求助有关GB2828抽样问题-火箭飞行抽样方案
总算找到一个可以问有关GB2828抽样问题的地方?具体求助怎么选择特殊检查水平和接受质量限AQL,怎么计算转移得分?
小弟在气象局搞气象装备管理,针对几个工厂要写一个统一的火箭出厂验收准则,当然产品抽样对象就是火箭弹,它是用于人工增雨的。
  由于火箭验收分成两个部分,分别采用不同的抽样方案,先进行外观验收,再进行飞行试验。外观抽样都无所谓,抽多少厂家都没有意见,反正不是破坏试验,飞行试验就不一样了,属于破坏试验,发射了就没有了,将近2000元一枚啊,所以选择样本量太多别人就有意见了。
我们的火箭研制规范要求:可靠性指标(置信度为0.7)≥0.99。
  飞行抽样由于属于特殊检验,我选择特殊检查水平S-3,接受质量限AQL为1.5,(一般外观检验我选II,AQL选2.5)选择一次抽样方案(这是参照某厂家标准来得),以前采用GB2828-1987现在改为GB/T2828.1-2003其实查出来抽样方案都一样,只是转移规则采用转移得分有所不同。
以下我拷贝一段其中抽验方案
抽样方案
具体抽样方案按GB/T 2828.1-2003标准检索,规定检查水平IL为S-3,接收质量限AQL为1.5。见表1。
表1 抽样方案
序号| 批量范围| 检查水平IL;合格质量水平AQL| 样本大小字码| 抽样方案(n/Ac,Re)n样本大小,Ac合格判定数,Re不合格判定数 正常检查 加严检查 放宽检查
  1 51~90 IL=S-3;AQL=1.5 C 8/0,1 13/0,1 3/0,1
  2 91~150 C 同上
  3 151~280 D 同上
  4 281~500 D 同上
  5 501~1200 E 同上
3.2 转移规则
a) 放宽检验:正常检验连续10批抽验(不包括复试)合格,经验收单位驻厂代表同意,可转移到放宽检验;放宽检验有一批不合格或复试合格,表示生产不稳定,必须回到正常检验。
b) 加严检验:正常检验连续5批或少于5批就有2批不可接收的,则转移到加严检验;加严检验后连续5批被认为是可接收的,应恢复正常检验。
3.3 以上规则若与国家标准有矛盾之处,以国家标准为准。
我又增加一个产品加倍复试的机会
拷贝如下:
4.3 合格判据
4.3.1 所有验收项目合格并消除了有缺陷产品(修理或更换)后,则判为合格。验收代表在产品交验通知单上做出检验结论并签字后,办理验收合格证,允许出厂。
4.3.2 一次抽样飞行试验未通过,加倍复试,复试通过,则判为合格,允许出厂。复试未通过,则判为不合格,禁止出厂。
小弟提出以下几个问题各位能解答几个算几个。
1。首先火箭飞行试验可以采用GB2828标准吗?采用一次抽样方案对吗?
2。为啥要选择S-3?不选择S-1,S-2?为啥选择AQL为1.5%,可以选2.5和4.0吗?这样可以减少样本数到5枚或3枚(按照那个抽样方案批量1200以下都得抽8枚),厂家也好接受一些,必尽火箭飞行试验了就报废了,2000元一枚,在验收上消费这么多钱,这些企业都很穷啊,对企业来说一个不小损失。还有难道AQL=1.5%就是合格率要达到98.5%的意思吗?
3。到底这个接受质量限AQL与置信度(为0.7)或者可靠性指标≥0.99有换算的公式吗?有直接关系吗?那个厂的专家解释可靠性0.99就是要求AQL达到1%,以前他们是AQL是1%后来改为1.5%,我感觉AQL和可靠性要求不是一回事?选择AQL不能直接套用可靠性指标。
4。转移得分的计算,由于抽样方案的AC是0,我认为当然每次转移得分就应该是2分,这样要连续15批(达到30分)才能到放宽检验,那个专家说我理解错误。我搞不懂,所以还是按照以前GB2828-1987标准10批连续合格转到放宽检验。请问到底按照GB2828-2003我的抽样方案正常检验合格得3分还是2分?
5。GB2828.1-2003书中,第12页13条提到分数接受数一次抽样方案,Ac为分数了,代表什么意思?看了半天搞不懂,我这个火箭可以采用分数接受数方案吗?
6。GB2828.1-2003书中,第80页最后一页,附录A(不固定抽样方案的例)表中有两栏,接受得分(检验前)和接受得分(检验后)怎么得出的一直看不懂?
先就问这么多,求各位大虾给解释一下,小弟不胜感激。。。。
ken777 (威望:0) (广东 珠海) - 上班挣钱,下班玩电脑。
6、转移得分的计算:
你的方案每次转移得分2分是对的,那个专家错了。
7、接受质量限AQL与置信度(为0.7)或者可靠性指标的关系:
没有直接的关系,那个所谓的专家解释:可靠性0.99就是要求AQL达到1%。完全驴唇不对马嘴。这是两个不一样的概念。看看本站有关可靠性的帖子就明白了。
8、关于分数接受数一次抽样方案:
GB2828.1-2003中分数接受数一次抽样方案,Ac为分数,代表检验判定要考虑以前的检验状态,比如1/2,表示当前检验有一个不合格品(也只有一个)时(如果没有不合格品就不考虑了),如果紧接着的前一个批次没有不合格,当前批示可接受的。如果是1/3,要考虑紧接着的前两个批次。
你们的火箭可以采用分数接受数方案吗?(建议慎重考虑生产产品的厂家情况)
9、另外:
在你描述制定抽样方案里面,没看见关于连续批、孤立批的内容;以及有关产品不合格的分类(致命不合格、严重不合格、轻微不合格),其实,针对不同的不合格分类制定不同的AQL是一个很好的办法(见上帖第4条)。
由于不了解你们的具体情况,以上见解仅供参考。
有任何不妥,欢迎各位指出!
15 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
