装配线的IPQC巡检查是否要专门的巡检标准?
一个产品有多个装配工序完成的,那IPQC在这个装配过程中巡检是否需要制定专门的巡检标准来检查每个装配工序?
是否可以操作人员、IPQC都按照同一份作业指导书来操作和巡检?
这个产品在入库时我们质量部是有制定成品的入库检验标准的,但装配过程中如上所示的巡检标准是否有必要?
请朋友们指教,谢谢!
andyyuan (威望:0) (福建 厦门) 电子制造 其它
赞同来自: LWJ110
谢谢你的回复,
那作业人员依据什么来自检?如果IPQC是一个检验的文件,作业者又看的是另外一个文件(作业指导书),里面的一些质量要求有可能有差异或者不不同步,质量不是检验出来的,是制造出来的,所以作业者不仅明确自己工序的操作方法,更要明确本工序的质量要求,其实对于组装来说,IPQC和操作人员关注和检验项目差别不大,如果能在一个文件里面说清楚,何必搞2个文件呢?只要作业指导书严格按照控制计划输出完善就行了,您认为呢?
10 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
