有机化学英语、。。。
Angular methyl group 角甲基
Alkylidene group 亚烷基
Allyl group 烯丙基
Allylic 烯丙型
Phenyl group 苯基
Aryl group 芳基
Benzyl group 苄基
Benzylic 苄型
Activating group 活化基团
Chromophore 生色团
Auxochrome 助色团
Magnetically anisotropic group 磁各向异性基团
Smally ring 小环
Common ring 普通环
Medium rimg 中环
Large ring 大环
Bridged-ring system 桥环体系
Spiro compound 螺环化合物
Helical molecule 螺旋型分子
Octahedral compound 八面体化合物
Conjugation 共轭
Conjugated-system 共轭体系
Acyl cation 酰正离子
Benzylic cation 苄正离子
Arenirm ion 芳正离子
Ketyl radical 羰自由基
Radical ion 自由基离子
Radical cation 自由基正离子
Radical anion 自由基负离子
Isomerism 异构
Aci form 酸式
Fluxional structure 循变结构
Stereochemistry 立体化学
Optical activity 光学活性
Dextro isomer 右旋异构体
Laevo isomer 左旋异构体
Tetrahedral configuration 四面体构型
Stereoisomerism 立体异构
Asymmetric atom 不对称原子
Asymmetric carbon 不对称碳
Pseudoasymmetric carbon 假不对称碳
Phantom atom 虚拟原子
Homotopic 等位
Heterotopic 异位
Enantiotopic 对映异位[腯
Diastereotopic 非对映异位
Configuration 构型
Absolute configuration 绝对构型
Chirality 手性
Chiral 手性
Chiral center 手性中心
Chiral molecule 手性分子
Achiral 非手性
Fischer projection 费歇尔投影式
Neoman projection 纽曼投影式
D-L system of nomenclature D-L命名体系
R-S syytem of nomenclature R-S命名体系
Cahn-Ingold-Prelon sequence 顺序规则
Symmetry factor 对称因素
Plane of symmetry 对称面
Mirror symmetry 镜面对称
Enantiomer 对映体
Diastereomer 非对映体
Epimer 差向异构体
Anomer 端基异构体
Erythro configuration 赤型构型
Erythro isomer 赤型异构体
Threo configuration 苏型构型
Threo isomer 苏型异构体
Trigonal carbon 三角型碳
Cis-trans isomerism 顺反异构
E isomer E异构体
Z isomer Z异构体
Endo isomer 内型异构体
Exo isomer 外型异构体
Prochirality 前手性
Pro-R group 前R基团
Pro-S proup 前S基团
Re face Re面
Si face Si面
Racemic mixture 外消旋混合物
Racemic compound 外消旋化合物
Racemic solid solution 外消旋固体溶液
Meso compound 内消旋化合物
Quasi recemate 准外消旋体
Conformation 构象
Conformational 构象分析
Torsion angle 扭转角
Rotamer 旋转异构体
Anti conformation 反式构象
Bisecting conformation 等分构象
Anti periplanar conformation 反叠构象
Synperiplanar conformation 顺叠构象
Synclinal conformation 反错构象
Synclinal conformation 顺错构象
Eclipsed conformation 重叠构象
Gauche conformation, skew con-formation 邻位交叉构象
Staggered conformation 对位交叉构象
Steric effect 空间效应
Steric hindrance 位阻
Atropismer 阻转异构体
Puckered ring 折叠环
Conformational inversion 构象反转
Chair conformation 椅型构象
Boat conformation 船型构象
Twist conformation 扭型构象
Skew boat conformation 扭船型构象
Half-chair conformation 半椅型构象
Pseudorotation 假旋转
Envelope conformation 信封构象
Axial bond 直键
Equatorial bond 平键
Cisoid conformation 顺向构象
Transoid conformation 反向构象
Retention of configuration 构型保持
Regioselectivity 区域选择性
Regiospecificity 区域专一性
Stereocelectivity 立体选择性
Stereospecificty 立体专一性
Conformer 构象异构体
Conformational effect 构象效应
Cram’s rube 克拉姆规则
Prelog’rule 普雷洛格规则
Stereochemical orientation 立体取向
Conformational transmission 构象传递
Homolog 同系物
Ipso position 本位
Ortho position 邻位
Meta position 间位
Para position 对位
Amphi position 远位
Peri position 近位
Trigonal hybridization 三角杂化
Molecular orbiral method 分子轨道法
Valence bond method 价键法
Delocalezed bond 离域键
Cross conjugation 交叉共轭
Vinylog 插烯物
Mesomeric effect 中介效应
Resonance 共振
Resonance effect 共振效应
Hyperconjugation 超共轭
Isovalent hyperconjugation 等价超共轭
No-bond resonance 无键共振
Aromaticity 芳香性
Aromatic sexter 芳香六隅
Huckel’rule 休克尔规则
Paramagnetic ring current 顺磁环电流
Diamagnetic ring cruuent 抗磁环电流
Homoaromaticity 同芳香性
Antiaromaticity 反芳香性
Alternant hydrocarbon 交替烃
