请大家指点:对外审不符合项这样回复可以吗?
不符合项一:Failure:未能有效实施供应商管理过程。
Evidence: 1.没有监控供应商的超额运费。
2. 对于那些没有ISO9001认证的供应商(例如,xxxx),没有建立质量体系开发计划。
临时纠正措置:1.对供应商超额运费进行书面统计;
2.督促未通过认证的供应商拟定新的认证计划并保证按时完成。
根本原因分析:1.超额运费未作书面统计(已监控,因为去年没有发生超额运费,所以没有书面反映);
2.未认真督促供应商按照前期制定的认证计划实施认证工作。
永久纠正措施:1.对供应商进行绩效考核时落实书面反映超额运费,定期汇总,在考核报表上体现;
2.要求所有供应商按照TS16949标准组织安排生产管理,并最低限度通过ISO9001认证。
不符合项二::Failure: For some new desighed product, the DFMEA was not always effectively reviewed before publishing for use.
Evidence:For the new developped compressor no.GDC 175, some structure, e.g., the front/back cover, were missing in DFMEA. 新产品GDC 175的 DFEMEA不完整,如前盖,后盖,都没有分析。
临时纠正措置:
把 GDC175的DFMEA完善,补充例如前盖、后盖等其它原来没有进行分析的零件,进一步完善DFMEA。
根本原因分析:
因为GDC175采用结构通用化设计,与现有的产品结构通用,零配件通用化,所以在做DFMEA时直接使用了通用的DFMEA,没有对GDC175与其他压缩机的不同之处进行有针对性的失效模式分析。)
永久纠正措施:
在今后新产品的开发过程中,除了对通用部件引用相同的DFMEA外,针对新产品的不同之处重点进行失效模式分析,确保新产品开发的顺利进行。)
不符合项三: Failure: In case of some process change, the Job set-ups verification was not always peformed effectively.
Evidence: In machining process- machine #10, the process change log indicate that the cutter was replaced at 10:35 am on 2012/05/07, but the prompt first sample verification was not evident to be done. 机加工车间,10#机,换刀后,没有做首件确认。
临时纠正措置:将原《加工检验记录表》一分为二,设定单独的《首件、末件检验记录表》并开始使用。
根本原因分析:1.对“首件确认”认识不足。
2.原纪录格式不合理。
永久纠正措施:1、对相关人员再度培训。
2、落实《首件、末件检验记录表》使用。并安排专人定期检查表格的填写情况。
wangju82 (威望:3) (湖南 长沙) 在校学生 经理 - 楚少
还好,怎么跟你说吧??外审报告是不是这样滴??先是不符合报告,然后是原因分析,然后是纠正预防措施,然后是跟踪验证,提供证据?这种模式难道不是8D模式吗?不要玉米烫了头发,变成爆米花,就不认识玉米了....其实ISO最先开始都是用8D模式的,后来慢慢的退化了简单了,就变成了现在这摸样。
44 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
