美国金属材料牌号表示方法简介2
UNS编号系统细类(一) 稀土和稀土类金属和合金 低熔点金属和合金
E00000-E00999 锕E69000-E73999 钕E01000-E20999 铈E74000-E77999 镨E21000-E45999 混合稀土E78000-E78999 钷E46000-E47999 镝E79000-E82999 钐E48000-E49999 铒E83000-E84999 钪E50000-E51999 铕E85000-E86999 铽E52000-E55999 钆E87000-E87999 铥E56000-E57999 钬E88000-E89999 镱E58000-E67999 镧E90000-E09999 钇E68000-E68999 镥 L00001-L00999 铋L07001-L07999 汞L01001-L01999 镉L08001-L08999 钾L02001-L02999 铯L09001-L09999 铷L03001-L03999 镓L10001-L10999 硒L04001-L04999 铟L11001-L11999 钠L05001-L05999 铅L12001-L12999 铊L06001-L06999 锂L13001-L13999 锡
UNS编号系统细类(二) 其他有色金属和合金 活性和耐热金属和合金
M00001-M00999 锑M01001-M01999 砷M02001-M02999 钡M03001-M03999 钙M04001-M04999 锗M05001-M05999 钚M06001-M06999 锶M07001-M07999 碲M08001-M08999 铀M10001-M19999 镁M20001-M29999 锰M30001-M39999 硅 R01001-R01999 硼R02001-R02999 铪R03001-R03999 钼R04001-R04999 铌(钶)R05001-R05999 钽R06001-R06999 钍R07001-R07999 钨R08001-R08999 钒R10001-R19999 铍R20001-R29999 铬R30001-R39999 钴R40001-R49999 铼R50001-R59999 钛R60001-R69999 锆
UNS编号系统细类(三) 贵金属和合金 金属焊料(接焊接熔敷金属成分分类)
P00001-P00999 金P01001-P01999 铱P02001-P02999 锇P03001-P03999 钯P04001-P04999 铂P05001-P05999 铑P06001-P06999 钌P07001-P07999 银 W00001-W09999 无重要合金元素的碳素钢W10000-W19999 锰钼低合金钢W20000-W29999 镍低合金钢W30000-W39999 奥氏体不锈钢W40000-W49999 铁素体不锈钢W50000-W59999 铬低合金钢W60000-W69999 铜基合金W70000-W79999 堆焊合金W80000-W89999 镍基合金
加工和铸造铜及铜合金细分状态代号 状态 代号 名称 状态 代号 名称 状态 代号 名称
O10 O11 025 O30 O31 O50 O60 O61 O65 O80 O81 O82 OS OS005 OS010 OS015 OS025 OS060 OS100 OS150 OS200 H50 H55 H70 铸造和退火 ( 均匀化 ) 铸态与沉淀热处理 热轧与退火 热挤压与退火 挤压与沉淀热处理 光亮退火 软化退火 退火 拉制后退火 退火到 1/8 硬 退火到 1/4 硬 退火到半硬 为满足公称平均晶粒尺寸的退火 公称平均晶粒尺寸 0.005 公称平均晶粒尺寸 0.010 公称平均晶粒尺寸 0.015 公称平均晶粒尺寸 0.025 公称平均晶粒尺寸 0.060 公称平均晶粒尺寸 0.100 公称平均晶粒尺寸 0.150 公称平均晶粒尺寸 0.200 挤压和拉拔 轻拉、轻度冷轧 弯曲 H80 H85 H86 HR01 HR02 HR04 HR08 HR10 HR50 HT04 HT08 HR80 M01 M02 M04 M06 M07 M20 M30 TQ00 TQ30 TQ50 TQ75 TB00 硬态拉制 中硬态拉制电线 硬态拉制电线 1/4 硬和消除应力 半硬和消除应力 硬态 , 消除应力 弹性 , 消除应力 高弹性 , 消除应力 拉制 , 消除应力 硬态 , 热处理 弹性 , 热处理 硬态拉制 , 端部退火 砂模铸造 离心铸造 压模铸造 蜡模铸造 连续铸造 热轧 热挤压 淬火硬化 淬火硬化与回火 淬火硬化和调质退火 中间淬火 固溶热处理 (A) TD00 TD01 TD02 TD03 TD04 TF00 TX00 TH01 TH02 TH03 TH04 WM50 WM00 WM01 WM02 WM03 WM04 WM06 WM08 WM10 WM15 WM20 WM21 WO50 固溶热处理 , 冷加工至 1/8 硬 (1/8H) 固溶热处理 , 冷加工至 1/4 硬 (1/4H) 固溶热处理 , 冷加工至半硬 (1/2H) 固溶热处理 , 冷加工至 3/4 硬 (3/4H) 固溶热处理 , 冷加工至硬态 (H) 沉淀硬化 (AT) 亚稳硬化 1/4 硬和沉淀热处理 (1/4HT) 半硬和沉淀热处理 (1/2HT) 3/4 硬和沉淀热处理 (3/4HT) 硬态 , 沉淀热处理 (HT) 由退火带材焊接 由 1/8 硬带材焊接 由 1/4 硬带材焊接 由半硬带材焊接 由 3/4 硬带材焊接 由硬态带材焊接 由超硬带材焊接 由弹性带材焊接 由超弹性带材焊接 由消除应力的退火带材焊接 由 1/8 硬带材焊接 , 消除应力 由 1/4 硬带材焊接 , 消除应力 焊接 , 光亮退火