Non-alternant hydrocarbon 非交替烷
Pericyclic reaction 周环反应
Electrocyclic rearrangement 电环重排
Conrotatory 顺旋
Disroatatory 对旋
Cycloaddition 环加成
Symmetry forbidden-reaction 对称禁阻反应
Synfacial reaction 同面反应
Antarafacial reaction 异面反应
Mobius system 默比乌斯体系
Leois structure 路易斯结构
Coordinate-covalent bond 配位共价键
Banana bond 香蕉键
Pauling electronegativity scale 鲍林电负性标度
Polarizability 可极化性
Inductive effect 诱导效应
Field effect 场效应
Electrical effect 电场效应
tautomerism 互变异构
Tautomerization 互变异构化
Keto-enol tautomerism 酮-烯醇互变异构
Phenol-keto tautomerism 酚-酮互变异构
Imine-enamine atutomerism 亚胺-烯胺互变异构
Ring-chain tautomerism 环-链互变异构
Valence tautomerism 价互变异构
Ambident 两可
Solvent effect 溶剂效应
Acid-base catalyxed reaction 酸性溶剂
Basic solvent 碱性溶剂
Dielectric constant 介电常数
Solvated electron 溶剂化电子
Acid-base catalyzed reaction 酸碱催化反应
Conjugate base 共轭酸
Conjugate base 共轭碱
Therm odynamic acidity 热力学酸度
Kinetic acidity 动力学酸度
Electron donof-acceptor complex,EDAcomplex 电子给受体络合物
Host 主体
Guest 客体
Primary isotope effect 一级同位素效应
Secondary isotope effect 二级同位数效应
Inverse isotope effect 逆同位素效应
Kinetic control 动力学控制
Thermodynamic control 热力学控制
Substrate 底物
Intermediate 中间体
Reactive intermediate 活泼中间体
Microscopic reversibility 微观可逆性
Hammond postulate 哈蒙德假说
Linear free energy 线性自由能
Non-bonded interaction 非键相互作用
Torsional effect 扭转效应
Pitzer strain 皮策张力
Restricted rotation 阻碍旋转
Eclipsing effect 重叠效应
Eclipsing strain 重叠张力
Small-angle strain 小角张力
Large angle strain 大角张力
Transannular interaction 跨环相互作用
Transannular strain 跨环张力
I strain 内张力
F strain 前张力
B strain 后张力
Anomeric effect 端基异构效应
Walden inversion 瓦尔登反转
Racemization 外消旋化
Isoinversion 等反转
Isoracemization 等消旋
Homochiral 纯手性
Mechanism 机理
Unimolecular nucleophilic 单分子亲核取代
Bimolecular nucleophilic sub-stitution 双分子亲核取代
Bimolecular nucleophilic substi-tution(with allylic rearrange-ment) 双分子亲核取代(含烯丙型重排)
Internal nucleophilic substiru-tion 分子内亲核取代
Aromatic nucleophilic substitu-tion 芳香亲核取代
Unimolecular electrophilic sub-stitution 单分子亲电取代
Bimolecular electrophilic substi-tution 双分子亲电取代
Nucleophile-assisted unimolecu-lar electrophilic substitution 亲核体协助单分子亲电取代
Unimolecular elimination 单分子消除
Bimolecular elimination 双分子消除
Unimolecular elimination through the conjugate base 单分子共轭碱消除
Bimolecular elimination through the conjugate base 双分子共轭碱消除
Bimolecular elimination with for-mation of a carbonyl group 双分子羰基形成消除
Unimolecular acid-catalyzed acyl-oxygen cleavage 单分子酸催化酰氧断裂
Bimolecular base-catalyzed acyl-oxygen cleavage 双分子碱催化酰氧断裂
Unimolecular acid-catalyzed alkyl-oxygen cleavage 单分子酸催化烷氧断裂
Bimllecular base-catalyzed al- kyl-oxygen cleavage 双分子碱催化烷氧断裂
π-allyl complex mechanism π烯丙型络合机理
Borderline mechanism 边理机理
Homolysis 均裂
Heterolysis 异裂
Heterolytic michanism 异裂机理
Counrerion 反荷离子
Ion pair 离子对
Carbocation 碳正离子
Nonclassical carbocation 非经典碳正离子
Carbanion 碳负离子
Masked carbanion 掩蔽碳负离子
Carbenoid 卡宾体
Carbene 卡宾
Nitrene 氮宾
Carbine 碳炔
Electrophilic addition 亲电加成
Electrophile 亲电体
Diaxial addition 双直键加成
Markovnikov’s rube 马尔科夫尼科规则
Anti-Markovnikov addition 反马氏加成
Michael addition 迈克尔加成
Substitution 取代
Electrophilic substitution 亲电取代
Addition-elimination mechanism 加成消除机理
Electrophilic aromatic substitu-tion 亲电芳香取代
Electron transfer 电子转移
Electron-donating group 给电子基团
Electron-Withdrawing group 吸电子基团
Deactivating group 钝化基团
Orinentation 取向
Ortho-para directing group 邻对位定位基
