2010初级质量工程师考试质量专业基础理论考前习题及答案
2010初级质量工程师考试质量专业基础理论考前习题及答案1
1、 ( )就是通过观察和判断,适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。
A.检验
B.验证
C.鉴别
D.检测
标准答案: a
2、根据Kano模型,当特性不充足时,顾客不满意;充足时,顾客满意。越不充足,越不满意;越充足,越满意。这反映了( )。
A.理所当然质量
B.一元质量
C.多元质量
D.魅力质量
标准答案: b
3、对管理者而言,需要掌握更多人际技能和概念技能的是哪个管理层( )。
A.高层管理者
B.中层管理者
C.基层管理者
D.一般管理者
标准答案: b
4、过程监视是经常采用的一种有效的( )方式。
A.质量检验
B.质量控制
C.质量改进
D.质量策划
标准答案: b
5、全面质量管理的思想是以( )为中心,以全员参与为基础。
A.全员参与
B.质量
C.顾客
D.过程
标准答案: b
2010初级质量工程师考试质量专业基础理论考前习题及答案2
1、顾客关系管理是选择和管理顾客,最终获得顾客( )而实施的一种管理方法。
A.信息
B.满意
C.长期价值
D.反馈意见
标准答案: c
2、关于我国法定计量单位,( )的说法不正确。
A.我国采用国际单位制
B.所有SI单位都是我国法定计量单位
C.我国法定计量单位都是SI单位
D.《计量法》的颁布第一次以法律形式统一了我国的计量单位制度
标准答案: c
3、( )是企业对供应商质量控制最关键的契约。
A.产品技术信息
B.基本供货协议
C.质量协议
D.技术协议
标准答案: c
4、以下哪项不是质量检验的步骤( )。
A.熟悉检验有关标准和技术文件
B.收取检验费用
C.测量和试验
D.比较和判定
标准答案: b
5、正确的不合格品定义是( )。
A.经检查确认质量特性不符合规定要求的产品
B.经检查需确认质量特性是否符合规定要求的产品
C.经检验确认质量特性不符合规定要求的产品
D.经检验尚未确认质量特性的产品
标准答案: c
2010初级质量工程师考试质量专业基础理论考前习题及答案3
1、下列论述中错误的是( )。
A.特性可以是固有的也可以是赋予的
B.完成产品后因不同要求而对产品所增加的特性是固有特性
C.产品可能具有一类或多类别的固有特性
D.某些产品的赋予特性可能是另一些产品的固有特性
标准答案: b
2、产品验证中所指的“客观证据”是( )。
A.产品说明
B.产品质量检验记录
C.技术标准
D.产品供方的发货单
标准答案: b
3、质量保证是质量管理的一部分,致力于提供质量要求会得到满足的( )
A.期望
B.信任
C.保证
D.过程
标准答案: b
4、对一次检测后拒收的产品,经过认真分析原因,采取相应对策后反馈到加工中去,防止重新出现不合格的检验站形式是( )。
A.集中处理式
B.开环分类式
C.开环处理式
D.闭环处理式
标准答案: d
5、方针目标管理的理论依据是( )。
A.行为科学
B.泰罗制
C.系统理论
D.行为科学和系统理论
标准答案: d
2010初级质量工程师考试质量专业基础理论考前习题及答案4
1、用“预防、鉴定和故障”作为科目将成本分类的模式称为( )。
A.PAF模式
B.过程模式
C.寿命周期模式
D.综合控制模式
标准答案: a
2、关于质量检验程序文件,下列说法不正确的是( )。
A.是检验工作必须遵循的规范和准则
B.也称为质量检验的管理标准
C.是由质量检验部门和质量管理部门共同起草的
D.必须经最高管理层批准后纳入质量管理体系文件
标准答案: c
3、质量信息系统的作业层的特点之一是( )。
A.不可预见性
B.阶段性
C.概要性
D.可预见性
标准答案: d
4、我国标准的性质分为强制性和( )两种。
A.参考性
B.建议性
C.推荐性
D.参照性
标准答案: c
5、( )所阐述的将活动和相关资源作为过程进行管理,可以更有效地得到期望的结果。
A.系统方法
B.过程方法
C.互利关系
D.决策方法
标准答案: b
2010初级质量工程师考试质量专业基础理论考前习题及答案5
1、实验室质量管理体系要求编制检测控制程序文件需要控制的项目有( )。
A.样品质量控制
B.技术文件控制
