输入关键字进行搜索
搜索:
nusnosaj (威望:0) (浙江 ) 员工 - 质量管理 体系 TS
赞同来自: yl40
70 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
正在成长
70 个回复
赞同来自: yl40
- 首先谈谈‘过程’两个字:标准中对过程是如何理解的呢?我们来看条款4.1的含有以下一些要求:
A. 识别过程B. 规定过程实现的准则和方法
C. 按照方法实施并监视
D. 测量结果并持续改进
- 既然要识别过程,那我们先来看看过程的定义:
_3.4.1中过程的定义如下:将输入转换为输出的相对关联或相互作用的一组活动。
注三:对形成的产品死否合格不易或者不能经济的进行验证的过程,称之为特殊过程。_
从这个角度而言,过程本身包含了特殊过程在内,也就是说一个过程可能是特殊过程,也可能不是特殊过程。
- 反过来看我列出的第一条,4.1的条款中要求识别过程,当然也包含了识别特殊过程的含义。可以理解我识别过程,包括识别出特殊过程。
- 那么特殊过程和7.5.2之间有什么关系呢?我们需要搞清楚两个问题:
1. 7.5.2的过程是否是特殊过程?其实从定义入手就可以看出,这是两个不同定义的话题特殊过程的定义是不易或者不能经济的进行验证的过程。7.5.2中说的是不能通过后续的监视或测量进行验证的,且因此导致需在交付后或使用中才可能显示出不符合的过程。
可见特殊过程的定义来看,并不符合7.5.2所说的不能通过后续监视测量进行验证的条件,因为不易或者不能经济的验证不代表不能验证。这一点应该是很明确的。
那么再来看第二个问题,特殊过程是否一定要用7.5.2进行控制呢?
根据第一个问题的分析,理论上而言,特殊过程当然不一定用7.5.2进行控制。那为什么我们经常会要求到7.5.2控制特殊过程呢?我们来简单分析下,就以喷漆为例,
喷漆是不是特殊过程呢?只需要对照定义即可,喷漆后的产品是否合格存在不易或者不经济的被验证这种情况吗?不易?漆膜的厚度是可测量的;颜色是可测的,涂层的附着力呢?也是可测的,我们可以用随件样片的方式,进行百格测试;那防腐性能呢?一般的测试方式是盐雾试验,我们来分析下
1、厚度颜色不存在不易或者不经济进行验证的情况,
2.涂层附着力和盐雾试验则貌似比较困难,因为附着力是破坏性的,除非你用随线样片的形式;
盐雾试验则没有办法经济的进行,而且也不易进行,因为盐雾试验需要一定的时间如24小时48小时,一旦测试不合格,则24小时或者48小时生产出来的产品则将面临报废的危险,是不是存在不经济呢?什么样的检测频率才能让客户相信批量的合格呢?
3.对于不同行业而言,喷漆后的产品需要验证的可能不止这些,比如汽车行业的保险杠喷涂,则还有一堆的试验要进行,验证起来就更不经济了。
既然上述分析说明了喷漆符合特殊工序的定义中涉及的条件,那么可以认定,喷涂是个特殊过程。
那么为什么会有要求说喷涂需要按照7.5.2进行控制呢?
面临喷涂过程,有两种选择:
1、不选用7.5.2,无论如何我对每一批产品进行后续的检测,我可以先生产,万一后续检测不合格,大不了报废,没有关系。
2.选择7.5.2,按照7.5.2的要求进行过程确认。同时进行定期的产品测试进行验证。
上述两种方案,你会选择哪一种呢?
所以一般而言,对于体系而言,首先要保证特殊过程被识别出来,其次按照公司的情况却确定对于特殊过程的控制方法,而就控制方法而言,我们一般都选择752的方式对过程进行确认,以证明过程具备相应的能力。