Meta directing group 间位定位基
Ortho effect 邻位效应
Partial rate factor 分速度系数
Nucleophilic reaction 亲核反应
Internal return 内返
Nucleophilicity 亲核体
Nucleophilicity 亲核性
α-effect α-效应
Backside attack 背面进攻
Inversion 反转
Umbrella effect 伞效应
Push-pull effect 推拉效应
Leaving group 离去基团
Electrofuge 离电体
Nucleofuge 离核体
Phase-transfer catalysis 相转移催化
Neighboring group participation 邻基基参与
Neighboring proup assistance,anchimeric assistance 邻助作用
Neighboring group effect 邻基效应
Apofacial reaction 反面反应
Briddgehead displacement 桥头取代
Aryl action 芳正离子
Benzyne 苯炔
Zaitsev rule 札依采夫规则
Anti-Zaitsev orientation 反札依采夫定向
Hofmann’s rule 霍夫曼规则
Bredt rule 布雷特规则
Initiation 引发
Anionic cleavage 负离子裂解
Partial bond fixation 键部分固定化
02.3有机化学反应
Alkylation 烷基化
C- alkylation C-烷基化
O- alkylation O-烷基化
N-alkylation N-烷基化
Silylation 硅烷化
Exhaustive methylation 彻底甲基化
Seco alkylation 断裂烷基化
Demethylation 脱甲基化
Ethylation 乙基化
Arylation 芳基化
Acylation 酰化
Formylation 甲酰化
Carbalkoxylation 烷氧羰基化
Carboamidation 氨羰基化
Carboxylation 羧基化
Amination 氨基化
Bisamination 双氨基化
Cine substitution 移位取代
Transamination 氨基交换
Hydroxylation 羟基化
acyloxyation 酰氧基化
Decarboxylative nitration 脱羧卤化
Allylic halogenation 烯丙型卤化
Dehalogenation 脱卤
Nitration 硝化
Decarboxylative nitration 脱羧硝化
Nitrosation 亚硝化
Sulfonation 磺化
Chlorosulfonation 氯磺酰化
Desulfonation 脱磺酸基
Sulfenylation 亚磺酰化
Sulfonylation 磺酰化
Chlorosulfenation 氯亚磺酰化
Chlorocarbonylation 氯羰基化
Diazotization 重氮化
Diazo transfer 重氮基转移
Coupling reaction 偶联反应
Diazonium coupling 重氮偶联
Cross-coupling reaction 交叉偶联反应
1,4-addition 1,4-加成
Conjugate addition 共轭加成
Dimerization 二聚
Trimefization 三聚
Additive dimerization 加成二聚
sulfurization 硫化
Selenylation 硒化
Hydroboration 硼氢化
Oxyamination 羟氨基化
Insertion 插入
carbonylation 羧基化
Hydroformylation 加氢甲酰基化
Hydroacylation 加氢酰化
Oxo process 羰基合成
Decarbonylation 脱羰
Hydrocarboxylation 氢羧基化
Homologization 同系化
Cyanoethylation 氰乙基化
Decyanoethylation 脱氰乙基
Ring clsure 环合
Diene synthesis 双烯合成
Dienophile 亲双烯体
Endo addition 内型加成
Exo addition 外型加成
Diels-Alder reaction 第尔斯-尔德反应
Retro Diels-Alder reaction 逆第尔斯-阿尔德反应
Ene synthesis 单烯合成
Anionic cycloaddition 负离子环加成
Dipolar addition 偶极加成
Dehydrohalogenation 脱卤化氢
Deamination 脱氨基
Pyrolytic elimination 热解消除
Elimination-addition 消除-加成
Decarboxylation 脱羧
Decarboxamidation 脱酰胺
Decyanation 脱氰基
Alkylolysis,alkyl cleavage 烷基裂解
Acylolysis,acyl cleavage 酰基裂解
Flash pyrolysis 闪热裂
Fragmentation 碎裂
Chiletropic reaction 螯键反应
Chelation 螯环化
Esterification 酯化
Transesterification 酯交换
Saponification 皂化
Alcoholysis 醇解
Ethanolysis 乙醇解
Cyanomethylation 氰甲基化
Aminomethylation 氨甲基化
Hydroxymethylation 羟甲基化
Hydroxyalkylation 羟烷基化
Cholromethylation 氯甲基化
Haloalkylation 卤烷基化
Transacetalation 缩醛交换
Enolization 烯醇化
Haloform reaction 卤仿反应
Condensation 缩合
Aldol condensation 羟醛缩合
Cross aldol condensation 交叉羟醛缩合
Retrograde aldol condensation 逆羟醛缩合
Acyloin condensation 偶姻缩合
Cyclization 环化
Annulation,annelation 增环反应
Spiroannulation 螺增环
Autoxidation 自氧化
Allylic hydroperoxylation 烯丙型氢过氧化
Epoxidation 环氧化
Oxonolysis 臭氧解
Electrochemical oxidation 电化学氧化
Oxidative decarboxylation 氧化脱羧
Aromatization 芳构化
Catalytic hydrogenation 催化氢化
Heterogeneous hydrogenation 多相氢化
Homogeneous hydrogenation 均相氢化
Catalytic dehydrogenation 催化脱氢
Transfer hydrogenation 转移氢化
Hydrogenolysis 氢解
Dissolving metal reduction 溶解金属还原
Single electron transfer 单电子转移
