扭力扳手检定仪检定回来后开机不在零位问题请教
我公司扭力扳手检定仪检定回来后,先用10-100N.m传感器进行检定。开机。设置通道1,数显仪上显示有+4.8N.m的一个数值,选通道2,数显仪上显示有-5.2N.m的一个数值。以前都是显示为零的。想问一下是什么问题?
如果没问题,按置零后的检测数据和不置零的检测数据就差不多相差显示出来的那个值。置零后,通道1显示值=不按置零检测值-4.8,通道2显示值=不按置零检测值+5.2。以前由于开机就几乎是零,顶多小数点后3位有点小数据,所以一直没有注意过这个问题。怎么选择测量方法?及测量结果是否需处理?
6 个回复
雨点S (威望:0) (广西 南宁) 汽车制造相关 主管
