喷涂件问题点
3:常见问题:1 流挂:产生原因:涂料喷涂量过多
涂料喷涂时离工件过近
基材温度过低
2 剥落:产生原因:工件表面不干净
涂料搅拌不充分
涂层喷涂过厚
不适当的烘烤温度
3 起泡:产生原因:涂料使用黏度太高
涂层喷涂太厚
涂层烘干/挥发温度不对
4 龟裂:产生原因:涂层喷涂太厚
涂料烘干速度太快
底材上先喷到了面层涂料
5 颗粒:产生原因:涂料未过滤
喷涂或固化周围环境有尘埃
喷涂气压力大
基材喷砂后粗糙度大
6 粗糙:产生原因:工件预热温度太高
底油烘干后未冷却就喷面油
基材喷砂后粗糙度大
喷涂气压力大
7 缩孔:产生原因:空气中有油污或湿度大
喷涂气压小
脱脂不充分
用手直接接触基材
基材温度低
不相溶性涂料的混入
8 压铸件起泡:产生原因:压铸件内有小气孔
9 雾状:产生原因:炉废气没有很好的排走
固化温度太高
烘烤时间太短或温度太底
10 针孔:产生原因:涂料搅拌过度产生气泡
喷油压力缸漏气导致气泡产生
涂料稀释剂挥发太快
11 橙皮:产生原因:涂料使用黏度太高
喷涂距离近
喷涂气压太高或太低
工件温度太高造成涂料瞬间干燥
12 黑点:产生原因:压缩空气中有油污
底涂有油污
喷涂气压太低
涂料使用黏度太高
13 涂膜黄变:产生原因:换气不充分
涂膜太厚
烧结温度低
14 涂膜硬度不够:产生原因:基材粗糙度不够
底涂膜厚不够
底涂涂料分散不充分
烧结温度太低
膜厚太厚
15:水位线发黄:产生原因:油墨太干
重复返底面油工件
yizhongqiu (威望:0) (江苏 镇江) 电子制造 主管
我们刚刚开始搞这样的产品,谢谢分享。
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
祖国
祖国
五金件过程控制