Bimolecular reduction 双分子还原
Electrochemical reduction 电化学还原
Reductive alkylation 还原烷基化
Reductive acylation 还原酰化
Reductive dimerization 还原二聚
Deoxygenation 脱氧
Desulfurization 脱硫
Deselenization 脱硒
Mitallation 金属化
Lithiation 锂化
Hydrometallation 氢金属化
Mercuration 汞化
Oxymercuration 羟汞化
Aminomercuration 氨汞化
Abstraction 夺取
Internal abstraction 内夺取
Rearrangement 重排
Prototropic rearrangement 质了转移重排
Double bond migration 双键移位
Allylic migration 烯丙型重排
Allylic migration 烯丙型迁移
Ring contraction 环缩小
Ring expansion,ring enlargement 扩环
-ketol rearrangement -酮醇重排
Pinacol rearrangement 频哪醇重排
Retropinacol rearrangement 逆频哪醇重排
Semipinacol rearrangement 半频哪醇重排
Benzilic rearrangement 二苯乙醇酸重排
Acyl rearrangement 酰基重排
Migratory aptitude 迁移倾向
Transannular insertion 跨环插入
Transannular rearrangement 跨环重排
Migration 迁移
Prototropy 质子转移
Cationotropic rearrangement 正离子转移重排
Anionotropy 负离子转移
Anionotropic rearrangement 负离子转移重排
Sigmatropic rearrangement -迁移重排
Homosigmatropic rearrangement 同迁移重排
Electrophilic rearrangement 亲电重排
Photosensitization 光敏化
Forbidden transition 禁阻跃迁
photooxidation 光氧化
Photoisomerization 光异构化
Photochemical rearrangement 光化学重排
有机化合物类名
Aliphatic compound 脂肪族化合物
Hpdrocarbon 碳氢化合物
Alkane 烷
Wax 蜡
Paraffin wax 石蜡
Alkene 烯
Alkyen 炔
Acetylide 炔化物
Active hydrogen compounds 活泼氢化合物
Carbon acid 碳氢酸
Super acid 超酸
Diene 双烯
Triene 三烯
Allene 丙二烯
Ccumulene 累积多烯
Enyne 烯炔
Diyne 二炔
Alkyl halide 卤代烷
Alcohol 醇
Homoallylic alcohol 高烯丙醇
Ether 醚
Epoxide 环氧化物
Cellosolve 溶纤剂
Crown ether 冠醚
Netro compound 硝基化合物
Amine 胺
Quaternaryammonium com-pound 季铵化合物
Amine oxide 氧化胺
Diazoalkane 重氮烷
Mercaptan 硫醇
Sulfonic acid 磺酸
Sulfoxide 亚砜
Sulfone 砜
Aldehyde 醛
Detone 酮
Aldehyde hydrate 醛水合物
Ketone hydrate 酮水合物
Hemiacetal 半缩醛
Acetal 缩醛acetal
乙缩醛, 乙缩醛二乙醇
Ketal 缩酮
Dithiane 二噻烷
Aminal 缩醛胺
imine 亚胺
Aldimine 醛亚胺
Oxime 肟
Aldimine 醛肟
Oxime 亚硝基化合物
aldoxime 硝酮
Hydrazone 腙
Azine 嗪
Semicarbazone 缩氯基脲
Cyanohydrin 羟腈
Pinacol 频哪醇
Enol 烯醇
Enol ether 烯醇醚
Enol ester 烯醇酯
Enamine 烯胺
Ynamine 炔胺
Mannich base 曼尼希碱
Carboxylic acid 羧酸
Ester 酯
orthoester 原酸酯
Acyl halide 酰卤
Acyl fluoride 酰氟
Acyl chloride 酰氯
Acyl rtomide 酰溴
Acyl iodide 酰碘
Carbobenzoxy chloride 苄氧甲酰氯
Acyl tosylate 酰基对甲苯磺酸酐
Ketene 乙烯酮
Peracid 过酸
Perester 过酸酯
Acyl peroxide 酰基过氧化物
Nitrile 腈
Nitrile oxide 氧化腈
Isonitrile 异腈
Amide 酰胺
Imide 二酰亚胺
N-bromo compound N-溴化物
Hydrazide 酰肼
Acyl azide 酰叠氮
Amidine 脒
Keto ester 酮酸酯
Acyl cyanide 酰腈
Carbon suboxide 二氧化三碳
Glycidic acid 环氧丙酸
Carbammic acid 氨基甲酸
Carbamate 氨基甲酸酯
Urea 脲
Cyanamide 氨腈
Carbodiimide 碳二亚胺
Allophanate 脲基甲酸酯
Thioester 硫代酸酯
Thiol acid 硫羰酸
Lactone 内酯
Lactol 内半缩醛
Macrolide 大环内酯
Amino acid 氨基酸
Zwitterions 两性离子
Inner salt 内盐
Betaine 甜菜碱
Lactam 内酰胺
Hydantion 乙内酰脲
Peptide 肽
Glycol 二醇
Aldol 羟醛
Acyloin 偶姻
Carbohydrate 碳水化合物
Aldose 醛糖
Ketose 酮糖
Furanose 呋喃糖
Pyranose 吡喃糖
Glycoside 糖苷
Glucoside 葡糖苷
Aglycon 苷元
Saccharide 糖类
Oligosaccharide 寡糖
Polysaccharide 多糖
Alditol 糖醇
Osazone 脎
Alicyclic compound 脂环化合物
Cycloalkene 环烷
Spirane 环烯
Cage compound 螺烷
Propellane 笼型化合物
Rotazane 螺桨烷
Catenane 轮烷
Rused ring 索烃
化学专业英语词汇常用前后缀
-acetal 醛缩醇
acetal- 乙酰
acid 酸
-al 醛
alcohol 醇
-aldehyde 醛
alkali- 碱
allyl 丙烯基 '
alkoxy- 烷氧基
-amide 酰胺
amino- 氨基的
-amidine 脒
-amine 胺
-ane 烷
anhydride 酐
anilino- 苯胺基
aquo- 含水的
-ase 酶
-ate 含氧酸的盐、酯
-atriyne 三炔
azo- 偶氮
benzene 苯
bi- 在盐类前表示酸式盐
bis- 双
-borane 硼烷
bromo- 溴
butyl 丁基 .
