关于体系稽查(求车间稽查表)
我刚进一个汽车外饰件的公司,每个月都要输出月度的车间稽查报告(不是滚动内审、内审另外做的),一般我都是到车间检查指导文件(SOP、SIP、操作指导书)是否齐全、设备有没有做运行点检的记录(等等的记录有没有按要求填写)、员工有没有按照要求操作(参数有设定)、检具量具有没有计量、产品是否都有标识(状态、单号等)、产品摆放是否合理之类的,但是我觉得有点太停留于表面化了,特别是对于产品的摆放,怎么定义产品这样摆放不合理,如滚塑件不能叠放挤压,否则变形,但是实际我们的产品很大(如汽车前后杠),不可能不叠放,所以我就郁闷了,因为暴露出来还是无法解决的,类似这样的摆放问题等等的我都不知道怎么判定,还有装箱产品的叠放高度等等,今天去检查,一个主管就说不应该只做这种表面的文件的东西,应该给他们有价值的提议,但是我真的不知道怎么要求……跪求各位大侠指导指导,请问有没有类似的检查表可以供参考{V
北极狐狸 (威望:0) (广东 佛山) 其它行业 工程师
明白了,我试着去做,谢谢大侠
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
