2011年奥咨博命中的六西格玛考试真题
1、9月10日系统班课程第3题。某企业希望分析其加工轴棒的直径波动情况并进行过程控制。工序要求为Ф20±0.02毫米。在对直径的测量时,有两种意见,一是建议用塞规,测量结果为通过/不通过,每分钟可测 5根;另一种意见是采用游标卡尺测出具体直径值,每分钟只能测 1根轴。经验表明,轴的合格率为99%左右。若希望进行过程控制,应采取的最佳方案是?
2、10月16日冲刺班下午第1题。某工程师对炼钢过程中影响强度的两个重要参数温度,时间做实验,想确认两个因子的交互效应,结果如下,问两个因子的交互效应为?
3、模考二第18题。在进行过程能力分析时,需要判断数据的正态性。某六西格玛黑带在进行过程能力分析时发现数据呈现右偏态分布,此时应采取何种处理?
4、模考二第47题。对于具有3σ控制限的Xbar-R图来说,原来子组样本含量为3,后来重新设计控制图,子组样本量为5,将会导致什么样的结果?
5、模考二第61题。试验设计中,要考虑A、B、C、D、E共5个因子及二阶交互作用AB及BC。试验次数最少的设计是?
6、模考二第62题。对于镀膜厚度进行监控。通常将芯片固定在测试台后,由中心向外划出射线将芯片分为等面积的8个扇形区域,在每个扇形内任意选取一点,测量出这8个点的厚度。控制图应该选用?
7、模考二第113题。对生产的螺钉直径加以监控,可以得知过程是稳定的,螺钉直径是服从正态分布的。给定的公差限是双侧的,计算后得知Cpl=0.8,Cpu=1.4.这时候可以得到的结论是?
8、考前试题解析第2题。某次实验安排5个因子(A、B、C、D和E)两个水平(+,-)共进行了8次,具体安排如下,问以下四个情况哪个不会发生?
小熊维尼 (威望:0) (河南 郑州) 服务业 员工 -
谁有时间能解答一下呀
