关于文件管理、记录管理
请问各位:
  1. 当质量管理体系文件更新后,作废的文件需要保存多长时间,比如说“文件控制程序”?
  2. 某些质量记录,如:设备台帐,需要在每次修改时,保存旧的记录吗?还是直接更新就可以了?
aaeon (威望:0) (江苏 苏州)
    []当质量管理体系文件更新后,作废的文件需要保存多长时间,比如说“文件控制程序”?[/]
一般来说都是保存三年,ISO9001条款里没有明确规定,可以依需求来定吧!
    []某些质量记录,如:设备台帐,需要在每次修改时,保存旧的记录吗?还是直接更新就可以了?[/]
“设备台帐”是表单类文件,如果只是修改表单内容,例如新购进一台仪器,需要添加到表单内的话,就只需保存最新版本就可以了;如果表单格式也有修改的话,那就要保存修改前的文件了。
15 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
cixugaijin
cixugaijin
集团公司、多合一体系。。。
