请教:关于产品外观检验人员的GR&R分析
对于人员的GR&R,我们通常取样15个良品和15个不良品;然后让每个检验人员重复检验3次。
这样记录结果后与标准比对。用MINI TAB计算出来有两个图表。
一个是检验员自身的一致性结论,另一个是检验员与标准的一致性结论。
我们的要求是百分比大于90%。
接下来想请教下各位,下列MINITAB计算出来的一些参数是指什么意思,代表什么?
Fleiss & Cohen是不是代表两个学术派的统计方法代表?即计算的方法来源
Kappa 表示什么?
检验员自身 评估一致性
# 检 # 相
检验员 验数 符数 百分比 90 % 置信区间
陳菊85252 30 30 100.00 (92.61, 100.00)
李平F6994 30 30 100.00 (92.61, 100.00)
袁清FH397 30 29 96.67 (85.14, 99.83)
# 相符数: 检验员在多个试验之间,他/她自身标准一致。
Fleiss Kappa 统计量
检验员 响应 Kappa Kappa 标准误 Z P(与 > 0 )
陳菊85252 FAIL 1.00000 0.105409 9.48683 0.0000
PASS 1.00000 0.105409 9.48683 0.0000
李平F6994 FAIL 1.00000 0.105409 9.48683 0.0000
袁清FH397 FAIL 0.95553 0.105409 9.06499 0.0000
PASS 0.95553 0.105409 9.06499 0.0000
Cohen 的 Kappa 统计量
每个检验员中存在两个以上的试验。不能计算 Kappa。
每个检验员与标准
评估一致性
# 检 # 相
# 相符数: 检验员在多次试验中的评估与已知标准一致。
评估不一致
# PASS # FAIL
检验员 / FAIL 百分比 / PASS 百分比 # Mixed 百分比
陳菊85252 0 0.00 0 0.00 0 0.00
李平F6994 0 0.00 0 0.00 0 0.00
袁清FH397 0 0.00 0 0.00 1 3.33
# PASS / FAIL: 多个试验中误将标准 = FAIL 者一致评估为 = PASS 的次数
# FAIL / PASS: 多个试验中误将标准 = PASS 者一致评估为 = FAIL 的次数
# Mixed: 多个试验中所有的评估与标准不相同者。
Fleiss Kappa 统计量
袁清FH397 FAIL 0.97775 0.105409 9.27578 0.0000
PASS 0.97775 0.105409 9.27578 0.0000
Cohen 的 Kappa 统计量
袁清FH397 FAIL 0.97778 0.105331 9.28289 0.0000
PASS 0.97778 0.105331 9.28289 0.0000
检验员之间
评估一致性
# 检 # 相 90 % 置信区
验数 符数 百分比 间
# 相符数: 所有检验员的评估一致。
Fleiss Kappa 统计量
FAIL 0.985184 0.0304290 32.3765 0.0000
PASS 0.985184 0.0304290 32.3765 0.0000
Cohen 的 Kappa 统计量
要计算 Kappa,必须具有两个检验员,每个检验员进行一个试验。
所有检验员与标准
评估一致性
# 检 # 相 90 % 置信区
验数 符数 百分比 间
# 相符数: 所有检验员的评估与已知的标准一致。
Fleiss Kappa 统计量
FAIL 0.992584 0.0608581 16.3098 0.0000
PASS 0.992584 0.0608581 16.3098 0.0000
Cohen 的 Kappa 统计量
FAIL 0.992593 0.0608430 16.3140 0.0000
PASS 0.992593 0.0608430 16.3140 0.0000
Huckfinn (威望:17) (广东 深圳) 机械制造 主管
纠正一个问题, GR&R是gauge 的重复性与再现性分析, 而你这个是针对外观, 就是属于属性的重复性与再现性分析
y一个是计量型, 一个是计数型。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
