值最好落在什么位置?(D)
A)偏规格上限
B)偏规格下限
C)中心值
D)应均匀覆盖产品规格量度范围
122.产品高度尺寸规格要求为最大5个刀,也就说产品规格上限为5个刀,产品规格下限为0,是否正确?
不正确
123.做R&R时,可以通过极差来判断设备的分辨率是否足够,具体规格要求是极差为零的百分比是多少?(B)
A)50%以上
B)25%以上
C)10%以上
D)5%以上
124.做R&R时,需要员工最小为2个,是否正确?
不正确
125.请说出测量设备准确误差率的计算公式:
ACC%=úX-mú/公差X100)
126.测量设备的准确误差率小于或等于多少为可以接受?
5%
127.用一个标准件去检测设备准确性时,该标准件一般需测量多少次?
10次
128.SPC的内容包括控制图,工序能力研究,直方图,R&R及相关性等,是否正确?
129.现在公司推行的SPC核心工作控制图是哪一种类型?
计量型
130.SPC是利用数理统计的方法去诊断分析及解决工序中的变化,是否正确?
131.SPC的显着特点是利用样本的质量特征去推断估计总体的质量特征,这种说法是否正确?
132.控制图的使用方法是将反映品质指标的点描在图上与品质管制界限作比较以判断监控工序是否正常,这种说法是否正确?
133.控制图的主要功能有哪些?(A,B,C)
A)检测突然变异和缓慢变异
B)判断产品质量的稳定性
C)准确制定工序目标
134.计数型参数有哪些?(B,D)
A)物料高度
B)物料坏品数
C)物料推力值
D)物料缺陷率
统计过程控SPC与休哈特控制图
这里介绍SPC,控制图的重要性,控制图原理,判稳及判异准则,休哈特控制图,通用控制图。
第一章 统计过程控制(SPC)
一、什么是SPC
SPC是英文Statistical Process Control的字首简称,即统计过程控制。SPC就是应用统计技术对过程中的各个阶段进行监控,从而达到改进与保证质量的目的。SPC强调全过程的预防。
SPC给企业各类人员都带来好处。对于生产第一线的操作者,可用SPC方法改进他们的工作,对于管理干部,可用SPC方法消除在生产部门与质量管理部门间的传统的矛盾,对于领导干部,可用SPC方法控制产品质量,减少返工与浪费,提高生产率,最终可增加上缴利税。
SPC的特点是:(1)SPC是全系统的,全过程的,要求全员参加,人人有责。这点与全面质量管理的精神完全一致。(2) SPC强调用科学方法(主要是统计技术,尤其是控制图理论)来保证全过程的预防。(3)SPC不仅用于生产过程,而且可用于服务过程和一切管理过程。
二、SPC发展简史
过程控制的概念与实施过程监控的方法早在20世纪20年代就由美国的休哈特(W. A.
Shewhart)提出。今天的SPC与当年的休哈特方法并无根本的区别。
在第二次世界大战后期,美国开始将休哈特方法在军工部门推行。但是,上述统计过程控制方法尚未在美国工业牢固扎根,第二次世界大战就已结束。战后,美国成为当时工业强大的国家,没有外来竞争力量去迫使美国公司改变传统方法,只存在美国国内的竞争。由于美国国内各公司都采用相似的方法进行生产,竞争性不够强,于是过程控制方法在1950~1980年这一阶段内,逐渐从美国工业中消失。
反之,战后经济遭受严重破坏的日本在1950年通过休哈特早期的一个同事戴明(W. Ed- wards Deming)博士,将SPC的概念引入日本。从1950~1980年,经过30年的努力,日本跃居世界质量与生产率的领先地位。美国著名质量管理专家伯格(Roger W. Berger)教授指出,日本成功的基石之一就是SPC。
在日本强有力的竞争之下,从80年代起,SPC在西方工业国家复兴,并列为高科技之一。例如,加拿大钢铁公司(STELCO)在1988年列出的该公司七大高科技方向如下:(1)连铸,(2) 炉外精炼钢包冶金站,(3) 真空除气,(4) 电镀钵流水线,(5) 电子测量,(6) 高级电子计算机,(7) SPC。
美国从20世纪80年代起开始推行SPC。美国汽车工业已大规模推行了SPC,如福特汽车公司,通用汽车公司,克莱斯勒汽车公司等,上述美国三大汽车公司在ISO9000的基础上还联合制定了QS9000标准,在与汽车有关的行业中,颇为流行。美国钢铁工业也大力推行了SPC,如美国LTV钢铁公司,内陆钢铁公司,伯利恒钢铁公司等等。
三、什么是SPCD与SPCDA?
