电池行业 专业词汇 中英文对照哦
Insufficient Solder IS 虚焊,焊不足 Assembly Failure AF 装配不当 Burn Marks BM 焦痕
Solder Short SS 连焊 Deformation DF 变形 Burr BR 毛刺
Solder Pad Off SPO 焊盘脱落 Dimension O/S DOS 尺寸超差 Contaminant CT 污物
Unsolder/Open Solder US 开焊 False Failure FF 误检 Crack CK 裂纹
Misaligned Part MS 未对准 Foreign Material FM 多料 Deformation DF 变形
Missing Part MP 丢件 Functionally Defective FD 功能缺陷 Dent DT 凹痕
Extra Part EP 多件 Gap Gap 间隙 Dimension O/S DOS 尺寸超差
Tomb Stone TS 墓碑 Hi-pot Failure HIF 高压测试缺陷 Discoloration DR 颜色变化
Billboard BD 侧立 Insufficient Contact IC 接触不良 Finger Marks Finger 指印
Tilted Part LP 翘起 LED No Light LNL 灯不亮 Flow Marks Flow 水波纹
Reversed/Inverted RP 反向 Low Lightpipe LLP 灯低、遮光管低 Foreign Material FM 多料
Damged Part DP 元件破损 Mismatch MM 错位 Gate Marks Gate 浇口注塑痕
Blister BS 起皮 Overflow OF 溢胶 Glossiness GS 光泽度
Flex Tear TR 撕破 Peeling PE 表皮脱落 Haze Marks Haze 暗纹
Wrong Part WP 错件 Rattle Defect RD 异物 Knit/Weld Line KL 汇交线
Blown Weld BW 焊爆 Phone Unfitting PU 手机配合不好 Nick Marks Nick 刻痕/磕痕
Weak Weld WW 弱焊 Pit PT 坑痕
Unwelded UW 未焊 Press Marks Press 压痕
Eprom Blank EB Eprom空 Scratch SC 划痕
Eprom No Communication NC Eprom不读写 Scuff Marks Scuff 磨痕
Eprom Data Corrupted DC Eprom数据错 Shiny Marks Shiny 亮痕
Failure Component FC 元件功能缺陷 Sink Marks Sink 缩痕
Leakage LK 漏液
Leakage Current LC 漏流
Runner Broken RB 线路断
No Vibration NV 不振动
Blown Fuse BF 保险烧断
Burned Out BO 烧焦
No Trouble Found NTF 误检
High Voltage HV 电池高电压
Low Voltage LV 电池低电压
Zero Voltage ZV 电池零电压
High Impedance HI 高阻抗
Low Impedance LI 低阻抗
Leakage LK 漏液
No Vibration NV 不振动
Blown Fuse BF 保险烧断
Burned Out BO 烧焦
gkuiwu (威望:1) (福建 泉州) 电气/能源 经理
