有害物质限值
有害物质限值
一、 镉的法规要求:
1. 欧盟:
 ROHS,91/338/EEC,94/62/EC,76/769/EEC Limit=100ppm
 瑞典:Limit=75ppm(mg/Kg)
 丹麦:Limit=75ppm(mg/Kg)
 瑞士:Limit=10ppm(mg/Kg)
 荷兰:Limit=100ppm(mg/Kg)
2. ROHS豁免项:除了91/338/EEC禁止使用的产品除外,生产设备、机器等产品的电镀镉可以豁免。
二、 铅的法规要求:
1. 欧盟:
 76/769/EEC,89/677/EEC:禁止使用
&#61548; 94/62/EC:<100ppm
&#61548; ROHS:<1000ppm
2. ROHS豁免项:
&#61548; 玻璃:如荧光管etc.
&#61548; 合金:钢合金中铅含量<0.35%(3500ppm);
铝中铅含量<0.4%(4000ppm);
铜合金中铅含量<4%(40000ppm)
&#61548; 焊锡:高温融化的焊料中的铅(即锡铅焊料合金中铅含量超过85%);
用于服务器、存储器和存储系统的焊料中的铅(豁免准予至2010年);
用于交换、信号和传输,以及电信网络管理的网络基础设施设备中焊料中的铅;
电子陶瓷产品中的铅如压电陶瓷。
3. ROHS豁免听证项:
&#61548; 光学玻璃及护目镜可以使用铅及镉;
&#61548; 两个以上焊接口之微处理器封装跟其针头,可使用铅占85%比重的锡铅焊料,唯其期限到2010年;
&#61548; 溶解度较高的含铅焊料(如锡铅焊合金有85%的铅)及任何需要低温焊接以完成电力接驳的焊料。
三、 汞的法规要求:
1. 欧盟:
&#61548; 76/769/EEC,89/677/EEC:禁止使用;
&#61548; 94/62/EC:<100ppm;
&#61548; ROHS:<1000ppm。
2. ROHS豁免项:
&#61548; 荧光灯及灯具。
四、 六价铬的法规要求:
&#61548; 76/769/EEC:禁止使用;
&#61548; 1999/179/EEC,2002/EEC:<10ppm
2. ROHS豁免项:
&#61548; 碳钢中的防腐剂,电冰箱制冷剂中的防腐剂。
3. 六价铬的注意点:对金属件及其电镀件样品,测试的是样品表面的六价铬,因此其浓度计算方法有两种。
&#61548; 按照JIS H8625标准,计算单位面积含量。取约100cm2样品测试;该方法要求>10ug/100cm2
&#61548; 按照某些公司标准,计算电镀层中含量.
五、 溴化阻燃剂的法规要求:
1. 溴化阻燃剂包括:多溴联苯(PBBS) ;多溴联苯醚(PBDES,PBBES,PBDOS。)
2. 应用范围:印刷电路板,塑料及涂层中耐燃剂,电线电缆,树脂类电子元件。
3. 欧盟国家:
&#61548; ROHS:<100ppm;
&#61548; 76/769/EEC,83/264/ EEC:禁止使用;
&#61548; 2003/11/EEC:禁止使用。
逍遥 (威望:0)
好东西,收藏,能否给出来源?
21 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