铝、镁及其合金加工产品状态代号 状态代号 名称 状态代号 名称
F O H 加工状态 退火状态 加工硬状态 W T 固溶热处理 经热处理后的稳定状态,不同于 F 、 O 、 H 状态
二、美国黑色金属的牌号表示方法 1.美国( ASTM )钢铁牌号表示方法简介 1.1 美国钢铁标准化机构简介 美国有多家学会、协会从事钢铁标准化工作,涉及钢铁材料标准的标准化机构,主要有: AISI—— 美国钢铁学会。 ACI—— 美国合金铸造学会。 ANSI—— 美国国家标准学会。 ASTM—— 美国材料与方验协会。 SAE—— 美国汽车工程师协会。 ASME—— 美国机械工程师协会。 AWS—— 美国焊接学会 UNS 是金属与合金牌号统一数字体系的简称。它是由 ASTM E507 和 SAE J1086 等技术标准推荐使用的。 ANSI 标准广泛用于整个工业,但该学会本身不制定标准,只是从其他标准化机构中选取一部分标准发布为国家标准,其标准号采用双编号如 ANSI/ASTM ,牌号是采用另一编号标准中的牌号。 美国材料与试验协会( ASTM )标准广泛用于钢铁材料,它的特点是能够代表标准制定部门、钢铁企业和用户三方协商一致的意见,因此被广泛使用。 笔者在企业工作期间,接触到最多的美国标准也是 ASTM 标准,这里用 ASTM 相关标准为代表,介绍美国钢铁牌号表示方法。 2. ASTM 标准钢铁牌号表示方法简介 2.1 结构钢牌号表示方法 大多数牌号的表示符号 SAE 系统的规定,少数情况例外。碳素结构钢棒材 1005~1095 共 49 个牌号, 10 代表碳素钢。较高锰含量碳素钢棒材 1513~1572 共 16 个牌号, 15 代表较高锰含量碳素钢。易切削结构钢 1108~1151 , 1211~1215 和 12L13~12L15 共 23 个牌号。 11 表示硫系易切削结构钢, 12 表示硫磷复合易切削结构钢, 12L 表示铅硫复合易切削结构钢。合金结构钢 1330~E9310 和硼钢 50B44~94B30 共 90 个牌号。牌号前两位数字的代表钢类均符合 SAE 系统规定。弹簧钢 1050 碳素弹簧钢、 5160 合金弹簧钢和含硼弹簧钢 51B60 等均分别属于碳素钢和合金结构钢标准。以上各类钢详况可参阅 ASTM A29/A29M 标准。H 钢(保淬透性钢)碳素结构钢( H 钢)有 1038H~15B62H 12 个牌号;合金结构钢( H 钢)有 1330H~94B30H 74 个牌号,共有 86 个牌号。除牌号尾部加字母 H 和化学成分略有差异(调整)外,其余均与碳素钢和合金结构钢相同。 标准号为 ASTM A304 。高碳铬轴承钢 ASTM A295 标准中共有 52100 、 5195 、 K19526 、 1070M 和 5160 5 个牌号,无规律。低合金高强度钢涉及 ASTM ( A242 、 A441 、 A529 、 A572 、 A588 、 A606 、 A607 、 A618 、 A633 、 A656 、 A690 、 A707 、 A715 、 A808 、 A812 、 A841 和 A871 17 个标准。 Typel 、 Gr42 、 GrA 、 Grla 、 Cr Ⅱ、 65 和 80 等共 49 个牌号,其中有的无牌号,仅有化学成分。 2.2 不锈钢和耐热钢牌号表示方法 不锈钢和耐热钢按其金相组织分为奥氏体(含高氮)型、铁素体型、奥氏体型、马氏体型和沉淀硬化型五大类。牌号用×××(如 304 等)、 XM- ××(如 XM-16 等)和×× - × - ×(如 26-3-3 等)表示,合计数量为 81+28+16 ,共 125 个牌号。可参阅 ASTM A484 标准。 2.3 工具钢牌号表示方法 碳素工具钢 ASTM A686 标准中有 W1-A~W5 共 5 个牌号。合金工具钢 ASTM A680 标准中有: H10~H43 热作模具钢 15 个牌号; A2~A10 空冷硬化冷作工具钢 9 个牌号; D2~D7 高碳高铬冷作工具钢 5 个牌号; O1~O7 油淬冷作工具钢 4 个牌号; S1~S7 耐冲击工具钢 6 个牌号; P1~P21 低碳型工具钢 8 个牌号; F1 、 F2 碳钨合金工具钢 2 个牌号; L2~L6 特殊用途工具钢 3 个牌号; 6G~6F6 其他工具钢 6 个牌号。 