CPK与PPK的应用方面主要区别在哪里
各位老师,在过程控制中CPK与PPK的应用方面主要区别在哪里
alansan (威望:4) (上海 ) 家电或电器 工程师 - 质量人,诚交质量益友。共探讨,共进步!
从两个角度去理解,姑且叫纵横2个理解角度:
  1. 纵--从产品成熟度的时间轴考虑。即通常讲的长期/短期过程能力。要讲到3个能力,即Cmk/Cpk/Ppk.
Cmk是机器能力指数,通常在2种情况会用到,一种对新机器设备的能力评估,前提是5M1E中除Machine外其它因数造成的变差在可控范围内。另一种是新产品初期开发阶段,只能试制有限的样品,但实际产品将来会有若干同样的条线/若干同样的设备/若干同样的操作员等,现在只能用1条线/1个设备/1个员工试样,那就是Cmk, 一般要求50个左右的样品,>1.67.
Cpk是短期的过程能力,适用于小批量的生产,尽量去覆盖到相关的产线/同设备/班次/供方材料等,所有可能影响过程的要素,至少一次。一般要求100以上的样品,>1.33
Ppk是长期的过程能力,适用于大批量的生产,要求多次覆盖到所涉及的产线/设备/班次/供方材料等。因此,称为长期能力。
  1. 横--即通常从生产过程的成熟度考虑,即过程稳定与否。SPC之控制图有分析与控制2种用途,分析控制图分析过程有无异常原因造成的变差,控制用途的控制图在过程内部系统变差可接受水平(主要来源于设备本身的能力,培养过人员的误差,材料批次的正常可接受差异,等等),以及排除所有异常原因的前提下,监控过程。
用Mintab计算过程能力,有Cpk(within (subgroup capabality))和Ppk (Overall (process capabality)),即Cpk反映子组内部的变差,Ppk反映子组间和内部的变差。Cpk 有抽样有时序上的要求,如Xbar-R控制图子组n=5,要求5个样品连续抽取,间隔一定时间后重复第一次的抽样动作,并按时序排列子组的均值Xbar 和极差R. 计算Cpk之变差σ是根据公式Rbar/d2估算出来的,d2是与子组大小n相关的常量。 而计算Ppk之变差σ即是样本中所有数据的标准差S (Standard deviation),在Excel中可用函数Stdev()直接得到。
另外,正常情况下Ppk会略微小于Cpk, 因为Ppk包含的变差要多些;也有相反的情况,那是因为Cpk之变差σ是估算得来的原因。还有,如果Ppk与Cpk相差一个数量级(如1.0 vs 1.33),说明过程中有异常原因造成的变差存在。
以上个人观点和理解,仅供参考!
17 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