-carbinol 甲醇
carbonyl 羰基
-caboxylic acid 羧酸
centi- 10-2
chloro- 氯代
cis- 顺式
condensed 缩合的、冷凝的
cyclo- 环
deca- 十
deci 10-1
二
-dine 啶
dodeca- 十二
-ene 烯
epi- 表
epoxy- 环氧
-ester 酯
-ether 醚
ethoxy- 乙氧基
ethyl 乙基
fluoro- 氟代
form 仿
-glycol 二醇
hemi- 半
hendeca- 十一
hepta- 七
heptadeca- 十七
hexa- 六
hexadeca- 十六
-hydrin 醇
hydro- 氢或水
hydroxyl 羟基
hypo- 低级的,次
-ic 酸的,高价金属
-ide 无氧酸的盐,酰替 胺,酐
-il 偶酰
-imine 亚胺
iodine 碘
iodo- 碘代
iso- 异,等,同
-ite 亚酸盐
keto- 酮
ketone 酮
-lactone 内酯
mega- 106
meta- 间,偏
methoxy- 甲氧基
methyl 甲基
micro- 10-6
milli- 10-3
mono- ( mon-) 一,单
nano- 10-9
nitro- 硝基
nitroso- 亚硝基
nona- 九
nonadeca- 十九
octa- 八
octadeca- 十八
-oic 酸的
-ol 醇9 a$ f! Q, H: [5 n& G
-one 酮
ortho- 邻,正,原
-ous 亚酸的,低价金属
oxa- 氧杂
-oxide 氧化合物
-oxime 肟
oxo- 酮
oxy- 氧化
-oyl 酰
para- 对位,仲
penta- 五
pentadeca- 十五
per- 高,过
petro- 石油
phenol 苯酚
phenyl 苯基
pico- 10-12
poly- 聚,多
quadri- 四
quinque- 五
semi- 半
septi- 七
sesqui 一个半
***i- 六
sulfa- 磺胺
sym- 对称
syn- 顺式,同,共
ter- 三 -
tetra- 四
tetradeca- 十四
tetrakis- 四个
thio- 硫代
trans- 反式,超,跨
tri- 三
thio- 硫代
trans- 反式,超,跨
tri- 三
trideca- 十三
tris- 三个
undeca- 十一 .
uni- 单,一
unsym- 不对称的,偏位
-yl 基
-ylene 撑(二价基,价在不同原子上)
-yne 炔
活化剂的中英文名称
Bis(2-ethylhexyl) sebacate (癸二酸二仲辛酯;癸二酸二2-乙基己酯)
Zinc stearate (硬脂酸锌)
Suberic acid (辛二酸)
Adipic acid, (己二酸)
Hexanedioic acid, (己二酸)
Sebacic acid, dibutyl ester (癸二酸二丁酯)
Abietic acid (松香酸)
Lactic acid (乳酸)
Poly(ethylene glycol) (聚乙二醇)
Glycerol stearate (硬脂酸甘油酯)
Imidazoline (咪唑啉,间二氮杂环戊烯)
-Pinene (β-蒎烯,β-松油二环烯)
Adipic acid (脂肪酸)
Butyl acetate (乙酸丁酯)
Ethylene glycol butyl ether (乙二醇丁醚)
Sebacic acid, (癸二酸)
Decanedioic acid, (癸二酸)
Ethylene glycol ethyl ether (乙二醇乙醚)
2-Butenedioic acid (E)-, (2-丁烯二酸)
Succinic acid, (琥珀酸,丁二酸)
Ethylene glycol methyl ether (乙二醇甲醚)
Acetyl acetate (乙酸乙酰脂)
1H-Benzotriazole (1-H-笨并三唑)
-Pinene (α-蒎烯,α-松香二环烯)
Salicylic acid (水杨酸)
Iso-Propanol (异丙醇)
Benzoic acid (苯甲酸)
Ethanol (乙醇)
Lysine (赖氨酸)
Glutamic acid (谷氨酸,2-氨基戊二酸)
Glyceroyl, (甘油酰)
N,N,N',N'-Tetrakis-(2-hydroxypropyl)-ethylene-diamine
(N,N,N,N-四(2-羟基丙基)乙烯二氨)
Isoleucine, (异亮氨酸)
Decamethylenedicarboxylic acid, disalicyloylhydrazide (
Tris(2,3-dibromopropyl)isocyanurate(3(2,3-2溴丙基)异氰尿酸盐)
3-(N-Salicyloyl)amino-1,2,4-triazole (3-(N-水杨酰)氨-1,2,4-三唑)
Isocyanuric acid (异氰尿酸)
Salicylamide (水杨酰胺)
Polyethylene glycol (聚乙二醇)
Diethylene glycol diethyl ether (二甘醇二乙醚,(一缩)二乙二醇二乙醚)
Butyl carbitol (丁基卡必醇)
Ethyl carbitol (乙基卡必醇)
Methyl carbitol (甲基卡必醇)
Ethylene glycol monobutyl ether (乙二醇单丁醚)
Glutaric acid ( 戊二酸,谷酸)
Succinic acid (琥珀酸,丁二酸)
Citric acid (柠檬酸)
Lactic acid (2-羟基丙酸,乳酸)
Glycerin monostearate (甘油一硬脂酸)
Pentaerythritol (季戊四醇)
tetrakis 四[β-(3,5-二叔丁基-4-羟基-苯基)丙酸酯
Dioctyl sebacate (癸二酸二辛酯)
N-Methyl pyrrolidone, (N-甲基吡咯烷酮)
Diethylene glycol ethyl ether (二甘醇乙醚)
Propylene glycol (丙二醇 )
Octanedioic acid (辛二酸 )
Oleamide (油酸酰胺)
2-Mercapto benzothiazole (2-巯基-苯并噻唑)
Nonanedioic acid, (壬二酸)
