检具问题,高手请进
一根轴,需要检测 4.总长度-图纸上A*T;6.端面到凹槽的距离-图纸上D;7. 2.1宽键槽的对称度;8. 2.1宽键槽的对4.5宽槽的对称度。A基准是轴心线。
下面描述供应商自制的测量工具(注意几点,供应商对检具没有校验 ,依据经验制作加工了这些检具,没有图纸,也没有充分考虑加工、装配误差):
对4.的测量,采用两个V形槽和1个平面将零件定位,用卡尺来卡长度。供应商制作了1根标准长度,测量前先把标准棒放在检具上,移动游标使游标贴紧零件,然后表盘归零。然后把待测产品方上去,测量差异大小(采用相对测量)。
对6.的测量,原理同上,有标准杆,放大图片可以看到槽里面有一个小突台,用来卡在凹槽里
对7.的测量,使用通规(这个键槽是通孔),如果孔对A基准对称度NG,通不过。
对8.的测量,以4.5宽槽定位,测量2.1键槽两个平面的垂直度。
以上的前提是供应商没有CMM,所以“开发”专用检具测量,并且4.6.7可以快速测量
问:
  1. 这样测量,是否可行?(不考虑检具实际加工问题,只考虑设计)
  2. 如果考虑到检具自身公差,哪几个测量可能有问题?
先说说我的观点:
我觉得4.6.没有什么什么,其余测量方法,检具必须校验,否则影响测量。例如8.如果4.5槽不垂直,会直接影响测量结果。对此不专业,请高手点评。
图纸截图:
4.照片
6.照片
7.照片
8.照片
痞气居中 (威望:4) (江苏 徐州) 机械制造 技术员 - 最怕西出阳关无故人
赞同来自: amh18136750978
我有几个疑问,一,4.5键槽的对称度不要进行测量吗?根据图纸要求,如果4.5的键槽不对称,基准B是不可用的,因为产品已经NG;二,对于2.1键槽的对称度问题,你可以看加工方法,如果是一次铣出通槽,对称度肯定可以保证,检与不检只是形式;三,4.5的槽定位,测量2.1槽的对称度时,肯定有定位误差,对测量的影响也是不可避免的。其实更重要的是这个产品你使用在什么地方,对它的真实尺寸要求(一般给对供应商的尺寸要求会高于实际要求),我想你们选择这家供应商肯定也是想利益最大化。
33 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
wdusst
wdusst
睡懒觉