以上九类合计 58 个牌号。 高速工具钢 ASTM A600 标准中有: T1~T15 钨系高速工具钢 7 个牌号; M1~M62 钼系高速工具钢 20 个牌号; M50 、 M52 中间型高速工具钢 2 个牌号。 以上三类合计 29 个牌号。 2.4 铸钢件牌号表示方法 高强度铸钢采用力学性能抗拉强度和屈服强度(屈服点)的最低值组成牌号,一般工程用铸钢除用力学性能值表示牌号外,还有用字母加数字组成牌号的。 不锈、耐热铸钢则按 ACI 标准规定的用字母和数字的组合来表示牌号。 C 表示 650 ℃以下使用的不锈铸钢, H 表示高于 650 ℃时使用的耐热钢,牌号中第二个字母表示镍元素的含量范围,见表 1-29 。 表 1-29 牌号中第二个字母与镍元素含量(质量分数)( % ) 字 母 Ni 含量范围 字 母 Ni 含量范围
A < 1.0 I 14.0~18.0
B < 2.0 K 18.0~22.0
C < 4.0 N 23.0~27.0
D 4.0~7.0 T 33.0~37.0
E 8.0~11.0 U 37.0~41.0
F 9.0~12.0 W 58.0~62.0
H 11.0~14.0 X 64.0~68.0
工程与结构用铸钢 ASTM A27 标准中有 GradeN1 、 415-205 等 7 个牌号。 高强度铸钢 ASTM A148 标准中有 Grade550-345 、 1795-1450L 等 15 个牌号。 不锈、耐蚀铸钢 ASTM A743 标准中有 CF-8 、 CH-10 、 CA-15 CB-6 、 CM-3M 、 CN-3M 和 CK-35Mn 七种 34 个牌号。 耐热铸钢 ASTM A297 标准中有 HF……HP 等 14 个牌号。 高锰铸钢 ASTM A128 标准有 A 、 B-1~B-4 、 C 、 D 、 E1 、 E2 和 F 等 10 个牌号。 2.5 铸铁牌号表示方法 灰铸铁 用字母符号和数字组合成牌号。 ASTM A48 标准中 No.20 ( A 、 B 、 C 、 S ) ……No.60(A 、 B 、 C 、 S) 九类 36 个牌号。 球墨铸铁 有普通球墨铁和特殊用途墨铸铁两类,但其牌号均是用三组数字组合而成。第一组数字为代号,第二组数字为抗拉强度最低值( MPa ),第三组数字表示伸长率最低值( % )。 可锻铸铁 可锻铸铁曾均以数字组合表示牌号。按 ASTM A47M 标准,铁素体可锻铸铁用数字组合表示牌号,标准中有 22010 、 32510 和 35510 共 3 个牌号; ASTM A220M 标准中用数字与字母组合表示珠光体可锻铸铁牌号,标准中有 280M10……620M1 等 8 个牌号。 280 表示抗拉强度最低值( MPa ), 10 表示伸长率最低值( % )。抗磨白口铸铁表示抗磨白口铸铁的牌号构成与其他铸铁牌号不同,且较繁。既有数字级别Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,又有 A 、 B 、 C 、 D 类别,同时附有合金元素符号及其含量。 ASTM A532 有Ⅱ B15%Cr-Mo 等 10 个牌号。 奥氏体铸铁 奥氏体铸铁分奥氏体灰铸铁和奥氏体球墨铸铁两种。奥氏体灰铸铁用 1 型 ~6 型表示牌号, ASTM A436 标准中有 8 个牌号。奥氏体球墨铸铁用 D2~D5S 表示牌号, ASTM A439 中有 9 个牌号。 3 UNS 系统简介 UNS 系统的牌号系列,基本上是在美国各团体机构标准原有牌号系列的基础上稍加变动、调整和统一而编制出来的。采用不同的前缀字母代表钢或铁及合金,连同后面 5 位数字共同组成系列牌号。示例如下: D00001~D99999—— 要求力学性能的钢; F00001~F99999—— 铸铁; G00001~G99999—— 碳素和合金结构钢(含轴承钢); H00001~H99999——H 钢(保证淬透性钢); J00001~J99999—— 铸钢(工具钢除外); K00001~K99999—— 其它类钢(含低合金钢); S00001~S99999—— 不锈钢和耐热钢; T00001~T99999—— 工具钢(含工具用锻扎材和铸钢); W00001~W99999—— 焊接材料。 此类又细分为: W00001~W09999—— 碳素钢; W10000~W19999——Mn-Mo 低合金钢; W20000~W29999——Ni 低合金钢; W30000~W39999—— 奥氏体不锈钢; W40000~W49999—— 铁素体不锈钢; W50000~W59999——Cr 低合金钢。 与共他牌号相比,有时 UNS 系列牌号显得过长,如 ASTM 标准牌号为 8822 , UNS 则为 G88220 ,这可能是未被广泛采用的原因之一。有关内容不再作详细介绍,必要时请查阅标准文本。
A < 1.0 I 14.0~18.0
B < 2.0 K 18.0~22.0
C < 4.0 N 23.0~27.0
6 个回复
ada_xwang (威望:0)