cis-9-Octadecenoic acid, (顺式-9-十八炭烯酸,油酸)
Sebacic acid, uses (癸二酸)
12-Hydroxy stearic acid (十二羟基硬脂酸)
Phthalic acid (苯二甲酸 )
1,1,3-Tris(2-methyl-4-hydroxy-5-tert-butylphenyl)butane
(1,1,3-三(2-甲基-4-羟基-5-叔丁基苯基)丁烷)
1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzene
(1,3,5-三甲基-2,4,6-三(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)苯)
1-Methyl-2-pyrrolidone, (1-甲基-2-吡咯烷酮)
Carbonic acid, (碳酸)
Phthalic acid, (苯二甲酸)
Malic acid (苹果酸,羟基丁二酸)
2,3-Dibromo-2-butene-1,4-diol (2,3-二溴-2-丙烯-1,4-二醇)
Cetylpyridinium bromide (溴代十六烷基吡啶)
Pentanedioic acid (戊二酸) pentanediol (戊二醇)
pentanoic acid ( 戊酸) pentanol (戊醇)
Butanedioic acid, (丁二酸)
1,2-Dibromoethylbenzene (1,2-二溴乙基苯)
Salicylic acid, (水杨酸)
Stearic acid (硬脂酸)
Maleic acid, (马来酸,失水苹果酸)
Tartaric acid, (酒石酸)
Acetic acid, (乙酸)
Polyoxyethylene octylphenol ether (聚氧乙烯辛基酚醚,聚氧化亚乙基辛基分醚)
Ethanedioic acid, (乙二酸)
Diethylene glycol butyl ether (二甘醇丁醚)
Diethylene glycol monoethyl ether (二甘醇单乙醚)
Pentaerythritol, (季戊四醇)
Diglycol, (二甘醇,一缩二乙二醇)
Hexylene glycol (己二醇)
Ethylene glycol, (乙二醇)
Glycerol, (甘油,丙三醇)
Cyclobutanediamine (环丁烷二胺)
Dibromobutenediol (二溴丁二醇)
Cyclohexanediamine (环己烷二胺)
Succinamide (琥珀酰胺,丁二酸胺)
Ethylenediamine, (乙二胺)
Triethanolamine, (三乙醇胺)
5-Aminoisophthalic acid (5-氨基间苯二甲酸)
p-tert-Butylbenzoic acid (对叔丁基苯甲酸)
Propionic acid, (丙酸)
Benzoic acid, (安息香酸, 苯(甲)酸)
Salicylamide (水杨酰胺)
Aniline, (苯胺)
Palmitic acid, (棕榈酸, 十六酸, 软脂酸)
Glutamic acid, (谷氨酸) Glutaric acid (谷酸,戊二酸)
Glycine, (甘氨酸,氨基乙酸)
Adipic acid, (己二酸)
Diethanolamine (二乙醇胺)
Triethylamine, (三乙胺)
Malic acid (苹果酸)
Oxalic acid, (草酸)
Oleic acid, (油酸)
Glutaric acid (谷氨酸)
Sorbic acid (山梨酸) sorbic alcohol (山梨醇)=sorbit
Allyl group 烯丙基
Allylic 烯丙型
Phenyl group 苯基
Aryl group 芳基
Benzyl group 苄基
Benzylic 苄型
Chromophore 生色团
Auxochrome 助色团
Smally ring 小环
Common ring 普通环
Medium rimg 中环
Large ring 大环
Conjugation 共轭
Acyl cation 酰正离子
Arenirm ion 芳正离子
Ketyl radical 羰自由基
Radical ion 自由基离子
Isomerism 异构
Aci form 酸式
Dextro isomer 右旋异构体
Laevo isomer 左旋异构体
Phantom atom 虚拟原子
Homotopic 等位
Heterotopic 异位
Enantiotopic 对映异位[腯
Configuration 构型
Chirality 手性
Chiral 手性
Chiral center 手性中心
Achiral 非手性
Enantiomer 对映体
Diastereomer 非对映体
Epimer 差向异构体
Anomer 端基异构体
Threo isomer 苏型异构体
E isomer E异构体
Z isomer Z异构体
Endo isomer 内型异构体
Exo isomer 外型异构体
Prochirality 前手性
Pro-R group 前R基团
Pro-S proup 前S基团
Re face Re面
Si face Si面
Conformation 构象
Conformational 构象分析
Torsion angle 扭转角
Rotamer 旋转异构体
Steric effect 空间效应
Steric hindrance 位阻
Atropismer 阻转异构体
Puckered ring 折叠环
Pseudorotation 假旋转
Axial bond 直键
Equatorial bond 平键
Conformer 构象异构体
Cram’s rube 克拉姆规则
Prelog’rule 普雷洛格规则
Homolog 同系物
Ipso position 本位
Ortho position 邻位
Meta position 间位
Para position 对位
Amphi position 远位
Peri position 近位
Vinylog 插烯物
Resonance 共振
Aromaticity 芳香性
Huckel’rule 休克尔规则
Conrotatory 顺旋
Disroatatory 对旋
Cycloaddition 环加成
