五金类进料检验
"检验
项目" 规格要求 缺点描述 判定
CR MA MI
外观(电镀件) 色差 物体表面颜色满足规定要求或不超出签板范围 如果颜色有差异,组合后整体效果不明显 √
如果偏离规定要求或色板要求太大,组装后其效果反差大,不接受 √
麻点╱砂粒 物件表面不能有明显麻坑点或砂粒 Ø≦0.5mm,在10c㎡内≥3pcs;Ø≦1mm,在10c㎡内,≥2pcs;总数≥3 √
起泡 镀层表面不能有汽泡及镀层脱落 A面起泡 √
在10c㎡内Ø≦0.5mm,B面≥3PCS √
在10c㎡内Ø≦0.5mm,B面≥5PCS √
"刮花
擦花
划伤
" 物体表面镀层,无明显的刮花、擦花、划伤现象 物件表面刮花:A面:轻微刮花面积≦1 m㎡ √
B、C面:轻微刮花面积≦5m㎡ √
划伤痕:A级面:长≦5mm , 宽≦0.1mm √
B级面: 长≦10mm , 宽≦0.1mm √
扫纹不清扫纹错误 物件表面处理按规定要求或签板 表面处理不符规定要求 √
表面扫纹凌乱,不清 √
表面扫纹方向错误 √
表面处理与签板不符 √
"检验
项目" 规格要求 缺点描述 判定
CR MA MI
外观(电镀件) 水渍水印 电镀件表面不能有明显水渍、水印 表面水、渍水印明显,影响产品外观 √
在A级面,水渍水印面积≦5 m㎡,且水渍水印周边印痕30cm处观察不明显 √
B、C级面,水渍水印面积10m㎡≦x2≦0m㎡, 且水渍水印周边印痕30cm处观察不明显 √
其它 表面无明显脏污、变形、镀层脱落、生锈、变黄等现象 表面有严重的脏污或有不可擦拭的脏污 √
表面有明显的凸凹现象 √
有明显的镀层脱落、生锈、发黄 √
外观(烤漆件) 薄漆 物件外表面不能有薄漆露底现象 物件外表或 A、B级面,在加工后不能有薄漆或露底现象 √
物件内部薄漆在组装后可遮盖或看不明显,可接受 √
C级面薄漆,面积≦10 m㎡。孔边薄漆在组装后能被遮盖,可接受 √
流漆 物件表面及级面边口处,不能有流漆现象 物件A面不能有明显的流漆现象(在25cm处观察,无明显流漆印痕) √
B面的流漆面积≦3m㎡,且在10 m㎡内,只允许有3pcs ,间距≥25cm,在30cm处观察不明显 √
C面的流漆面积3m㎡≦x≦5m㎡,在10 m㎡内只允许有3pcs ,间距≥25cm √
桔皮 物件表面无明显桔皮现象 喷油件表面有轻微的凹凸痕 √
表面有明显的凹凸痕,用手触摸,表面不平滑 √
油点 烤漆件外表面不能有明显油点 烤漆件外表面呈凹坑状的点,在10c㎡内,Ø≦1mm ,不超过3个点 √
在10c㎡内,1mm≦Ø≦2mm超过2个点 √
其它 其它外观标准同电镀件标准 缺点描述同电镀件
尺寸 尺寸(厚度、孔径、直径或长宽)满足图纸设计要求 尺寸大于要求±0.5mm ,但组装后不影响产品的使用性能和外观 √
尺寸大于要求0.5mm ,组装后对产品的使用性和外观有影响,或不能组装或松动 √
孔位偏斜≥1mm ,组装后不影响产品外观 √
组装后影响产品外观,但不明显 √
组装后严重影响产品外观 √
"检验
项目" 规格要求 缺点描述 判定
CR MA MI
装配间隙 A面 T≤0.5mm 可接收 T>0.5mm 不可接收 √
B面 T≤0.7mm 可接收 T>0.7mm 不可接收 √
C面 T≤1.0mm 可接收 T>1.0mm 不可接收 √
牙纹 牙纹孔径合格 能顺畅通过通规 孔径偏小,通规通不过 √
止规可以止住 孔径偏大,止规止不住 √
牙锋符合要求 牙锋高度与牙规相吻合 牙锋高度与牙规不吻合 √
无滑牙、烂牙 (牙纹总数在5个以内) 滑牙、烂牙 √
滑牙、烂牙 <2个牙纹(牙纹总数大于5个) 滑牙、烂牙≥2个牙纹 √
涂层附着力测试 用百格刀或介刀在样品表面划1mm×1mm方格,然后用3M胶平整粘帖在样品表面,用手指来回按压2-4次,使胶纸与样品表面紧贴1分钟后,用手拉住胶纸一端,使之与测试面成45度角,迅速往上提拉胶纸,使其离开测试样品,测试后样品表面处理脱落面积不得大于15% 超过15%的涂层脱落 √
盐雾试验 用5%NaCL溶液,PH值在6.5-7.2之间,喷雾气压为1±0.2KG/CM²,饱和桶温度为47±1℃,试验室温度为35±1.1℃,喷雾12H后,样品要求面无任何腐蚀点、氧化、表面处理层离层或剥落等现象 以盐雾测试标准进行判定 √
"硬度
试验" 将专用测试3H铅笔削平,呈90度角贴近喷涂表面,再施以500g力,以1cm/S的速度在喷涂表面刻划4-5cm,然后用沾有清水的棉布擦掉铅笔印(每件测试物必须测试两端及中央3个以上部位),无印痕 实验后样品上出现印痕 √
"耐温
测试" 随机抽取5pcs放入200℃烤箱内烘烤15分,表面无明显起泡现象(针对毛坯) 烘烤后表面起泡明显 √
恒温恒湿试验 将样品放入恒温恒湿机,设定温度65℃,相对湿度95% ,测试时间48H,要求样品表面无氧化、生锈、处理层脱落等现象 喷涂表面有起泡、生锈、变色等现象 √
项目" 规格要求 缺点描述 判定
CR MA MI
"刮花
擦花
划伤
B、C面:轻微刮花面积≦5m㎡ √
表面扫纹凌乱,不清 √
表面扫纹方向错误 √
表面处理与签板不符 √
"检验
项目" 规格要求 缺点描述 判定
CR MA MI
表面有明显的凸凹现象 √
有明显的镀层脱落、生锈、发黄 √
组装后影响产品外观,但不明显 √
组装后严重影响产品外观 √
"检验
项目" 规格要求 缺点描述 判定
CR MA MI
止规可以止住 孔径偏大,止规止不住 √
"硬度
"耐温
freshsqe (威望:0) (河北 石家庄) 机械制造 主管 - 技术转质量
