废品率的统计分析
目前,我公司生产线上的废品率统计分析都是将报废的所有的材料价值(人民币)进行分析,这样一来,有一些价值不是很高的产品,虽然报废的数量比较多,但在以价值为基础的废品率统计分析却显现不出来。所以我的问题是:公司在采用了以价值来计算废品率后,是否有必要再进行以废品数量来进行废品率统计分析?如有必要,理由如何?
guobfrp (威望:3) (北京 北京) 电气或能源 主管 - 体系审核
生产现场异常的处理方式和方法的问题
针对异常现象进行分析检讨是否会对客户产生影响。
确定是否会对客户产生影响呢?
1、如果是报废的数量比较多,影响了产品的交付,应道客户正常运转的需求,那么材料价值多少的统计还有意义吗?
2、涉及对供应商的管理:异常品的数量相当多,供应商的进货控制有问题,进厂检验和供应商的供货能力有必要进行审查。
统计方法最终是为发现问题、解决问题服务的,选择哪种要看实际需要。
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