Banana bond 香蕉键
Polarizability 可极化性
Field effect 场效应
tautomerism 互变异构
Ambident 两可
Solvent effect 溶剂效应
Basic solvent 碱性溶剂
Conjugate base 共轭酸
Conjugate base 共轭碱
Host 主体
Guest 客体
Substrate 底物
Intermediate 中间体
Pitzer strain 皮策张力
I strain 内张力
F strain 前张力
B strain 后张力
Racemization 外消旋化
Isoinversion 等反转
Isoracemization 等消旋
Homochiral 纯手性
Mechanism 机理
Homolysis 均裂
Heterolysis 异裂
Counrerion 反荷离子
Ion pair 离子对
Carbocation 碳正离子
Carbanion 碳负离子
Carbenoid 卡宾体
Carbene 卡宾
Nitrene 氮宾
Carbine 碳炔
Electrophile 亲电体
Substitution 取代
Orinentation 取向
Ortho effect 邻位效应
Internal return 内返
Nucleophilicity 亲核体
Nucleophilicity 亲核性
α-effect α-效应
Inversion 反转
Umbrella effect 伞效应
Leaving group 离去基团
Electrofuge 离电体
Nucleofuge 离核体
Aryl action 芳正离子
Benzyne 苯炔
Zaitsev rule 札依采夫规则
Bredt rule 布雷特规则
Initiation 引发
02.3有机化学反应
Alkylation 烷基化
C- alkylation C-烷基化
O- alkylation O-烷基化
N-alkylation N-烷基化
Silylation 硅烷化
Demethylation 脱甲基化
Ethylation 乙基化
Arylation 芳基化
Acylation 酰化
Formylation 甲酰化
Carboamidation 氨羰基化
Carboxylation 羧基化
Amination 氨基化
Bisamination 双氨基化
Transamination 氨基交换
Hydroxylation 羟基化
acyloxyation 酰氧基化
Dehalogenation 脱卤
Nitration 硝化
Nitrosation 亚硝化
Sulfonation 磺化
Desulfonation 脱磺酸基
Sulfenylation 亚磺酰化
Sulfonylation 磺酰化
Diazotization 重氮化
1,4-addition 1,4-加成
Dimerization 二聚
Trimefization 三聚
sulfurization 硫化
Selenylation 硒化
Hydroboration 硼氢化
Oxyamination 羟氨基化
Insertion 插入
carbonylation 羧基化
Hydroacylation 加氢酰化
Oxo process 羰基合成
Decarbonylation 脱羰
Homologization 同系化
Ring clsure 环合
Dienophile 亲双烯体
Endo addition 内型加成
Exo addition 外型加成
Ene synthesis 单烯合成
- elimination -消除
- elimination -消除
- elimination -消除
Deamination 脱氨基
Decarboxylation 脱羧
Decyanation 脱氰基
Flash pyrolysis 闪热裂
Fragmentation 碎裂
Chelation 螯环化
Esterification 酯化
Saponification 皂化
Alcoholysis 醇解
Ethanolysis 乙醇解
Haloalkylation 卤烷基化
Enolization 烯醇化
Condensation 缩合
Cyclization 环化
Spiroannulation 螺增环
Autoxidation 自氧化
Epoxidation 环氧化
Oxonolysis 臭氧解
Aromatization 芳构化
Hydrogenolysis 氢解
Deoxygenation 脱氧
Desulfurization 脱硫
Deselenization 脱硒
Mitallation 金属化
Lithiation 锂化
Mercuration 汞化
Oxymercuration 羟汞化
Abstraction 夺取
Rearrangement 重排
Migration 迁移
Prototropy 质子转移
Anionotropy 负离子转移
photooxidation 光氧化
有机化合物类名
Hpdrocarbon 碳氢化合物
Alkane 烷
Wax 蜡
Paraffin wax 石蜡
Alkene 烯
Alkyen 炔
Acetylide 炔化物
Carbon acid 碳氢酸
Super acid 超酸
Diene 双烯
Triene 三烯
Allene 丙二烯
Ccumulene 累积多烯
Enyne 烯炔
Diyne 二炔
Alkyl halide 卤代烷
Alcohol 醇
Ether 醚
Epoxide 环氧化物
Cellosolve 溶纤剂
Crown ether 冠醚
Amine 胺
Amine oxide 氧化胺
Diazoalkane 重氮烷
Mercaptan 硫醇
Sulfonic acid 磺酸
Sulfoxide 亚砜
Sulfone 砜
Aldehyde 醛
Detone 酮
Ketone hydrate 酮水合物
Hemiacetal 半缩醛
Acetal 缩醛acetal
乙缩醛, 乙缩醛二乙醇
Ketal 缩酮
Dithiane 二噻烷
Aminal 缩醛胺
imine 亚胺
Aldimine 醛亚胺
Oxime 肟
Aldimine 醛肟
Oxime 亚硝基化合物
aldoxime 硝酮
Hydrazone 腙
Azine 嗪
Semicarbazone 缩氯基脲
Cyanohydrin 羟腈
Pinacol 频哪醇
Enol 烯醇
Enol ether 烯醇醚
Enol ester 烯醇酯