SPC迄今已经经历了三个发展阶段,即:SPC,SPCD及SPCDA。
1. 第一阶段为SPC。SPC是美国休哈特在20世纪二、三十年代所创造的理论,它能以便人们采取措施,消除异常,恢复过程的稳定。这就是所科学地区分出生产过程中产品质量的偶然波动与异常波动,从而对过程的异常及时告警,谓统计过程控制。
2. 第二个阶段为SPCD。SPCD是英文Statistical Process Control and Diagnosis的字首简称,即统计过程控制与诊断。SPC虽然能对过程的异常进行告警,但是它并不能告诉我们是什么异常,发生于何处,即不能进行诊断。1982年我国张公绪首创两种质量诊断理论,突破了传统的美国休哈特质量控制理论,开辟了统计质量诊断的新方向。从此SPC上升为SPCD,SPCD是SPC 的进一步发展,也是SPC的第二个发展阶段。1994年张公绪教授与其博士生郑慧英博士提出多元逐步诊断理论,1996年张公绪教授又提出两种质量多元诊断理论,解决了多工序、多指标系统的质量控制与诊断问题。目前SPCD已进入实用性阶段,我国仍然居于领先地位。
3. 第三个阶段为SPCDA。SPCD也是英文Statistical Process Control,Diagnosis and Adjustment的字首简称,即统计过程控制、诊断与调整。正如同病人确诊后要进行治疗,过程诊断后自然要加以调整,故SPCDA是SPCD的进一步发展,也是SPC的第三个发展阶段。这方面国外刚刚起步,他们称之为ASPC(Algorithmic Statistical Process Control,算法的统计过程控制),目前尚无实用性的成果。张公绪教授与他的博士生也正在进行这方面的研究。
四、SPC和SPCD的进行步骤
进行SPC和SPCD有下列步骤:
步骤1:培训SPC和SPCD。培训内容主要有下列各项:SPC的重要性,正态分布等统计基本知识,质量管理七种工具,其中特别是要对控制图深入学习,两种质量诊断理论,如何制订过程控制网图,如何制订过程控制标准等等。
步骤2:确定关键变量(即关键质量因素)。具体又分为以下两点:
(1) 对全厂每道工序都要进行分析(可用因果图),找出对最终产品影响最大的变量,即关键变量(可用排列图)。如美国LTV钢铁公司共确定了大约20000个关键变量。
(2) 找出关键变量后,列出过程控制网图。所谓过程控制网图即在图中按工艺流程顺序将每道工序的关键变量列出。
步骤3:提出或改进规格标准。具体又分为以下两点:
(1) 对步骤2得到的每一个关键变量进行具体分析。
(2) 对每个关键变量建立过程控制标准,并填写过程控制标准表。
所在车间 控制点 控制因素 文件号 制定日期
控制内容
过程标准
控制理由
测量规定
数据报告途径
控制图
纠正性措施 有无建立控制图 控制图
类型 制定者
制定日期 批准者
批准日期
操作程序
审核程序
制定者 审核者 审核日期
过程控制标准表
本步骤最困难,最费时间,例如制定一个部门或车间的所有关键变量的过程控制标准,大约需要两个多人年(即一个人要工作量年多)。
步骤4:编制控制标准手册,在各部门落实。将具有立法性质的有关过程控制标准的文件编制成明确易懂、便于操作的手册,使各道工序使用。如美国LTV公司共编了600本上述手册。
步骤 5:对过程进行统计监控。主要应用控制图对过程进行监控。若发现问题,则需对上述控制标准手册进行修订,及反馈到步骤4。
步骤6:对过程进行诊断并采取措施解决问题。可注意以下几点:
(1) 可以运用传统的质量管理方法,如七种工具,进行分析。
(2) 可以应用诊断理论,如两种质量诊断理论,进行分析和诊断。
(3) 在诊断后的纠正过程中有可能引出新的关键质量因素,即反馈到步骤2,3,4 。
推行SPC的效果是显著的。如美国率LTV公司1985年实施了SPC后,劳动生产率提高了20%以上。
和Cpk相关的几个重要概念:
Process Data 制程数据资料
LSL:规格下限 Target:目标值
USL: 规格上限 Sample Mean:样本平均值
Sample&nbsp;N:样本数量 StDev (Within):组内的偏差
StDev (Overall):整个制程的偏差
Observed Performance 观测性能
PPM&nbsp;<&nbsp;LSL:量测结果低于规格下限的,每一百万个中有多少个。
PPM&nbsp;>&nbsp;USL:量测结果高于规格上限的,每一百万个中有多少个。
PPM&nbsp;Total:量测结果低于规格下限与量测结果高于规格上限的总计,每一百万个中有多少个。
Potential (Within) Capability 潜在的小组性能
Cp:是潜在制程精密度,衡量制程之变异与规格的公差范围相差之情形。
CPL:是潜在制程精密度,衡量制程之变异与规格的公差范围(靠近下限的3倍的标准差)相差之情形。&nbsp;
CPU:是潜在制程精密度,衡量制程之变异与规格的公差范围(靠近上限的3倍的标准差)相差之情形。
Cpk:是潜在制程能力指数,其意义同于Cp,当实际的分布中心与标准中心偏离,但无法调整或不必要调整时,通过对Cp的修正而得来的制程式能力指数。
CCpk:是潜在制程能力指数,其意义同于Cpk,不同的是该指数用于单边规格时制程之变异与规格的公差范围相差之情形。
Overall Capability实际制程能力
Pp:是全面的制程精密度,衡量实际表现出来的制程之变异与规格的公差范围相差之情形。
PPL:是全面的制程精密度,衡量实际表现出来的制程之变异与规格的公差范围(靠近下限的3倍的标准差)相差之情形。
PPU:是全面的制程精密度,衡量实际表现出来的制程之变异与规格的公差范围(靠近上限的3倍的标准差)相差之情形。
Ppk:是全面的制程能力指数,其意义同于Pp,当实际的分布中心与标准中心偏离,但无法调整或不必要调整时,通过对Pp的修正而得来的制程式能力指数。
zhoufl (威望:0)
现在都用minitab来做控制图和能力计算,怎么都说的是基础性东西!
给新手扫盲还行!
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
张盼
张盼
学习力