C.设备质量控制
D.环境条件控制
E.原材料产品控制
标准答案: a, b, c, d
2、所谓关键的质量是( )。
A.关键的产品
B.关键的零部件
C.关键的控制点
D.关键的质量特性
标准答案: b, d
3、检验站是根据( )制定的生产过程中最小的检验实体。
A.生产工艺布置
B.工艺流程图
C.检验流程设计
D.工艺方案
标准答案: a, c
4、除质量特性外,检验指导书还可能要包括( )等内容。
A.严重性分级
B.尺寸公差
C.国家检验标准
D.检测频率
标准答案: a, b, d
5、不合格品处理的形式有( )。
A.报废
B.检验
C.纠正
D.让步
标准答案: a, c, d
2010初级质量工程师考试质量专业基础理论考前习题及答案6
1、根据其地位和所起的作用不同,国际上趋向于将计量分为( )。
A.科学计量
B.实用计量
C.工业计量
D.法制计量
标准答案: a, c, d
2、我国规定,用于( )方面的工作测量仪器属于国家强制检定的管理范围。
A.贸易结算
B.科学研究
C.安全防护
D.医疗卫生
E.环境监测
标准答案: a, c, d, e
3、测量仪器控制包括( )。
A.校准
B.检定
C.型式批准
D.检验
标准答案: b, c, d
4、任一误差均匀可分解为( )的代数和。
A.系统误差
B.绝对误差
C.随机误差
D.残差
标准答案: a, c
5、测量的重复性条件包括( )。
A.相同测量程序
B.相同测量人员
C.相同测量仪器
D.相同测量环境
E.短时间内重复
F.短距离内操作
标准答案: a, b, c, d, e
2010初级质量工程师考试质量专业基础理论考前习题及答案7
1、测量不确定度的来源包括( )。
A.对被测量的定义不完整
B.对模拟仪器读数的人为偏差
C.测量仪器的分辨力不够
D.测量设备不理想使测量存在误差
标准答案: a, b, c
2、计量确认过程的两个输入为( )。
A.顾客计量要求
B.测量数据的统计特性
C.测量环境条件
D.测量设备特性
标准答案: a, d
3、管理评审的输入应包括以下方面的信息( ):
A.审核结果
B.顾客反馈
C.纠正和预防措施状况
D.改进的决定
标准答案: a, b, c
4、质量成本是指( )。
A.生产成本
B.确保和保证满意的质量而导致的费用
C.原材料成本
D.没有获得满意的质量而导致的有形和无形的损失
标准答案: b, d
5、国家标准编号由( )构成。
A.国家标准的代号
B.国家标准发布的顺序号
C.国家标准发布的年号
D.国家标准的分类号
标准答案: a, b, c
2010初级质量工程师考试质量专业基础理论考前习题及答案8
1、销售者的产品质量义务包括( )。
A.保证产品内在的质量
B.保证销售产品的标识符合法律规定要求
C.保持产品原有质量
D.严格执行进货检验收制度
E.严禁销售假冒伪劣产品
标准答案: b, c, d, e
2、在样件试制阶段,对供应商产品质量问题的解决方法一般有( )。
A.督促供应商改进
B.与供应商进行技术妥协
C.先接受再看批量产品质量
D.更换供应商
标准答案: a, b, d
3、按ISO 9001:2000标准要求,质量管理体系应包括( )等文件。
A.形成文件的质量方针与质量目标
B.质量手册
C.标准所要求的形成文件的程序
D.质量计划
E.标准所要求的记录
标准答案: a, b, c, e
4、以下属于卓越绩效评价准则七大类目的是( )。
A、领导
B、战略
C、顾客与市场
D、产品与服务
标准答案: a, b, c
5、卓越绩效评价准则为组织追求卓越绩效规定了自我评价的准则,也可用于( )的评价。
A、符合性
B、成熟度
C、质量奖
D、产品质量
标准答案: b, c
A.检验
B.验证
C.鉴别
D.检测
标准答案: a
A.理所当然质量
B.一元质量
C.多元质量
D.魅力质量
标准答案: b
A.高层管理者
B.中层管理者
C.基层管理者
D.一般管理者
标准答案: b
A.质量检验
B.质量控制
C.质量改进
D.质量策划
标准答案: b
A.全员参与
B.质量
C.顾客
D.过程
标准答案: b
A.信息
B.满意
C.长期价值
D.反馈意见
标准答案: c
A.我国采用国际单位制
B.所有SI单位都是我国法定计量单位
