这样说,图纸和标准有用么?
话说,质量部的进货检验在依据检验图纸对外购件进行检验的时候,测量数据与图纸标准数据差值只有几个丝到十几个丝之间,依据图纸而言,所检验的外购件是不合格品,但是实际工作中呢,因为对应的是二三级市场,相对要求精度不高,可以放行使用。凭经验这些外购件是可以使用的。据此,我与公司的总工程师进行一次交谈,主要的目的是如何解决类似问题。在进行交谈讨论的时候,我准备了一份文件,把大致可以放宽的标准极限,做了一次调整。相当于GB1804中对公差进行等级分类,针对不同的客户,采用不同的公差等级。
讨论中,总工首先否定了我提议的这份文件,说,如果一味的界定标准公差,会把自己束缚住,要灵活使用,然后举例说明,竟然讲,检验依据的图纸和GB都不靠谱。这些只是针对国内市场而言,对国外市场,这些都是废纸。但是质量部的检验员没有检验依据,单靠经验,如果遭到客户投诉,那谁敢给客户一个解释呢?
纠结中啊!
纠结中啊!
82 个回复
feifeiiso9000 (威望:0) (广东 佛山) 生物医药 经理 - 1、专业技能:在校主要学习化学方面的基础知识理论...