Enamine 烯胺
Ynamine 炔胺
Mannich base 曼尼希碱
Carboxylic acid 羧酸
Ester 酯
orthoester 原酸酯
Acyl halide 酰卤
Acyl fluoride 酰氟
Acyl chloride 酰氯
Acyl rtomide 酰溴
Acyl iodide 酰碘
Ketene 乙烯酮
Peracid 过酸
Perester 过酸酯
Nitrile 腈
Nitrile oxide 氧化腈
Isonitrile 异腈
Amide 酰胺
Imide 二酰亚胺
Hydrazide 酰肼
Acyl azide 酰叠氮
Amidine 脒
Keto ester 酮酸酯
Acyl cyanide 酰腈
Glycidic acid 环氧丙酸
Carbammic acid 氨基甲酸
Carbamate 氨基甲酸酯
Urea 脲
Cyanamide 氨腈
Carbodiimide 碳二亚胺
Allophanate 脲基甲酸酯
Thioester 硫代酸酯
Thiol acid 硫羰酸
Lactone 内酯
Lactol 内半缩醛
Macrolide 大环内酯
Amino acid 氨基酸
Zwitterions 两性离子
Inner salt 内盐
Betaine 甜菜碱
Lactam 内酰胺
Hydantion 乙内酰脲
Peptide 肽
Glycol 二醇
Aldol 羟醛
Acyloin 偶姻
Carbohydrate 碳水化合物
Aldose 醛糖
Ketose 酮糖
Furanose 呋喃糖
Pyranose 吡喃糖
Glycoside 糖苷
Glucoside 葡糖苷
Aglycon 苷元
Saccharide 糖类
Oligosaccharide 寡糖
Polysaccharide 多糖
Alditol 糖醇
Osazone 脎
Cycloalkene 环烷
Spirane 环烯
Cage compound 螺烷
Propellane 笼型化合物
Rotazane 螺桨烷
Catenane 轮烷
Rused ring 索烃
化学专业英语词汇常用前后缀
-acetal 醛缩醇
acetal- 乙酰
acid 酸
-al 醛
alcohol 醇
-aldehyde 醛
alkali- 碱
allyl 丙烯基 '
alkoxy- 烷氧基
-amide 酰胺
amino- 氨基的
-amidine 脒
-amine 胺
-ane 烷
anhydride 酐
anilino- 苯胺基
aquo- 含水的
-ase 酶
-ate 含氧酸的盐、酯
-atriyne 三炔
azo- 偶氮
benzene 苯
bi- 在盐类前表示酸式盐
bis- 双
-borane 硼烷
bromo- 溴
butyl 丁基 .
-carbinol 甲醇
carbonyl 羰基
-caboxylic acid 羧酸
centi- 10-2
chloro- 氯代
cis- 顺式
condensed 缩合的、冷凝的
cyclo- 环
deca- 十
deci 10-1
二
-dine 啶
dodeca- 十二
-ene 烯
epi- 表
epoxy- 环氧
-ester 酯
-ether 醚
ethoxy- 乙氧基
ethyl 乙基
fluoro- 氟代
form 仿
-glycol 二醇
hemi- 半
hendeca- 十一
hepta- 七
heptadeca- 十七
hexa- 六
hexadeca- 十六
-hydrin 醇
hydro- 氢或水
hydroxyl 羟基
hypo- 低级的,次
-ic 酸的,高价金属
-ide 无氧酸的盐,酰替 胺,酐
-il 偶酰
-imine 亚胺
iodine 碘
iodo- 碘代
iso- 异,等,同
-ite 亚酸盐
keto- 酮
ketone 酮
-lactone 内酯
mega- 106
meta- 间,偏
methoxy- 甲氧基
methyl 甲基
micro- 10-6
milli- 10-3
mono- ( mon-) 一,单
nano- 10-9
nitro- 硝基
nitroso- 亚硝基
nona- 九
nonadeca- 十九
octa- 八
octadeca- 十八
-oic 酸的
-one 酮
ortho- 邻,正,原
-ous 亚酸的,低价金属
oxa- 氧杂
-oxide 氧化合物
-oxime 肟
oxo- 酮
oxy- 氧化
-oyl 酰
para- 对位,仲
penta- 五
pentadeca- 十五
per- 高,过
petro- 石油
phenol 苯酚
phenyl 苯基
pico- 10-12
poly- 聚,多
quadri- 四
quinque- 五
semi- 半
septi- 七
sesqui 一个半
***i- 六
sulfa- 磺胺
sym- 对称
syn- 顺式,同,共
ter- 三 -
tetra- 四
tetradeca- 十四
tetrakis- 四个
thio- 硫代
trans- 反式,超,跨
tri- 三
thio- 硫代
trans- 反式,超,跨
tri- 三
trideca- 十三
tris- 三个
undeca- 十一 .
uni- 单,一
unsym- 不对称的,偏位
-yl 基
-yne 炔
活化剂的中英文名称
Suberic acid (辛二酸)
Adipic acid, (己二酸)
Abietic acid (松香酸)
Lactic acid (乳酸)
Adipic acid (脂肪酸)
Sebacic acid, (癸二酸)
Iso-Propanol (异丙醇)
Benzoic acid (苯甲酸)
Ethanol (乙醇)
Lysine (赖氨酸)
Glyceroyl, (甘油酰)
Isoleucine, (异亮氨酸)
Salicylamide (水杨酰胺)
Citric acid (柠檬酸)
Oleamide (油酸酰胺)
Carbonic acid, (碳酸)
Stearic acid (硬脂酸)
Acetic acid, (乙酸)
Glycerol, (甘油,丙三醇)
Salicylamide (水杨酰胺)
Aniline, (苯胺)
Glycine, (甘氨酸,氨基乙酸)
Adipic acid, (己二酸)
Malic acid (苹果酸)
Oxalic acid, (草酸)
Oleic acid, (油酸)
Glutaric acid (谷氨酸)
kariya (威望:0) (江苏 苏州) 汽车制造相关