C.我国法定计量单位都是SI单位
标准答案: c
A.产品技术信息
B.基本供货协议
C.质量协议
D.技术协议
标准答案: c
4、以下哪项不是质量检验的步骤( )。
A.熟悉检验有关标准和技术文件
B.收取检验费用
C.测量和试验
D.比较和判定
标准答案: b
5、正确的不合格品定义是( )。
D.经检验尚未确认质量特性的产品
标准答案: c
1、下列论述中错误的是( )。
A.特性可以是固有的也可以是赋予的
C.产品可能具有一类或多类别的固有特性
标准答案: b
A.产品说明
B.产品质量检验记录
C.技术标准
D.产品供方的发货单
标准答案: b
A.期望
B.信任
C.保证
D.过程
标准答案: b
A.集中处理式
B.开环分类式
C.开环处理式
D.闭环处理式
标准答案: d
5、方针目标管理的理论依据是( )。
A.行为科学
B.泰罗制
C.系统理论
D.行为科学和系统理论
标准答案: d
A.PAF模式
B.过程模式
C.寿命周期模式
D.综合控制模式
标准答案: a
A.是检验工作必须遵循的规范和准则
B.也称为质量检验的管理标准
标准答案: c
A.不可预见性
B.阶段性
C.概要性
D.可预见性
标准答案: d
A.参考性
B.建议性
C.推荐性
D.参照性
标准答案: c
A.系统方法
B.过程方法
C.互利关系
D.决策方法
标准答案: b
A.样品质量控制
B.技术文件控制
C.设备质量控制
D.环境条件控制
E.原材料产品控制
标准答案: a, b, c, d
2、所谓关键的质量是( )。
A.关键的产品
B.关键的零部件
C.关键的控制点
D.关键的质量特性
标准答案: b, d
A.生产工艺布置
B.工艺流程图
C.检验流程设计
D.工艺方案
标准答案: a, c
A.严重性分级
B.尺寸公差
C.国家检验标准
D.检测频率
标准答案: a, b, d
5、不合格品处理的形式有( )。
A.报废
B.检验
C.纠正
D.让步
标准答案: a, c, d
A.科学计量
B.实用计量
C.工业计量
D.法制计量
标准答案: a, c, d
A.贸易结算
B.科学研究
C.安全防护
D.医疗卫生
E.环境监测
标准答案: a, c, d, e
3、测量仪器控制包括( )。
A.校准
B.检定
C.型式批准
D.检验
标准答案: b, c, d
A.系统误差
B.绝对误差
C.随机误差
D.残差
标准答案: a, c
5、测量的重复性条件包括( )。
A.相同测量程序
B.相同测量人员
C.相同测量仪器
D.相同测量环境
E.短时间内重复
F.短距离内操作
标准答案: a, b, c, d, e
1、测量不确定度的来源包括( )。
A.对被测量的定义不完整
B.对模拟仪器读数的人为偏差
C.测量仪器的分辨力不够
D.测量设备不理想使测量存在误差
标准答案: a, b, c
2、计量确认过程的两个输入为( )。
A.顾客计量要求
B.测量数据的统计特性
C.测量环境条件
D.测量设备特性
标准答案: a, d
A.审核结果
B.顾客反馈
C.纠正和预防措施状况
D.改进的决定
标准答案: a, b, c
4、质量成本是指( )。
A.生产成本
B.确保和保证满意的质量而导致的费用
C.原材料成本
标准答案: b, d
5、国家标准编号由( )构成。
A.国家标准的代号
B.国家标准发布的顺序号
C.国家标准发布的年号
D.国家标准的分类号
标准答案: a, b, c
1、销售者的产品质量义务包括( )。
A.保证产品内在的质量
B.保证销售产品的标识符合法律规定要求
C.保持产品原有质量
D.严格执行进货检验收制度
E.严禁销售假冒伪劣产品
标准答案: b, c, d, e
A.督促供应商改进
B.与供应商进行技术妥协
C.先接受再看批量产品质量
D.更换供应商
标准答案: a, b, d
A.形成文件的质量方针与质量目标
B.质量手册
C.标准所要求的形成文件的程序
D.质量计划
E.标准所要求的记录
标准答案: a, b, c, e
A、领导
B、战略
C、顾客与市场
D、产品与服务
标准答案: a, b, c
A、符合性
B、成熟度
C、质量奖
D、产品质量
标准答案: b, c
jessie0819 (威望:6) (天津 天津) 机械制造 体系经理 - 体系管理,产品认证,项目管理
